Pitek nie odpala
13 odpowiedzi w tym temacie
#1 KornelPL
KornelPL
  • Silnik:2.0 16V
  • Imię:Kornel
Napisano 02 grudnia 2020 - 13:00
Witajcie,
Pacjent to PT cruiser 1.6 2005 r. po lifcie. 140K oryginalnego przebiegu, z polskiego salonu kupiony od 1 właścicielki. U nas 2 rok prawie. Od jakiegoś czasu auto nie odpala - po prostu w ogole nie kreci. Klemy wymienione,aku nowy. Nie ma mnie obecnie w kraju i zona zostala z tym sama. Ktos sie poradzil zeby w razie w potrzasnac wiazka (wg zdj ta co idzie do ECU) iwtedy jakos tam jej odpala. 2 dni auto stalo u elektryka/ elektronika i ten nie znalazl przyczyny. Komp nie wywala zadnych bledow. Usterka wystepuje totalnie losowo czasem jest dluga przerwa, czasem kilka razy dziennie. Jakies pomysly ?
Napisano 02 grudnia 2020 - 13:30
Kornel gnije przewód na wyłamaniu wiązki przy podłużnicy   , trzeba wywalić  filtr zrzucić podstawę akumulatora , rozciąć wiązkę i na łuku przy podłużnicy ciągnąć za każdy przewód czy się nie rozejdzie lub czy nie ma zgrubienia (to tam zgnił) miałem 3 takie przypadki z 1,6 poliftowe
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 grudnia 2020 - 13:31
#3 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 02 grudnia 2020 - 16:38
czy taka usterka pojawia się także  2.2 CRD 2006r? Bo zdarzyło się mojej żonie kilka razy że nie zakręcił , nie drgnął nawet a zaraz potem normalnie
Napisano 02 grudnia 2020 - 16:56
Nie w crd nie spotkałem się z tym problemem
#5 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 02 grudnia 2020 - 23:03
dzięki , zawsze to jakieś pocieszenie
#6 Perkoz
Perkoz
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Dariusz
Napisano 03 grudnia 2020 - 08:18
Sprzęgło nie wciśnięte należycie pewnie było tego powodem,Krzysiu
#7 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 03 grudnia 2020 - 16:54
raczej żona pamięta o tym żeby wciskać
#8 Edysia
Edysia
  • Imię:Edyta
Napisano 03 grudnia 2020 - 17:55
A tak z ciekawości ( ja mam akurat automat).... on bez wciśniętego sprzęgła nie zapali??? nawet na luzie??? Przecież to absurd  :glupek
Napisano 03 grudnia 2020 - 18:06
Chyba to logiczne że automat może odjechać - kwestia bezpieczeństwa
#10 andmis
Napisano 03 grudnia 2020 - 18:11
Kaśka, niektóre auta tak mają i pitek też tak ma. Wyobraź sobie jak ktoś przekręca kluczyk w stacyjce i ma na biegu, auto rusza, a co niektórzy panikują i mylą hamulec z pedałem gazu. Takich filmików w internecie jest mnóstwo jak samochód startuje ni stąd ni zowąd.
#11 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 03 grudnia 2020 - 22:21
ja tak kiedyś garbusa zapalałem jak mi się linka sprzęgła urwała a trzeba było dojechać parę km. Dwójka i rozruch i jazda. Wiem że to katowanie ale nie miałem wyjścia , noc była. Powolutku z wyczuciem z dwójki na trójkę bez sprzęgła i dojechałem. Ale już nigdy tak nie będę robił. A autka teraz nie są takie wytrzymałe.
#12 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 27 grudnia 2020 - 15:29
Jak jeszcze walczyłem z instalacją w Pituniu to różne dziwne rzeczy się działy. Od opętania po h.. wie co jeszcze. Ale jednym z przypadków była sytuacja gdy w gnieździe bezpiecznika pod maską,od zarządzania robiła się czasami przerwa. To auto wszystko miało cacy,od radia po spryskiwacze że tak zażartuje ale odpalić nie chciało. Nie kręcił rozrusznik,nic nie pstrykało,naładowane aku. Nawet nie odpalił z kabelka zamiast przekaźnika rozruchu. Rozebrałem do zera tą skrzynkę pod maską aż wszystkie kabelki miałem osobno. Ponaprawiany każdy ze styków,skrócone i przelutowane każde z przewodów które miały przegrzaną izolację. Gniazda od tego bezpiecznika nie dało się uratować a wymiana całej tej skrzynki mijała się z celem więc weszło tam gniazdo zewnętrzne. Od tego czasu nawet nie zająknie się autko by nie odpalić. Jest jeszcze tona innych rzeczy do zrobienia ale z tym mam spokój na lata.
Napisano 27 grudnia 2020 - 15:57
W PT nie ma problemów z wypalaniem styków bezpiecznika , jeśli już się coś dzieje to po ingerencji właściciela w przeróbki lub żle ułożonej instalacji przy ew.naprawie  mechanicznej skrzyni /sprzęgła  - z Twojego zdjęcia widać ślad przypalenia na obudowie skrzynki  od przewodu dokładanego pod ten bezpiecznik.
#14 Byzoeu
Byzoeu
Napisano 27 grudnia 2020 - 16:02
Wypalenie powstało na skutek wieku instalacji pitka. Mianowicie przetarciu uległa izolacja oraz izolacja przewodów biegnących nad silnikiem. Są tam trzymane przez te dwa uchwyty z płaskowniczków. Przetarte przewody od spodu stykały do masy i generowały w zależności od dnia bądź to błędy bądź zwarcia. Naszukałem się tego od cholery czasu bo wskazywało na coś innego,grzały się przewody gdzie indziej,a wina leżała w tym miejscu.
Nie wierzę aby to się zaczeło z dnia na dzień. Poprzedni właściciel musiał mieć z tym kłopot. Ale naprawione na 100% i jest spokój.
Użytkownik Byzoeu edytował ten post 27 grudnia 2020 - 16:04
