Bulgotanie, gotowanie, wypluwanie itp.
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Johny6665
Johny6665
  • Imię:Piotr
Napisano 31 grudnia 2019 - 00:51
Proszę o pomoc techniczną. Coś bulgota po wyłączeniu silnika, pewnie plyn w zbiorniku. Auto temperatury 90C nie osiaga, pod korkiem chlodnicy brak plynu. Czyli? Oby zapowietrzony. Dymu brak, z rury normalne spaliny, oleju nie przybywa. Czytalem wszystko co znalazlem.
Dolac plynu pod korek i zakrecic tak? Odpalic i sam sie odpowietrzy? Zakrecic na dwa razy, czy raz? Pierwszy PT a juz daje w kość :d
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 31 grudnia 2019 - 13:17
Nie chodzi że pierwszy PT - tylko uszkodzony PT , ewidentnie masz problem z uszczelką pod głowicą , auto ma 20 lat to co się dziwisz , pozostało jeszcze tylko do sprawdzenia : korek pod chłodnica , wentylator na 1 biegu i drożność chłodnicy  Ps.temperaturę silnika proszę sprawdzać na testerze licznik nie jest wyznacznikiem ? w środkowej pozycji potrafi być i 108 stopni
#3 Johny6665
Johny6665
  • Imię:Piotr
Napisano 31 grudnia 2019 - 16:03
Ok. Zacznę od korka.
#4 dominik
dominik
  • Silnik:2,4turbo A
  • Imię:dominik
Napisano 31 grudnia 2019 - 16:32
Podobny objaw miałem w fordzie firmowym wyszło ze uszczelka pod głowica i opuszczone tuleje cylindryczne na szczęście auto było na gwarancji
#5 Johny6665
Johny6665
  • Imię:Piotr
Napisano 02 stycznia 2020 - 20:26
Korek wymieniony - objawy przynajmniej dzisiaj ustały.. przejechałem ok. 30km i nic. Zobaczymy co dalej.
#6 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 02 stycznia 2020 - 20:38
obserwuj i patrz co się będzie działo... :d
#7 RASMUTES
RASMUTES
  • Silnik:2.0 M + LPG
  • Imię:Kazimierz
Napisano 03 stycznia 2020 - 20:09
Przy nagrzanym silniku obserwuj dolną kryzę obudowy termostatu,jest przykręcona dwiema śrubami M6, jeśli zobaczysz choć kroplę płynu ,wymień uszczelkę termostatu.
#8 Johny6665
Johny6665
  • Imię:Piotr
Napisano 04 stycznia 2020 - 05:53
Ok. Auto póki co pokonało kolejne 50km i cisza..
#9 Johny6665
Johny6665
  • Imię:Piotr
Napisano 09 stycznia 2020 - 07:29
Płyn dalej gdzieś wycieka. Silnik jest mokry od dołu. Wczoraj byłem u mechanika celem sprawdzenia uszczelki pod głowicą - jest ok. Stwierdził że jest rozowo u dołu chłodnicy.
Wymieniłem termostat, wiadomo z uszczelnieniem. Uzupełniłem płyn i odpaliłem. Kapie z bloku z przodu po misie. Nie mam kanału więc ciężko o lokalizację. Wydaje mi sie, że chłodnica odpada. Dziś wrócę na kanał do mechanika i szukam dalej.
Aaaaa.. byłbym zapomniał - tak wyglądało to co miało pracować jak termostat..
#10 Johny6665
Johny6665
  • Imię:Piotr
Napisano 09 stycznia 2020 - 19:15
Uszczelnilem dzisiaj wyciek z węża górnego chłodnicy. Po przejechaniu ok 15 km otworzyłem maskę i usłyszałem syczenie. Wywalało płyn z górnego węża pod kolektorem. Wyrzucało go tak, że wszystko było nim uwalone i nie można było zlokalizować miejsca wycieku.
Odpowietrzony, zalany i gra gitara.
Użytkownik Johny6665 edytował ten post 09 stycznia 2020 - 19:17
#11 RASMUTES
RASMUTES
  • Imię:Kazimierz
Napisano 31 stycznia 2020 - 17:42
Możesz jeszcze solidnie oblukać ten metalowy króciec { a raczej trójnik} , który łączy dolny wąż chłodnicy z pompą wody, gniją na potęgę.Jeśli jest mokry ,to masz trochę pracy. Jest przykręcony do bloku silnika i nie ma prawa się ruszać.
#12 Johny6665
Johny6665
  • Imię:Piotr
Napisano 02 lutego 2020 - 07:16
Pod nim jest też uszczelka metalowa.
#13 Johny6665
Johny6665
  • Imię:Piotr
Napisano 26 lutego 2020 - 23:11
Jutro zaczynam rozbieranie PiTka..
Płyn zalewany na bieżąco, odpowietrzony odpowietrznikiem itp. Nowe KORKI, nie KOREK tylko KORKI ;-). Kilka sztuk. Dalej wyrzuca płytn zbiorniczkiem. Objawy sugerują uszczelkę, także muszę go doprowadzić do stanu używalności..
