POMOCY. MODUŁ AUTORYZACJA KIEROWCY
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.jabol4000_*
Napisano 28 grudnia 2019 - 19:48
Witam.Poszukuje takiego modułu bo pitek znowu zaniemówił.Dałem do mechanika i przed chwilą wysłał mi to zdjęcie.Może ktoś ma na sprzedaż lub wie gdzie dostać. Prawdopodobnie zalany bo pytał się mnie czy auto nie jest po powodzi.A sam nawet nie wiem w którym miejscu znajduje się ten moduł.Z góry dzięki
  • Załączony plik  modul.jpg   15,35 KB   0 Ilość pobrań
Użytkownik jabol4000 edytował ten post 28 grudnia 2019 - 20:55
Napisano 29 grudnia 2019 - 09:28
szukaj z rozbitka lub serwis o ile w rzeczywistości jest uszkodzony moduł - zazwyczaj gnije wiązka na splitach pod wygłuszeniem podłogi i tam jest awaria a nie w samym module .Z innego auta nie dopasujesz występuje tylko w 1,6 poliftowym .
zadzwoń pod ten numer 603642313 tu dostaniesz na 100%
#3 Bezimienny Gość.jabol4000_*
Napisano 29 grudnia 2019 - 11:26
Wielkie dzięki.Dopiero jak się przyjrzałem lepiej to zorientowałem się o co chodzi. Padł raczej moduł, bo ten sam mechanik już mi robił te kable.A na necie nic takiego nie widać.Jutro zadzwonię ,bo mechanik również szuka i lepiej się nie zdublować.A objawy  w pitku były takie ,że po podłączeniu aku i wykasowaniu błędu kluczykiem auto zapalało.Gdy gasiłem auto , ale przekręcałem kluczyk o tylko jedną pozycję ,pitek palił za każdym razem.Gdy dawałem na off lub wyciągnąłem kluczyk już nie palił.Dopiero jak odłączyłem aku i po około 30 min podłączałem mogłem znowu zapalić ale tak jak wyżej opisałem.
Napisano 29 grudnia 2019 - 11:52
Dobry tester i sprawdzenie ponowne komunikacji Can bo tu jest problem , ten moduł co szukasz to tłumacz informacji między magistrala j1850 a Can .Gdzie jest problem to nie takie proste - może być i najprostsze uszkodzoną kostka stacyjki i brak prawidłowej reakcji z TIPM ,jak i sama usterka TIPM
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 grudnia 2019 - 11:53
#5 Bezimienny Gość.jabol4000_*
Napisano 29 grudnia 2019 - 12:24
Ten mechanik jest dobrze wyposażony i już raz się spisał.A był polecony przez kuzyna .Ma dobre i spokojne podejście do naprawy a nie jakiś nerwus co wszystko wie zanim zobaczy co się dzieje.Także zobaczymy .Dam znać jak to ogarniemy.
Napisano 29 grudnia 2019 - 14:19
Nie wnikam czy mechanik jest dobrze wyposażony , tylko czy dobrze kojarzy objawy w tych autach padała kostka stacyjki (jest elektroniczna) i efektem jest brak sterowania TIPM (modułu zarządzającego zasilaniem ) a jesli on nie pracuje prawidłowo to i reszta modułów głupieje .... ale skoro już wszystko wiesz i lepiej to pozostaje tylko finalnie starcie z rzeczywistością i jak po wymianie modułu nic się nie zmieni wrócisz dokładnej analizy i ponownego sprawdzenia systemu .
#7 maxym72
Napisano 29 grudnia 2019 - 20:55
Pewnie coś podpięte pod przewód stacyjki sterujący tipmem - Andrzej ma rację - TiPM nie odpala przekaźnika run start i stąd problem. Pożywiom uwidzim - jak mawiają wschodni sąsiedzi. Najpierw analiza, kabloteka, potem parametry na końcu przewodów sterujących. Moduły na samym końcu - nie padają - oprócz TIPMu.
#8 Bezimienny Gość.jabol4000_*
Napisano 04 lutego 2020 - 19:30
Witam.Na tą chwilę moduł sprawny.Był zalany ale po osuszeniu działa.Stacyjka i kostka wymieniona ale dalej nic.Będzie leciał po wszystkich kablach i szukał.Jakieś inne pomysły co jeszcze mogło się stać?
#9 Bezimienny Gość.jabol4000_*
Napisano 07 czerwca 2020 - 11:58
Witam ponownie.Problem dalej jest ale już wiadomo co.Potrzebuję zestaw startowy bo padł komputer .Jest jeszcze opcja naprawy komputera ale gdzieś pod Krakowem.Słyszeliście coś o tym. Pozdro.
#10 andreeas7
Napisano 07 czerwca 2020 - 12:02
Polskie firmy do naprawy sterowników  od PT  możesz w buty wsadzić  a zwłaszcza ich ceny ? .
Pozostaje naprawa w stanach - wysyłkowo .
