nieszczelność przy wybieraku zmiany biegów
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Reddwarf
Reddwarf
Napisano 20 maja 2020 - 22:33
Dzień dobry
Wykapuje sobie olej ze skrzyni przy wybieraku zmiany biegów. Nie widzę nigdzie żadnych akcesoryjnych uszczelek. Co więcej wydaje się, że tem jest luz więc nawet nowa uszczelka chyba by nie pomogła na długo. Czy są może jakieś zestawy naprawcze czy trzeba szukać całej skrzyni?
#2 Reddwarf
Reddwarf
Napisano 24 maja 2020 - 07:34
Czy naprawdę jest to tak nietypowa przypadłość, że najstarsi forumowi guru nie są w stanie poradzić żółtodziobowi :(
Użytkownik Reddwarf edytował ten post 24 maja 2020 - 07:34
#3 andreeas7
Napisano 24 maja 2020 - 08:32
Łatwiej wymienić i taniej kupić druga skrzynie , jak zamówić części i naprawiać , części dostępne przez serwis lub portale zagraniczne .
Budowę masz na w PDF , w pierwszej kolejności musisz skasować luzy dopiero uszczelnienia .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 24 maja 2020 - 08:39
  • Reddwarf lubi to
#4 maxym72
Napisano 24 maja 2020 - 11:29
Bez demontażu możesz tylko wymienić uszczelniacze zewnętrzne - co nie daje gwarancji na trwałe usunięcie nieszczelności. Dźwignie zewnętrzne mocowane kołkami rozporowymi - wymień na nowe po wydłubaniu i wbiciu uszczelniaczy. Do wymiany tulei prowadzących wałki zmieniacza potrzeba kompletnego rozmontowania skrzyni. Warto sprawdzić, czy nie jest za wysoki poziom oleju w skrzyni, oraz czy odpowietrzenie skrzyni jest drożne - moze to byc przyczyna wyciekania oleju górą skrzyni. Usterka nieczesto spotykana w tym modelu - jeśli jest to element Twojego zapytania, natomiast skrzynia jest tak typowa, że ogarnia ją każdy skrzyniarz bez problemu - dlatego dziwi mnie, skąd zapytanie co z tym zrobić. Osobiście po takim wpisie radze poszukać jakiegoś mechanika, gdyż wybijanie kołków w nieprofesjonalny sposób może się skończyć pogorszeniem sytuacji - powinny być wyprasowane i wciśnięte. . Sam możesz sprawdzić drożność odpowietrznika i poziom oleju.  Pozdrawiam serdecznie - myślę, że odpowiedzi aż dwóch członków forum naświetliły wystarczająco temat.
#5 Reddwarf
Reddwarf
Napisano 24 maja 2020 - 15:16
Dziękuję jak nie wiem co. Zakładam demontaż. Boję się brać drugą skrzynię bo nie znam stanu całej ani stanu tego uszczelnienia. A jak zostanie naprawione to wiem co mam.
#6 maxym72
Napisano 24 maja 2020 - 15:29
Jeśli wyciek nie jest duży zaczekałbym do wymiany zestawu sprzęgłowego lub zrobił to razem ze sprzęgłem i tylnym uszczelniaczem wału korbowego silnika - prawie jedna robota a na pewno się zbliża. Pozdrawiam.
