Witam wymieniał ktos może osuszacz klimatyzacji ? Czytałem i słyszałem jak dobijali mi klime w innych autach że osuszacze powinno sie wymieniac co 5 lat bo traca swoje właściwosci. Ewentualnie po rozszczelnieniu układu klimatyzacji.
Osuszacz Klimy
nomos
, 02 lut 2010 22:42
5 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 02 luty 2010 - 22:42
Napisano 03 luty 2010 - 09:34
a masz problem z klima jakis? jak nie to szkoda pieniedzy moim zdaniem... zreszta na wiosne przy okazji przegladu w maju tez sobie dobije klime to sie spytam chyba ze tu jakas odpowiedz wyniknie
Napisano 03 luty 2010 - 10:10
nomos, zdaje się jasmina jest specem od klimy więc zapytaj
Napisano 03 luty 2010 - 14:59
Problemy sam nie wiem bo kupiłem to było zimno i jej nie uzywałem, ale wydaje mi sie ze nie chłodzi tak jak powinna moze brakuje czynnika, a wymienic tez moze by sie przydało
Napisano 09 luty 2010 - 10:11
nomos, - wedlug mie i tego co mnie uczyli - to nie ma nic takiego jak wymiana osuszacza co 5 lat - osuszacz to nic innego jak tzw filtr - chodzi o to ze w gazie moze byc do 5%wilgoci ktory ma wyeliminowac aby nie zepsuc oleju i nie zmniejszyc chemicznego mieszania sie gazu z olejem.
osobiscie takze uwazam ze nie ma czegos takiego jak "dobijanie" klimy - jesli jest koniecznosc dobicia ukladu tzn ze jest ubytek gazu - czyli jest nieszczelnosc - a jesli jest nieszczelnosc to do ukladu dostaje sie powietrze a powietrze ma wilgoc - w skrajnych przypadkach po kilku takich 'dobiciach" faktycznie osuszacz jest do wymiany bo juz nie spelnia swojej roli.
dodam jeszcze ze zawsze mozna osuszyc caly uklad azotem - i naprawde nie potrzeba wymieniac osuszacza.
Jako jeden z kilku osob w polsce mam uprawnienia na naprawe aut z gazem r12 i utylizacjo zwiozaną z tym - kiedys sprawdzilismy jak to jest z tymi gazami - oczywiscie eksperyment zrobiony na aucie mojego brata - mial stare autko r12 - osuszylismy caly uklad oczyscilismy sprezarke itd z oleju - poszedl azocik itd. i do tego na bezczela wposcilismy gaz r134a czyli taki jak w naszych autkach - wlansie bez wymiany osuszacza (wtedy wlasnie powinno sie to napewno zrobic.) - autko juz dwa lata smiga i nawet sprezarka sie nie zatarla - wiec uwazam ze nie ma reguly - wystarczy zdrowy rozsądek i troszke pomyslec.
Napisano 09 luty 2010 - 10:48
No to mi naświetliłeś sytuacje związaną z klimą, sugerowałem się mechanikiem od klimy który własnie mi wspomniał o wymianie osuszacza w cytrynie.
A własnie jak można sprawdzić nieszczelność układu. I jak możesz napisz mi po co się wpuszcza barwnik do układu ( do sprawdzenia szczelności )
serwis klimy Warszawa |
Ogólnie | morf |
Kupię sprężarkę klimy 2,2 CRD polift |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | kras |
Witam ! Kupię wszystkie węże klimy 2.2 CRD 2006r po lifcie |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | Bezimienny Gość.delbano_* |
Sprężarka klimy |
Techniczny podstawowy | hirekpl97 |
Wybuch po napelnianiu klimy |
Techniczny podstawowy | Pacyfa |
