Pompa paliwa 2.2 CRD, ta w zbiorniku
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 kozbi7
kozbi7
  • Silnik:2,2 M Diesel
  • Imię:Zbigniew
Napisano 01 October 2026 - 15:20
Stało się, auto z 2004 roku, silnik zgasł i więcej nie zapalił, po włączeniu zapłonu nie słychać pracy pompy paliwa w zbiorniku, słychac tylko klikanie przekaźnika. Przekaźnik podmieniałem ale bez efektu. Akumulator nowy, rozrusznik kręci mocno. Od kilku miesięcy słyszałem piszczenie dokładnie takie jak pisk hamulców i to mnie zmyliło bo przy hamowaniu pisk ustawał, więc myślałem że to hamulce. Ale od kilku dni na wolnych obrotach można było też usłyszeć w kabinie, z bliżej nieokreślonego miejsca cichy wyraźnie niższy ton o częstotliwości sygnału w słuchawce telefonicznej.
Nie mam otworu rewizyjnego pod tylną kanapą, trzeba odkręcać i opuszczać zbiornik paliwa aby dostać sie do pompy a więc zostaje tylko opcja lawety do warsztatu. Numer oem pompy mopara to prawdopodobnie 05072188AC. To jest sama pompa w kształcie metalowego walca.
Będę wdzięczny za wszystkie informacje i wskazówki od osób które praktycznie poradziły sobie z takim problemem. Czy zaryzykować pompę używaną, czy są jakieś zamienniki, czy trzeba wymieniac cały koszyk czy wystarczy tylko samą pompę?
#2 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 01 October 2026 - 18:13
Na fb jest Andrzej Goszcz, takie profilowe chyba granatowe. On sklejał pompe od crd i u Nich działa podobno… jak chcesz bez zabawy, to Precel Garage z DG handluje częściami. Pozdrawiam
  • Maxilampus lubi to
#3 Dorka
Dorka
  • Administratorka
  • Silnik:2,0 A Gaz
Napisano 05 October 2026 - 08:14
Tu też jest - Ya71
#4 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 05 October 2026 - 11:43
Tu też jest - Ya71
no zapomniałam mamusiu jak braciszek sie zwie
  • Dorka lubi to
#5 Maxilampus
Maxilampus
  • Silnik:2.0
  • Imię:max
Napisano 05 October 2026 - 16:58
Mateusz z DG..Super facet..Mnie zalatwil spinki do mocowania kabli ze skrzynki zmiany biegow..
Wyslal za granice..
#6 kozbi7
kozbi7
  • Imię:Zbigniew
Napisano 12 October 2026 - 18:58
Kupiłem sobie kompletny moduł pompy do przetestowania wymiany wkładu. Rozdzieliłem bez problemu koszyk i wymontowałem moduł pomiarowy poziomu paliwa. W koszyku został wkład pompy którego nie mogę wyjąć. Jest on blokowany w gnieździe przez czarny plastikowy element z trzema ramionami. Ten element działa jak sprężyna dociskowa i jest zakotwiczony w trzech miejscach na ściance koszyka. Nie wiem jak go odpiąć i czy w ogóle jest odpinany. W miejscu połączenia czarnej plastikowej łapki z kremowym plastikiem ścianki koszyka nie ma niczego co sugerowałoby typ połaczenia. Elementy są dość cienkie i nie wykazują żadnego luzu między sobą. Przy krawędziach czarnej łapki daje się wcisnąć cienki śrubokręt pomiędzy łapkę a ścinkę koszyka więc elementy te na pewno nie są zespolone na całej powierzchni przylegania. Wygląda na to że coś bardzo mocno łączy te dwie powierzchnie gdzieś w środkowej części łapki. Może ktoś już przebrnął przez ten etap i podzieli się informacjami? W ostateczności pozostanie tylko destrukcja żeby zobaczyć jak to jest połączone ale trochę szkoda niszczyć dobry moduł.
Załączony plik  PT_Cruiser_CRD_mocowanie_wkladu_pompy_paliwa_w_koszyku_1.jpg   40.55 KB   0 Ilość pobrań
Załączony plik  PT_Cruiser_CRD_mocowanie_wkladu_pompy_paliwa_w_koszyku_2.jpg   53.49 KB   0 Ilość pobrań
Załączony plik  PT_Cruiser_CRD_mocowanie_wkladu_pompy_paliwa_w_koszyku_3.jpg   27.21 KB   0 Ilość pobrań
Załączony plik  PT_Cruiser_CRD_mocowanie_wkladu_pompy_paliwa_w_koszyku_4.jpg   37.22 KB   0 Ilość pobrań
