Ile paliwa wchodzi do baku?
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Nano_*
Napisano 22 września 2008 - 11:07
Zastanawia mnie ile paliwa wchodzi do baku? Sorry, ze tak caly czas zakladam nowe tematy ale odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie nie znalazłem.
#2 soop
soop
  • Rok Produkcji:2007
  • Silnik:2,4
Napisano 22 września 2008 - 12:28
57 litrów
#3 Bezimienny Gość.Shilla_*
Napisano 22 września 2008 - 19:08
Panu na Orlenie udalo sie wlac do mojego diesla 59 litrów
#4 resiurc
resiurc
  • Rok Produkcji:300 C
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 23 września 2008 - 22:46
Również 59 litrów!Nie wiem czy zauważyliście iż na rezerwie można przejechać zaledwie jakieś 35km!
#5 daniel
daniel
  • Silnik:sprzedany
  • Imię:zgadnij :D
Napisano 26 września 2008 - 13:03
katalogowo 57, ale mi tez weszło kiedyś niecałe 60. musiałem naoparach podjechać :chory
#6 Bezimienny Gość.Valdi88_*
Napisano 28 września 2008 - 21:47
Nawiązując do rezerwy... Tankując gdy wskazówka była w połowie czerwonego pola udało się wlać 40 litrów... Tylko że rezerwa jest "krótka" wiec nie wiem o co chodzi... Choć wskaźnik jest poniżej czerwonego pola i dochodzi do chyba ostatecznej kreski to nadal bez problemu jeżdżę ale do stacji idę z kanistrem na piechote nie chce ryzykowac :p
#7 scoroop
scoroop
  • Silnik:2.0 Limited
Napisano 29 września 2008 - 08:46
mialem to samo co Valdi88.. jezdzac od 15km na rezerwie wpakowalem do niego 47l i to dopychajac na sile ostatnie 2 zeby kwota sie wyrownala ;)... nie wiem jak to jest - bedzie trzeba to przetestowac jeszcze :)
#8 Bezimienny Gość.Valdi88_*
Napisano 29 września 2008 - 11:02
scoroop, Tylko jak to zrobić ?:p obecnie wskaznik paliwa mam poniżej czerwonego polo przy ostatniej kresce ;] czekam na wyplate i zatankuje do pelna to zobacze ile wejdzie:P
#9 scoroop
scoroop
Napisano 29 września 2008 - 12:07
jak masz ponizej czerwonego to mozesz probowac lac az ci sie zupa na buty wyleje :d... wtedy bedziesz wiedzial ze na pewno nalales do pelna :kciuki
ja sobie dokapalem ostatnie 2 litry doslownie po paredziesiat mililitrow, bo ciagle juz blokowalo mi nalewak jak to przy pelnym baku bywa...
#10 Bezimienny Gość.Valdi88_*
Napisano 29 września 2008 - 12:14
Hehe zobaczymy :d możne wejdzie z 55 litrów ;)
#11 rafe1
rafe1
  • Silnik:2.4GT M
  • Imię:Rafał
Napisano 14 października 2008 - 13:53
słyszałem że 57 litrów
ja na rezerwie zrobiłem 50km przy delikatnej jeździe
#12 Bezimienny Gość.Korneliusz_*
Napisano 02 listopada 2008 - 18:06
Jak wam wiecej wchodzi niz w danych technicznych to znaczy ze ktos Was mocno w ch*** robi ;)
#13 Bezimienny Gość.a.frydzio_*
Napisano 27 stycznia 2009 - 16:04
Nie wiedziałem, że tak mało można kilometrów przejechać na rezerwie… dobrze odwiedzać forum. :cmok
Jadę zatankować, i sprawdzę pojemność mojego baku.
#14 maxym72
Napisano 27 stycznia 2009 - 21:37
Wiadomość z pierwszej ręki, lecz wszystko zależy jak tankujemy. Instrukcja mówi o nieprzelewaniu zbiornika, mogą z tego wyniknąć komplikacje, o których teraz nie chce mi się pisać. Do pierwszego strzału. jak poniżej i od razu inne pojemności dla rocznika 2003. Potrafią być róznice w zależności od modelu i rocznika (jak w winie (takim do picia)).Pozdro.
SPECIFICATIONS - FLUID CAPACITIES
DESCRIPTION SPECIFICATION
Fuel Tank 57L (15 gal.)
Engine Oil* - 1.6L 4.3L (4.5 qts.)
Engine Oil* - 2.0L 4.3L (4.5 qts.)
Engine Oil* - 2.2L Diesel 7.0L (7.4 qts.)
Engine Oil* - 2.4L 4.8L (5.0 qts.)
Cooling System** - 1.6L,
2.0L, and 2.4L
6.2L (6.5 qts.)
Cooling System** - 2.2L
Diesel
9.0L (9.5 qts.)
Automatic Transaxle -
Estimated Service Fill
3.8L (4.0 qts.)
Overhaul Fill Capacity
with Torque Converter
Empty
8.1L (8.6 qts.)
Manual Transaxle - NV
T350
2.4 - 2.7L (2.5 - 2.8 qts.)
Manual Transaxle -
Getrag 288
2.2L Turbo Diesel: 2.0L
(2.1 qts.)
2.4L Turbo: 1.8L (1.9
qts.)
*(includes new filter)
**(Includes heater and coolant recovery bottle filled to.
Pozdro
#15 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 27 stycznia 2009 - 21:48
Często przy określaniu spalania zalewam zbiornik do pełna z "czubkiem" czyli pod sam korek nic się nie dzieje .Co może się stac oprócz oblania auta benzyną?
#16 maxym72
P.S odnośnie rezerwy:
17. Low Fuel Light
When the fuel level drops to 2 gallons, the fuel
symbol will light and a single chime will sound.
dwa galony to około 7 litrów. Nie zawsze do końca można wyjechać, szczególnie w dieslu.
[ Dodano: 2009-01-27, 21:56 ]
Papug Zmęczony jestem, ale dobra. Samochody tego typu wyposażone sa w system odsysania oparów paliwa ze zbiornika i w wersji usa system wykrywania nieszczelności układu paliwowego. Zmniejszenie pojemności poduszki powietrznej zbiornika może prowadzić do zafałszowań pracy tego systemu (kontrolka check engine) lub w wyjątkowo gorące dni do zbyt dużego wzrostu ciśnienia w zbiortniku paliwa i przepompowania paliwa do filtra węglowego oparów paliwa, a następnie przez zawór do kolektora ssącego. (przebogacona mieszanka, zafałszowania pracy sond lambda i ogólne zdziwienie systemu na dodatkowa dawę paliwa). Może prowadzić do trwałego zniszczenia filtra węglowego oparów w zbiorniku. Kiedyś takiemu klientowi wylałem około 2 litry paliwka z węglowego. Też tankował kilkanaście razy do odbicia. Nie mógł odjechać ze stacji. To oczywiście przypadki skrajne, ale są.. Pozdrawiam.
