HELP WYMIANA LUSTERKA - PROBLEM
Bezimienny Gość.loox_*
Napisano 08 lutego 2010 - 07:28
Ale do rzeczy....
Kilka dni temu znajoma ku swojemu zdziwieniu po wyjsciu z pracy znalazla lusterko polozone obok samochodu. Ktos mowiac wprost uwalil je przejezdzajac obok jej zaparkowanego autka. Zobligowalem sie ze wymienie jej lusterko (przeciez to nie klopot) zrobilem rozpoznanie problemu w internecie i znalazlem... "kilka srubek, tapicerka z drzwi, kostka pod tapicerka". Oryginalne lusterko bylo podgrzewane i regulowane elektrycznie, zaopatrzylem sie wiec w takowe na allegro. Na drugi dzien podjechalem wymienic. Faktyczenie taka wymiana to bajka bylem gotowy w 20 minut jednak pojawil sie problem... Nie bylem w stanie podlaczyc kostek z przewodami poniewaz w tym, ktore kupilem kabelek byl krotszy o okolo 10cm dodatkowo w kostce jest o 2 przewody wiecej niz w tym, ktore jest zepsute...
Pytanie brzmi... czy te przewody ktore sa mi potrzebne beda w kostkach na tych samych pozycjach co w starym lusterku ?
W takim wypadku moglbym przedluzyc te przewody i wpiac kostke a cos co dziala poprzez dodatkowe przewody nie bedzie dzialalo ( chociaz nie mam pojecia co by to moglo jeszcze byc...)
Jesli nie to mam wielka prosbe do kolegow/kolerzanek o schemat lub opis kostek z lusterek tak abym mogl bez stresu o samospalenie podlaczyc wszystko jak nalezy.
Z gory wielkie dzieki
Napisano 08 lutego 2010 - 20:38
pzdr!
zrob fotke ' i no i zobaczymy moze po kloracyh kabelkow dojdz co i jak...
Bezimienny Gość.HAL9000_*
Napisano 11 grudnia 2019 - 18:06
Wiem, że temat trochę stary, ale trafiła mi się kolizja i zamówiłem lustro. Dostarczone szybko lecz pojawiły się dwa problemy. Pierwszy to za krótki kabel lustra kupinego, a drugi to wyłazi z niego więcej kabli niż ze starego, podłączyłem kabel od starego lustra, ale się ostały dwa kabelki jeśli ktoś z kolegów rozkminiał podobny temat proszę o inforamację na łamach szacownego forum, bo nie chce mi się kminić "na piechotę".
Napisano 11 grudnia 2019 - 20:25
jakie lusterko kupiłeś ( pierwsze lepsze z allegro ), najwięcej jest lusterek wersja angielska - nie wiem czy ustawisz je prawidłowo,
szukaj wersje EU. Podgrzewanie, regulowanie i jeszcze wersja składania lusterka.
Napisano 11 grudnia 2019 - 23:19
Kupiłeś lusterko z angola - cały problem , nie będzie dobrze pracować inaczej jest zalamanie odbicia .Co do dlugosci przewodów były dwie wersje .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 11 grudnia 2019 - 23:20
Napisano 12 grudnia 2019 - 18:29
Carramba, popracuję nad tematem dziękuję za informacje.
Napisano 12 grudnia 2019 - 18:33
Krzysiek lewe czy prawe
Napisano 16 grudnia 2019 - 21:08
Dosztukowałem przewody (trzy zostały) lustro przykręciłem. Rzeczywiście angielskie, ale przy max wychyle działa jak trzeba. przy okazji wymienię na kontynentalne. Dzięki za informację i pomoc.
Problem ze światłem wstecznym |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.tomk41_* |
Problem z centralnym zamkiem / pilotami |
