ABS i TRACK OFF
Napisano 08 lipiec 2020 - 15:33
W Pitku żony (1,6 2000) pojawił się problem z hamulcami.
W trakcie jazdy zapalają się kontrolki od ABS i trakcji. Czasami podczas lekkiego hamowania jest mocne chrobotanie. Po odstawieniu na dłużej auta, wszystko wraca do normy, a później po kilku kilometrach znów to samo.
Jakie mogą być tego przyczyny?
Napisano 08 lipiec 2020 - 16:16
Wojciech nie przesadzasz ? - to typowa usterka mechaniczna i trzeba autem na kanał wjechać , ewidentnie obciera czujnik pytanie jak bardzo już jest uszkodzony i gdzie powstał luz że pozwala na taką sytuację , może być uszkodzone łożysko a równie dobrze może tylko uszkodzona być koronka na przegubie .... ale wszystko do sprawdzenia tylko w aucie a nie internetowo .
Napisano 08 lipiec 2020 - 16:40
Dzięki
Napisano 09 lipiec 2020 - 13:30
U mojej żony podobnie, czasem pomaga wyłączenie i włączenie zaplonu podczas jazdy, czasem same kontrolki znikają podczas jazdy, czasem nie, a czasem w ogole się nie zapalą. Patrzyłem na czujniki, nic nie ociera, ktoś już podłożył pod nie dorobione blaszki. Na razie nie walczę z tym, może kiedyś się zabiorę. Najlepiej byłoby podpiąc tester i sprawdzić o który czujnik dokładnie chodzi
Użytkownik cyborg edytował ten post 09 lipiec 2020 - 13:30
Czujnik ABS tył prawy |
Abs ,trac of ,brake swiecą jak szalone |
Techniczny podstawowy | ALL |
Dziwne dźwięki ABS |
Techniczny podstawowy | Stivo |
świecące się kontrolki ABS, hamulca |
czujnik abs prawy tył |
Kupię / Sprzedam / Zamienię | marlas |
