Kontrolka Hamulca Ręcznego
Ręczny Hamulec Kontrolka
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 19 lutego 2021 - 00:46
Dzień Dobry,
Proszę o pomoc w lokalizacji czujnika (czujników) powodującego aktywację kontrolki zaciągniętego hamulca ręcznego (2,2CRD przedlift-jeśli to ma znaczenie).
Kontrolka zapala się w czasie jazdy i pozostaje cały czas włączona.
Po nocnym postoju wszystko jest ok, ale po pewnym czasie w trakcie jazdy zapala się znowu.
#2 andmis
Napisano 19 lutego 2021 - 09:10
Nigdy tego nie rozbierałem, ale czujnik jest w mechanizmie samej dźwigni. Poczekaj trochę na opinie fachowców.
#3 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 19 lutego 2021 - 09:32
A nie jest też tak jak w większości aut( choć mogę się mylić) że kontrolka ręcznego to sygnał z tak naprawdę 2 źródeł. Jednym z nich jest oczywiście styk w dźwigni ręcznego(gdzie kolwiek by nie był montowany) a drugim źródłem jest poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku pod maską. Może by tam zajrzeć w pierwszej kolejności.
  • .JoKer. lubi to
#4 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 19 lutego 2021 - 09:53
Dziekuję za podpowiedzi - to jest bardzo dobra koncepcja - ze zbiorniczkiem plynu.
Napisano 19 lutego 2021 - 13:34
Dzień Dobry,
dokładnie sprawdź stan płynu w zbiorniczku , jeśli zapala się kontrolka to albo nie masz klocków ew. uszkodzony wysprzęglik i jest wyciek płynu . W crd jeden zbiorniczek na wszystko : sprzęgło i hamulce
#6 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 19 lutego 2021 - 17:18
Ja mam dwa osobne zbiorniczki ,na  pompie hamulcowej i do wysprzęglika. Styk sygnalizacji podniesienia dżwigni ręcznego jest w tunelu przy dżwigni /dwie blaszki sprężyste/
Użytkownik MiGi42 edytował ten post 19 lutego 2021 - 17:22
#7 maxym72
Napisano 19 lutego 2021 - 20:20
czasem ta kontrolka zapala sie w wypadku awarii ABS wraz z kontrolką ABS. Jesli z jakiś powodów nie dziala kontrolka ABS będzie to sygnał dla usterki abs-u. Jeśli kontrolka abs zapala sie w samotescie, to tylko płyn hamulcowy lub dźwignia ręcznego.
Napisano 19 lutego 2021 - 20:59
Romku ja cały czas myślami o polifcie - w przedlifcie faktycznie oddzielne zbiorniczki
#9 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 28 lutego 2021 - 18:31
Andrzej lub MiGi, ktory to zbiorniczek hamulcowy w przedlifcie CRD? ten-ten pod tym-tym? :)
Ja widze jeden tylko - za filtrem powietrza...
Plynu tam az za dużo (chyba nie pochodzi ta sygnalizacja od wysokiego poziomu?)
Drugi zbiorniczek tez widze, przed chlodnica, po prawej, ale to chyba jest od wspomagania kierownicy, right?
Maxym - kontrolka ABS mi sie pali juz od dluzszego czasu, wraz z kontrola trakcji, aktywowała się na długo przed kontrolka hamulca. Ale ona jest rozpracowana i czekam na nowy czujnik - kolo lewe przod się "nie kręci " - jak zdiagnozowal mi MaxiEcu...dam znac po wymianie czujnika ABS, czy hamulec tez zniknął...
Nadmienię (być może ma to znaczenie dla powyższych i dalszych rozwazan), ze kontrolka hamulca zawsze gaśnie po postoju i ponownym rozruchu auta i zaskakuje dopierow w czasie jazdy - czasami po kilku km., czasami po kilkunastu metrach... Dla mnie to raczej eliminuje usterke samego styku polozenia dzwigni ręcznego, tym bardziej, ze jakiekolwiek ruchy tą dzwignia, nie "gaszą" kontrolki, dopiero zatrzymanie i wylączenie auta na dluzszą chwilę...
#10 andreeas7
Napisano 28 lutego 2021 - 21:17
Janusz masz 2005 r tam już jest tylko jeden zbiorniczek płynu wspólny dla układu hamulcowego i wysprzęglika - to co się dzieje u Ciebie z kontrolką to prawidłowa reakcja - system diagnozuje się na postoju i nie widzi usterki , usterka jest aktywna w momencie jak zaczyna się kręcić koło i wykrywa nie prawidłowe lub brak impulsów z czujnika .
#11 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 28 lutego 2021 - 21:42
Mam 2005 (pierwsza rejestracja), ale w sumie rok modelowy 2004, wiec myslalem, ze mam przedlifta...bo silnik mam 121KM...
teraz jestem skonsternowany...
#12 andreeas7
Napisano 28 lutego 2021 - 22:13
2005r to wersja przejściowa - wprowadzone trochę zmian mechanicznych i elektrycznych w konstrukcji auta
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 28 lutego 2021 - 22:14
#13 MiGi42
MiGi42
  • Silnik:2.2CRD
  • Imię:Romuald
Napisano 01 marca 2021 - 08:43
Tak jak mówi Andrzej .Dokładnie i uważnie bo to hamulce.
#14 maxym72
Napisano 02 marca 2021 - 08:46
obawiam się, że do błędu czujnika abs doszlusował jeszcze jakiś dodatkowy błąd abs - na przykład problem z pompą abs-u lub zasilaniem samego mosułu - wtedy kontrolka hamulca ręcznego też się będzie zapalała. Pozdrawiam
#15 pitCr
pitCr
  • Silnik:2.2CRD M
  • Imię:Janusz
Napisano 02 marca 2021 - 13:52
Dziekuje Maxym! Orientujesz się, czy te dodatkowe błędy, o których piszesz zdiagnozuje jednoznacznie na MaxiEcu?
#16 andreeas7
Napisano 02 marca 2021 - 14:14
Nie zdiagnozujesz, maxiecu też jest tylko interfejsem uniwersalnym i nie do końca dóbrze współpracuje z ABS Chryslera bez can
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: Ręczny, Hamulec, Kontrolka
