Szarpanie silnikiem przy 80-100 km/h na chłodnym silniku
szarpanie
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Harcbat_*
Napisano 23 June 2020 - 19:59
Witam Załogantów!
Przeglądam forum w poszukiwaniu informacji nt. szarpania Pitongiem i jedyne potencjalne powody jakie znalazłem to niedobór/brak czynnika klimatyzacji lub problem z czujnikiem położenia wału.
Objawy w moim przypadku to szarpanie (czasem mocniejsze, czasem słabsze ale generalnie to są krótkie szarpnięcia jakby się autko dusiło i nie mogło równo pracować) przy ok 80-100 km/h w pierwszych 10-15 minutach jazdy.
Czy w/w problemy z klimą lub czujnikiem  to jedyne możliwe przyczyny?
Dopytuję by zajeżdżając do mechanika dać mu jak najbardziej kompletną listę rzeczy do sprawdzenia.
Dzięki!
Napisano 24 June 2020 - 11:22
Szczepan - płacisz mechanikowi za usługę on sobie to sprawdzi i ogarnie : a takie naprowadzanie nie zawsze jest mile widziane na warsztacie ? .
Jak chcesz wykluczyć żę to nie klimatyzacja to ją najprościej wyłącz na czas próby i ustaw nawiewy na nogi i centralnie ( w tej pozycji nie załącza się  klimatyzacja z automatu ) .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 29 July 2020 - 08:47
#3 Bezimienny Gość.Harcbat_*
Napisano 30 June 2020 - 20:42
Dzięki za podpowiedź. Sprawdziłem klimę jak radziłeś. I sam nie wiem co myśleć - jadąc bez klimy raz szarpie mniej a raz bardziej.  Pewnie jeszcze trzeba sprawdzić świece i kable...
#4 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 12 July 2020 - 08:38
Ja bym zaczął od przewodów i świec.
#5 Bezimienny Gość.Harcbat_*
Napisano 27 July 2020 - 13:40
kable i świece wymienione. Nie pomogło. Przy świecach wyszło, że uszczelki gniazd puściły i trzeba wymienić. Jak znajdę gdzieś do mojego silnika to wymienię. Tymczasowo, z braku laku mechanior zabezpieczył je jakimś uszczelniaczem a ja na gwałt szukam gdzie je kupić...
Może ktoś, coś?
#6 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 27 July 2020 - 14:27
A błędy kasowałeś po wymianie świec i kabli. Jakie świeczki dałeś? ...i jakie kable?
Może ktoś, coś?
...a tu np.
https://allegro.pl/o...source=facebook
albo tu komplet
albo Elringa trochę drożej
...kurde, chyba nie pomogłem, bo to do 1.6, a tu trzeba do 2.0.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 27 July 2020 - 14:39
#7 dominik
dominik
  • Silnik:2,4turbo A
  • Imię:dominik
Napisano 27 July 2020 - 20:13
Umnie winowojaca był czujnik p wału
Napisano 27 July 2020 - 20:22
Dostaniesz usaolkusz,
#9 Bezimienny Gość.Harcbat_*
Napisano 28 July 2020 - 14:18
widzę, że nie masz instalacji LPG - u mnie tylko na gazie są problemy. Tak sobie myślę, że gdyby to był ten czujnik to w moim przypadku powinno szarpać i na gazie i na benzynie.
Jutro wizyta u gaziarza i analiza błędów. Zobaczymy co wyjdzie...
błędów nie widziałem - jutro kontrola u gaziarza i ich analiza. Świece wiem, że boscha a jakie kable to nie wiem - mechanik z rodziny, więc mam zaufanie, że dziadostwa nie włożył...
#10 dominik
dominik
  • Silnik:2,4turbo A
  • Imię:dominik
Napisano 28 July 2020 - 14:46
Pb i lpg tak samo szarpalo
#11 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 29 July 2020 - 05:34
Ja tu nie pomogę, cały czas łapię się, że to nie 1.6, na temat którego trochę już wiem.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 29 July 2020 - 05:38
#12 andreeas7
Napisano 29 July 2020 - 08:54
nie szukasz uszczelek świec tylko komplet z pokrywą zaworów i tak ich inaczej nie wymienisz jak nie zdejmiesz pokrywy - uszczelki są jednorazowego użytku i do wyrzucenia
zasada pracy silnika jest ta sama , bez znaczenia czy 1,6 czy 2,0  -  kwestia tylko w instalacji gazu i jej podłączeniu , diagnostykę silnika zaczyna się zawsze od benzyny jak jest ok - dopiero dotykamy gazu (jest bardziej wrażliwy )  Przedział 80-100 Km/h to moment przy którym układ chłodzenia wentylatora zostaje wyłączony przez sterownik i układ przechodzi na system wymuszony pędu powietrza dokładnie przy predkości 82 Km/h  tak mamy oprogramowane sterowniki .
#13 Bezimienny Gość.Harcbat_*
Napisano 29 July 2020 - 14:37
na proste rozwiązania czasem najtrudniej wpaść... a już miałem brać pojedynczo uszczelki w serwisie... DZIĘKI!
Odnośnie przyczyny szarpania na LPG
dziś rano była diagnostyka u gaziarza - kod błędu P304 - Problemy z zapłonem na 4 cylindrze. Małe macanko i okazało się, że jeden z kabelków od wtyczki wisiał już na kilku włoskach... koszt wymiany na nową wtyczkę - 50 PLN :)
W sumie to będę trochę darł łacha z mojego mechanika bo wymienił mi kable i świece a tam nie zaglądnął....
A dla mnie parę wniosków na przyszłość:
1. nie kupować w ciemno części bo można nie trafić. Lepiej najpierw diagnozować.
2. dokładnie opisać mechanikowi objawy. Pytał czy szarpie między 1800 a 2500 i mu to potwierdziłem a tymczasem szarpało i przy 3000 rpm i więcej. Być może ta błędna informacja za bardzo ukierunkowała go na potencjalną przyczynę usterki i nie zwracał uwagi na banały.
3. czytać forum a jak nie ma odpowiedzi to pytać - rady dawane tutaj pozwalają oszczędzić całkiem spore sumy.
4. wspierać funkcjonowanie forum - merytorycznie nie pomogę za bardzo, ale część z zaoszczędzonej kwoty mogę przeznaczyć na finansowe wsparcie tego pożytecznego miejsca
Dzięki wszystkim za poświęcony czas i rady.
Użytkownik Harcbat edytował ten post 29 July 2020 - 14:38
#14 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 30 July 2020 - 04:47
Od czego był ten kabelek i wtyczka? - bo nie kumam. Po drugie przy błędzie P0304 świeci check, a pisałeś, że błędów nie widziałeś. Takie błędy jak P0300 do P0304 można zdiagnozować i skasować ELMem "blutut" za 25 zł i programem Tarque za 26 zł z Googleplay. Ale fajnie, że już normalnie
możesz jeździć.
...nadal oczywiscie pozostaje sprawa zalewania fajek i świec olejem z nieszczelnych uszczelek pod pokrywą - wydaje się, że olej w tym miejscu może się zapalić na mój gust.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 30 July 2020 - 04:52
#15 Bezimienny Gość.Harcbat_*
Napisano 30 July 2020 - 15:56
wtyczka była od wtrysku gazowego.  Przy pierwszym podejściu mojego mechanika błędów nie widziałem bo mi ich nie pokazał - miał niesprawny sprzęt do diagnozowania więc numerów nie widziałem.
Co do uszczelnienia świec jak Pan Bóg przykazał to się zgodzę. Jak tylko dojdą te uszczelnienia to wskakuje z bryką w pierwszy możliwy termin u mechanika.
Co do programów diagnostycznych: znasz coś działającego na telefony Appla?
Użytkownik Harcbat edytował ten post 30 July 2020 - 15:57
#16 andreeas7
Napisano 30 July 2020 - 20:44
Nie ma nic na apple - dlatego pozbyłem się  maca i iphona   ,  komputer diagnostyczny nie będzie widział błędów z centralki i instalacji gazowej - to nie sprawa mechanika , do nowych systemów gazowych wymagany klucz sprzętowy ( autoryzowany punkt montażu) interfejsy z allegro często nie współpracują oczywiście nie każda centralka .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 30 July 2020 - 20:48
#17 Stefan2011
Stefan2011
  • Imię:Stefan
Napisano 31 July 2020 - 07:46
OK. Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, to pewnie szybciej byśmy pomogli, ale losowe czynniki zaważyły.
Jeśli chodzi o Apple, to omijam, bo kłopot sprawia już wgranie muzyki mp3 do tych telefonów. Andrzej ma w 100% rację - wymieniaj sprzęt na androidowy system (jest bardziej otwarty). Ja używam SGN4 i Tarque PRO, który może nie robi wszystkiego, ale badzo dużo mi w Pitku pomógł. Ale zaznaczam, źe największą pomoc dał mi Andrzej - bez Jego wsparcia po pożarze instalacji i wielu innych sprawach bym Pitkiem nie jeździł.
Szerokiej drogi wszystkim.
#18 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 31 July 2020 - 19:40
potwierdzam. Ja już się poddałem z komunikatem door. Andrzej przejrzał instalację, podkładał zamki, sprawdził wiązki. Jutro kolejne sprawdzenie. Mega doktor.najgorsze że przez 2 lata posiadania pitka, i co start to gong, zacząłem go nie słyszeć. I rezerwa gong, to tylko gong😉. No i jeszcze ostatni etap, jak na razie..... Poduszki silnika, to już nie będzie hot rod, nie będzie trzęsło budą, dla niektórych opcja masażu.👍
