2.2 CRD demontaż Turbiny
turbina
#1 koliber01
koliber01
  • Imię:Krzysiek
Napisano 17 April 2020 - 12:17
Mam dość mocne wycieki oleju na rurach przed i za intercoolerem. Za turbiną też się ostro poci.
Potrzebuję zdemontować turbinę. Czy ktoś już to robił ? Położenie nie jest najlepsze. Dajcie wszelakie info jak ktoś już zajmował się tym tematem.
Napisano 17 April 2020 - 13:02
Wymagany  kanał lub podnośnik ? - jeśli nie to zapomnij o samodzielnym demontażu i weź  poprawkę że śruby mogą się urwać przy kolektorze wydechowym , reszta nie jest straszna
#3 koliber01
koliber01
  • Imię:Krzysiek
Napisano 17 April 2020 - 13:55
Kanał jest, ale czy dostęp od spodu będzie na tyle dobry ?
No i tak, śruby mogą być problemem. Rozumiem że jak się urwą to pozostaje wyciągnięcie silnika ?
#4 koliber01
koliber01
  • Imię:Krzysiek
Napisano 01 October 2020 - 20:29
Użytkownik koliber01 edytował ten post 01 October 2020 - 20:30
Napisano 02 October 2020 - 06:21
Luzu jest 1,5 mm przy max wykręconych śrubach i tyle samo przy demontażu poduszki w podłużnicy przy max odciągnięciu silnika w lewo.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 October 2020 - 06:22
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: turbina
