Brak wspomagania
135 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.PT.OLAWA_*
Napisano 08 maja 2020 - 11:38
Witam, jestem posiadaczem Pitka od 6 mies. Wczoraj nagle zaniemogło wspomaganie . Nie zapaliła sie zadna kontrolka , nie ma zadnych wycieków , płyn wspomagania w zboiorniczku w normie , wszystko chodzi cicho , pompa sie obraca z paskiem i mam dylemat czy to napewno siadła pompa ? A jeszcze jedno , przy wolnym ruszaniu i niewielkim skrecie wspomaganie jakby dzialalo , dopiero przy duzym skrecie jest jego brak . Jak to można jeszcze zdiagnozowac? Z góry dziekuje za odpowiedz . Rafał
Użytkownik PT.OLAWA edytował ten post 08 maja 2020 - 11:58
#2 andmis
Napisano 08 maja 2020 - 13:46
Sitko w zbiorniczku do czyszczenia i przepłukanie układu, powinno pomóc. Poczytaj przy okazji w dziale technicznym o tej przypadłości. Wiele jest o tym napisane.
#3 Bezimienny Gość.PT.OLAWA_*
Napisano 08 maja 2020 - 13:55
Wielkie dzieki już studiuje temat . Pozdrawiam
#4 SPOOKS
SPOOKS
  • Silnik:2.0 M LPG TOURING
Napisano 08 maja 2020 - 18:47
tu jest ładnie wszystko opisane:
https://ptclub.pl/in.../?fromsearch=1
#5 Bezimienny Gość.PT.OLAWA_*
Napisano 08 maja 2020 - 19:13
A jakim płynem mam zalac , Mopar ATF+4 ?
#6 andmis
Napisano 08 maja 2020 - 20:33
Tak, zalej ATF+4
#7 Bezimienny Gość.PT.OLAWA_*
Napisano 08 maja 2020 - 20:35
Dzieki, już zamowiłem . Jutro działam i dam znać .
#8 maxym72
Napisano 11 maja 2020 - 18:20
W Twoim przypadku wygląda na już zablokowany zawór proporcjonalny w pompie. Znajduje się pod nakretką w którą wchodzi przewód ciśn pompy wspomagania. naciskany jest sprężyną. Powinien się swobodnie poruszać wewnątrz korpusu - nie może się zacinać. Jeśli szczoteczkowanie i płukanie układu się nie powiedzie - trzeba zająć się samą pompą - a w szczególności zaworem proporcjonalnym. Tylko on może stanąć nagle i niespodziewanie - oprócz pęknięcia paska...... Pozdrawiam i życzę powodzenia. Poniżej przykładowy widok zaworu ograniczającego lub proporcjonalnego ciśnienia pompy wspomagania.
 Załączony plik  pompa z zaworem.png   425,25 KB   8 Ilość pobrań
Użytkownik maxym72 edytował ten post 11 maja 2020 - 18:50
#9 Bezimienny Gość.PT.OLAWA_*
Napisano 14 maja 2020 - 20:17
Wyczyściłem zbiorniczek, chłodniczke i cały układ  , oraz zalałem nowym płynem Mopar ATF+4 , wspomaganie wróciło  :jupi . Wielkie dzieki za wskazówke (link) dla SPOOKS .
#10 Bezimienny Gość.PT.OLAWA_*
Napisano 24 września 2020 - 07:52
Witam ponownie .
I właśnie nastał ten momet  :(  , pompa padła . Zakupiłem już "nową" po regeneracji . I mam pytanie w jaki sposób mam sciagnać koło ze starej i przełożyć na "nową" , probowałem już sciagaczem i nawet nie drgnie .
#11 bagro
bagro
  • Silnik:2,4 GT - M
  • Imię:Romek
Napisano 24 września 2020 - 19:02
Mam nadzieję że wiesz iż musisz mieć dedykowany ściągacz którym również wepchniesz kółko na wałek .
Nawet nie myśl o nabijaniu.
Polecam filmiki na YT, niekoniecznie o wymianie koła pompy z PT Cruisera.
#12 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 27 września 2020 - 09:50
Fajnie, że możecie sobie rozwiązać problem z pompą. Ja niestety mam 1.6, a to zwiastuje ogólną śmierć Pitusia i oddanie auta na złom jak pompa już całkiem ebnie - wszystko przez to, że wujek Krajzler się wypiął na jewropejski model. ...może gdzieś w Meksyku leży jedna na półce.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 27 września 2020 - 09:52
Napisano 27 września 2020 - 12:03
zawsze można zmodyfikować układ i zamontować cos dostosowane to żaden problem dla normalnego warsztatu
#14 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 27 września 2020 - 12:25
Andrzeju też mam pewne pomysły podłożenia pompy dostępnej, a pompą wody zastąpić sprężarkę klimy, której nie używam. Ale to daleka droga do realizacji i sukcesu. Na ten moment czekam tylko jak stara pompa padnie. Ciekawe, że dużo części dla starych amerykanów (Dodge, Buick, itp.) jest dostępne, a dla europeizowanego amerykańczyka już gorzej - może to zemsta wujka Krajzlera na UE (DE) za słabe realizowanie składek do NATO. Sorry za moją frustrację, ale smutno, że Pituś wyzionie ducha przez brak dawcy na przeszczep pompy, bo o nowej nawet nie marzę.
#15 Zenonzlasu
Zenonzlasu
Napisano 27 września 2020 - 17:26
Przepraszam, jeśli przegapiłem właściwy temat, ale czytałem tutaj, że ta o nr 4693090AF pasuje (od Mini) - a one są dostępne, choćby tutaj: https://www.ebay.com...CLK|clp:2334524
#16 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 27 września 2020 - 19:32
Ta od Mini ma tylko pompę wody. ...i co z tego, że pasuje do 1.6 jak po zamontowaniu nie masz wspomagania, bo i skąd ma być jak go tam nie ma.
#17 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 29 września 2020 - 16:53
Nikt nie badał tematu pompy od mini cupera s. Tam taka sama pompa jak występuje w 1,6 jest przykręcona do kompresora. Niestety, nikt nie zdradzi rąbka tajemnicy jak jest zespolona pompa wspomagania z pompą wody w pitku. Ze zdjęć powinno pasować. Ja już odkryłem że rolki od paska i napinacz pasuje. Do pt niedostępne. Do mini za parę groszy. Przewody, świece. Dużo mają wspólnego te konstrukcje.
#18 andreeas7
Napisano 29 września 2020 - 17:35
Nie pasuje i temat był juz przerabiany kilka lat wstecz na forum w technicznym , nie ty pierwszy na to wpadłeś i nie pierwszy chciałeś przerobić
#19 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 01 października 2020 - 18:54
Czy te rurki miedziane mogą być? Czy trzeba te wystające walce (oznaczone żółtymi strzałkami) końcowek magla smarować smarem przed założeniem harmonijek? Czy te rurki miedziane wytrzymają? Czym dokręcić drążki po stronie magla?
Załączony plik  2020-10-01 19.45.34.jpg   21,31 KB   13 Ilość pobrań
Załączony plik  20201001_194212.jpg   24,42 KB   10 Ilość pobrań
Załączony plik  20201001_194226.jpg   20,4 KB   8 Ilość pobrań
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 01 października 2020 - 20:36
#20 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 02 października 2020 - 22:51
Ktoś wesprze?
