Kod błędu P0121
34 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Konrad Skane_*
Napisano 20 września 2020 - 10:31
Witam. Mam problem ze swoim pitusiem. Najpierw był problem z aku. Zakupiłem i myślałem że będzie ok. Niestety tak nie jest gdyż najpierw pojawiała się lampka czek i tryb awaryjny. Na nieszczęście jak się zapaliła tak też nie chce zgasnąć. Podłączyłem kompa i pokazało błąd. P0121. Coś z przepustnica? Czy mógłby ktoś powiedzieć mi co to jest? Dziękuję i pozdrawiam.
#2 andmis
Napisano 20 września 2020 - 10:42
Proszę sprawdzić błędy metodą kluczykową.
#3 Bezimienny Gość.Konrad Skane_*
Napisano 20 września 2020 - 10:52
Witam. Sprawdzałem ale tego błędu metoda kluczykowa nie pokazuje. Czyli P0121
Za godzinkę napiszę jakie błędy wyskakują metodą kluczykowa
Mój pitek to 2.2 crd z 2002 roku
#4 andmis
Napisano 20 września 2020 - 10:58
Twój temat przenoszę w odpowiednie do tego typu miejsce, czyli techniczny podstawowy.
#5 Bezimienny Gość.Konrad Skane_*
Napisano 20 września 2020 - 11:02
Ok. Dzięki nie za bardzo jeszcze orientuję się w forum.
#6 Bezimienny Gość.Konrad Skane_*
Napisano 20 września 2020 - 11:57
Metodą kluczykowa wychodzą takie błędy.
P0620
P0703
P1511
P0070
P1685
P0100.
NIC NIE MA O 0121 TAK JAK KOMPUTER POKAZAŁ. Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA POMOC I POZDRAWIAM
#7 andmis
Napisano 20 września 2020 - 13:13
Czekaj cierpliwie na opinie fachowców. Według mnie, to problemy związane z elektryką.
#8 Bezimienny Gość.Konrad Skane_*
Napisano 20 września 2020 - 16:16
Dziękuję. Czekam.
Napisano 20 września 2020 - 17:52
W koncu normalne błędy a nie wyssane  bzdury z jakiegoś pseudo testera :
P0620  - błąd ładowania alternatora
P0703 - uszkodzony czujnik stop
P0070/P0100 - usterka lub był odłaczany przepływomierz
P1685 - błąd informacyjny po teście kluczykowym ( 3 razy przekrecany zapłon a silnik nie odpalił )
P1511-  informacja o nie właściwym - za niskie i za wysokie napięcie akumulatora .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 września 2020 - 17:53
#10 Bezimienny Gość.Konrad Skane_*
Napisano 21 września 2020 - 07:24
Andreas dziękuję za opis. Pytanie czy jestem w stanie sam to ogarnąć. Czy tylko warsztat? Pozdrawiam
No i jeszcze jedno. Czy to są przyczyny palącej się lampki czek. Aku nowy Przepływomierz był odłaczany gdyż rozbrojony był cały przód aby dostać się do egr.
#11 andreeas7
Napisano 21 września 2020 - 07:27
To nie takie proste ;
- czujnik stop wymienisz sam , radze zakup z oryginału  STP nieraz maja problemy z jakoscia
- P0620 i P1511 to błędy powstałe przy uszkodzonym akumulatorze , trzeba sprawdzić teraz napięcie ładowania i obserwować możę byc problem z szczotkami w alternatorze lub usterką sprzegła alternatora
- P1685  nas nie interesuje
- Jesli nie odłaczałeś przepływomierza - to jest to jedyny bład którym trzeba sie zająć - wykasować błędy na komputerze , sprawdzic czy ponownie sie pojawią po jeżdzie , sprzawdzic instalacje od przepływki do sterownika silnika i dopiero wymienić przepływomierz .
Crd jest kiepski do diagnostyki i większość tanich testerów albo z nim nie wspołpracuje albo podaje totalne bzdury - dobrze by było jakby s miał dostep do dobrego komputera , wszystko możnq wówczas posprawdzać w parametrach pracy silnika
Podstawa to wykasowanie błędów z  sterownika silnika i sprawdzenie co wraca check będzie sie palił po odłaczeniu przepływki - trzeba to usunąc komputerem diagnostycznym , podobnie z błędem czujnika stop tez tylko usuniesz komputerem diagnostycznym
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 września 2020 - 07:32
#12 Bezimienny Gość.Konrad Skane_*
Napisano 21 września 2020 - 07:44
Jeszcze raz dziękuję. Zobaczę co da radę zrobić. I gdyby coś to się odezwę Tak jak pisałem w 2 odpowiedzi przepływomierz odłączałem.
Jeszcze jedno czy ELM327 Z LICENCJĄ SCANTOOL XL da radę Przepraszam że tak piszę ale jestem troszkę załamany. A zależy mi na moim pitku.
Napisano 21 września 2020 - 07:51
O tym własnie pisałem ELM327 to zabawka i o ile coś tam ci zczyta to przy crd jest totalna bzdura , benzyna jest w miare ok bo pokrywaja sie błędy z OBD  .
Nie ma tanich testerów pod CRD , zwłaszcza jeśli chodzi o diagnoze układu paliwowego /wtryskowego
#14 Bezimienny Gość.Konrad Skane_*
Napisano 21 września 2020 - 09:59
Ok Będę szukał jakiegoś warsztatu ze specjalnym sprzętem. No oczywiście najpierw zmienię ten czujnik stopu. A może wiesz gdzie dostanę oryginał. Dzieki
#15 andmis
Napisano 21 września 2020 - 10:00
Serwis Fiata.
#16 andreeas7
Napisano 21 września 2020 - 10:03
każdy serwis fiat /jeep / chrysler lub internetowo w sklepach :
usaolkusz , fenix ,amerykany.pl
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 21 września 2020 - 10:06
#17 Bezimienny Gość.Konrad Skane_*
Napisano 21 września 2020 - 10:18
Dziękuję.zapewne do usłyszenia pozdrawiam
#18 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 21 września 2020 - 17:47
Andrzeju a co myślisz o tym? Do podstawowej diagnostyki Pt Cruisera, Peugeota i Opla, bo te trzy auta mam w domu :)
https://pl.aliexpres...#3468#15616#767
#19 andreeas7
Napisano 21 września 2020 - 19:50
poszukaj autela , foxwell jest strasznie wolny
  • lowermann lubi to
#20 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 21 września 2020 - 23:30
Andrzeju, który byś wybrał ?
1. https://pl.aliexpres...#3468#15612#310
2. https://pl.aliexpres...#3468#15612#310
