Czujnik ABS - pytanie.
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 12 marca 2021 - 23:24
Pytanie, co prawda chodzi o mojego Jeep'a, ale pewnie w każdym jest podobnie. Czy w czujniku ABS istotna jest biegunowość? Jestem zmuszony połączyć na krótko, zakładam nowy, a po wtyczce od strony samochodu pozostał tylko ślad...
Użytkownik Yodarek edytował ten post 13 marca 2021 - 19:42
#2 maxym72
Napisano 14 marca 2021 - 15:37
ma znaczenie
tu masz numer kitu naprawczego wtyczki po stronie samochodu. Wtyczka plus przewody z zaronionymi pinami i tylko złożyc i przylutowac   pozdrawiam - kwestia sprawdzenia która wtyczka ma byc - są cztery. ale wszystkie są takie same.
Full Repair Kit: 05019946AB
#3 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 14 marca 2021 - 19:23
Nie mam niestety wtyczki i zrobię na stałe, bo nie bardzo wiem gdzie to można dostać..., tylko nie wiedziałem czy jest jakaś różnica, bo wiem, że jeden to zasilanie, drugi to sygnałowy - takie wychodzą z modułu ABS, ale kwestia jest czy można zamienić przy samym nadajniku, bo wszystkie opisy mają numery 1 i 2 a na wtyczkach nadjników są tyko + i -.
#4 maxym72
Napisano 14 marca 2021 - 19:48
Nie powinieneś zamieniać. Po schemacie i barwie przewodów oraz rysunkowi wtyczki dojdziesz, który jest który. Wtyczka do dostania w serwisie na zamówienie. Na rysunku wtyczki masz oznaczenie gdzie jest 1 a gdzie 2.
#5 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 14 marca 2021 - 20:21
Przewody od modułu to sobie pomierzę i sprawdzę, który sygnałowy a który zasilanie, a wtyczka to chyba jedynie po położeniu blokady złącza na tej grafice co mi podesłałeś, bo teraz sprawdzałem, nowy czujnik nie ma we wtyczce żadnych oznaczeń :-O
A sama wtyczka to pikuś, polutuję na stałe ;-)
Użytkownik Yodarek edytował ten post 14 marca 2021 - 20:23
#6 maxym72
Napisano 15 marca 2021 - 21:46
Wtyczka nie jest symetryczna. Masz podane oznaczenia pinów 1 i 2 oraz kolory przewodów przypisane do pinów 1 i 2. Więc w czym problem?
#7 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 15 marca 2021 - 21:52
Zrobiłem, teraz się jazda zrobiła.... :-O
Sprawa czujnika chyba ogarnięta. Oczywiście jest istotna biegunowość. Sprawdzona instalacja, ładnie dochodzi ponad 10V do czujnika. Wymieniłem czujnik na nowy, błędy dały się tym razem wykasować, ale... No właśnie ale... Po krótkiej przejażdżce stwierdziłem, że nie mam światła STOP (tego trzeciego), które po puknięciu w lampę się zaświeciło. No ale i tak dalej zapała na EVIC system hamulców i 4WD system, kontrolki ESP i ABS. Tamtych błędów już nie ma, ale pokazały się inne, ale da się je wykasować, nie są aktywne (są jako historyczne), ale pojawiają się po każdym usunięciu i po ujechaniu paru metrów:
C1014 Historyczny Działanie porównawcze prędkości lewego przedniego koła
C141B Historyczny Działanie sprzęgła przedniego mechanizmu różnicowego
U0415 Historyczny Odebrano niewiarygodne dane z ABS
U1409 Historyczny Odebrano niewiarygodny sygnał prędkości lewego przedniego koła
I teraz mam trzy typy: 1. Wymieniona wcześniej piasta to szmelc, uszkodzona lampa trzeciego światła STOP albo niesprawny czujnik STOP pod pedałem hamulca. Hmmmm....
Użytkownik Yodarek edytował ten post 15 marca 2021 - 21:55
#8 maxym72
Napisano 15 marca 2021 - 22:17
wymieniona piasta to szmelc i brak przejścia do zaworu sterującego przedniego mostu. najczęściej uszkodzony przewód pomiędzy wtyczką a solenoidem wewnątrz mostu lub sam solenoid. czasem uszkodzenie przewodu przy podłużnicy. jak przewód na zewnątrz jest ok to solenoid razem z przewodem wewnętrznym do wymiany. kup nową piastę przód lewą razem z czujnikiem w komplecie - taką trochę renomowaną.
od lampy się odczep - mogłaby być jakims wyznacznikiem, gdyby wystąpiły błedy czujnika stop - niezgodność sygnałów pomięedzy steropwnikiem silnika i sterownikiem abs.
#9 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 15 marca 2021 - 23:44
Dobra Maksior, możesz mi zamówić u Was tę wtyczkę do czujnika ABS od strony samochodu? I powiedz mi jeszcze jaka piastę kupić, tą będę reklamował. W iParts widzę FAG, SNR, SKF, OPTIMAL, BENDIX, BLUE PRINT, NK. Nie wiem jak u Was ceny, ale czasem nie jest źle, z tego co czytam.
#10 maxym72
Napisano 16 marca 2021 - 09:18
jestem na urlopie remontowym. Wracam w przyszłym tygodniu, to Ci sprawdzę. Zakładałem skf, blue print, fag. W kazdym przypadku bez zastrzezeń.
#11 kade
Napisano 16 marca 2021 - 20:27
Pozwoliłem sobie pozamiatać i przenieść temat w odpowiedniejsze miejsce.
#12 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 16 marca 2021 - 21:21
...aaaaaa..., ale to nie jest o pitolowym ABS-ie..., żeby nie było później, że jakiegoś bana dostanę :-O
#13 kade
Napisano 16 marca 2021 - 21:25
Jak zapracujesz to Ci królika spszedam...
#14 maxym72
Napisano 19 marca 2021 - 18:06
yoda - plany się zmieniły. Jestem na kwarantannie - test covid pozytywny. w pracy jak sie da dopiero po 28 marca.
#15 Bezimienny Gość.Yodarek_*
Napisano 19 marca 2021 - 20:18
Połapane... Kupiłem nową piastę TIMKEN, i udało się pozyskać z rozbitka wtyczkę... Nie wiem czy wykorzystasz czas kwarantanny, ale powodzenia i zdrowia życzę. Pozdrawiam.
