Kod błędu P0121
34 odpowiedzi w tym temacie
#21 andreeas7
Napisano 22 września 2020 - 06:41
Z drugiego linku Autel Maxicheck Pro  miałem kiedys to , tylko w duzo droższej cenie był do zakupu 1299 zl i jest OK
  • lowermann lubi to
#22 lowermann
lowermann
  • Silnik:2.0 A, GAZ BRC
  • Imię:Kylo
Napisano 22 września 2020 - 07:36
Dzięki bardzo za informacje Andrzeju
#23 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 22 września 2020 - 21:37
Zamówione, z rabatami wyszło poniżj 690 zł, dam znać jak przyjdzie i jak się sprawuje.
#24 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Maciej
Napisano 27 września 2020 - 22:57
A czy nie jest czasem ważne jakim programem "napędzamy" tester? - nawet elma.
#25 andreeas7
Napisano 28 września 2020 - 06:44
Elm to najprostrzy skaner kodów z wolnym procesorem, mała mocą obliczeniową i brakiem multiplexera wejść i to jest podstawowy problem - moduły są na różnych pinach a tester korzysta tylko z ogólnego protokołu na pinie 7 i 4. Najtańsze i stosunkowo wiarygodne urządzenie z dobrym oprogramowaniem to podróbka Delphi lub AutoCom i to już jest tester a nie skaner.
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 września 2020 - 06:44
#26 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 28 września 2020 - 09:48
Czy ten Autel Maxicheck zdiagnozuje czujnik ABS w benzynie?
#27 andreeas7
Napisano 28 września 2020 - 10:56
Tak , wszystkie systemy praktycznie diagnozuje .Najlepsza diagnoza czujników to jazda próbna z testerem na parametrach .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 września 2020 - 10:57
#28 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 29 września 2020 - 07:52
Ok, a czy ta podrobka Delphiego też zrobi robote z ABS?
#29 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 07 października 2020 - 16:43
Skaner przyszedł, narazie na szybko przetestowałem obdII i działa. Język jest angielski, ale aktualizuję na polski, prawie 8 GB do ściągnięcia :), ale nie można ot tak sobie samemu zaktualizować, trzeba pisać do autel' by na serwerze zmienili język z angielskiego na polski to po raz, po dwa, musi być karta z numerem seryjnym, nie można zrobić kopii kopiując kartę, ale obszedłem to w trybie klonowania, i widzi drugą kartę jako oryginalną z przypisanym numerem seryjnym. Ogólnie narazie jestem zadowolony z zakupu. Dzięki Andrzej za info.
#30 andreeas7
Napisano 07 października 2020 - 17:00
Jeśli nie przeszkadza angielski to zostaw - jest więcej dostępnych funkcji. A oprogramowanie Chryslera i tak jest tylko w j. angielskim zawsze
  • lowermann lubi to
#31 lowermann
lowermann
  • Imię:Kylo
Napisano 07 października 2020 - 20:12
Faktycznie, przy chryslerze jest wszystko po angielsku. Zrobię sobie dwie karty, jedną do angielskiego, drugą do polskiego. Dzięki jak zwykle  andreeas7.
#32 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 14 listopada 2020 - 18:50
Kupiłem Multidiag Pro+ - podróbkę Delphiego, wczoraj przyszedł. Na szybko podpiąłem pod Pitka, zczytał przerwę w lewym przednim czujniku ABS. O to mi chodziło, jest super. Sprawdzę kiedyś czy inne auta będzie czytał
#33 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 14 listopada 2020 - 20:51
Jaka cena tego cuda???
#34 andreeas7
Napisano 15 listopada 2020 - 08:12
Dawid nie podniecaj się , tylko benzynę sprawdzisz i nie każdą 1,6 nie robi , 2,2 crd też - trochę lepiej z Poliftami , inne marki aut  zawsze były robione dobrze  - chrysler nie jest łatwy w diagnozie .
#35 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 15 listopada 2020 - 16:33
Andrzej podniecam się tym że znalazł uszkodzony czujnik w MOIM Pitku - i z tą myślą go kupiłem. Zrobił robotę jakiej od niego wymagałem. 1,6 ani diesla nie zamierzam nigdy mieć tak więc spoko. A że Chrysler jest ciężki w diagnozie to wiem, wszak 8 lat kulam się Voyagerem i pewnie z 5 Stratusem.
Edysia zapłaciłem chyba ok 230 zł ale z dodatkowymi końcówkami do innych marek. "Goły" z wtyczką OBD kosztował chyba ok 170 zł
