O-ringi - problem ze znalezieniem
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 20 marca 2021 - 19:39
Mam problem ze znalezieniem kilku o-ringów do silnika 2,0, czy pozostaje tylko serwis? Chciałbym uniknąć dopasowywania po wymiarach o-ringów z przysłowiowej :Agromy" ponieważ takie przypadkowe są najczęściej z gumy podłej jakości a tu powinny być chyba silikonowe. Chodzi mi o:
1 króciec wodny z pompy
2. podstawa filtra oleju
3. smok oleju
4. kanał tłoczący pompy oleju
5. uszczelka korka wlewu oleju
Użytkownik cyborg edytował ten post 20 marca 2021 - 20:17
#2 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 24 marca 2021 - 22:29
O-ringi już mam, pozostała uszczelka korka wlewu..
#3 andreeas7
Napisano 25 marca 2021 - 07:55
Każda wyspecjalizowana hurtownia z uszczelnieniami dobiera uszczelniacze o charakterystyce pod konkretne obciążenie Dawid . I nie ma z tym najmniejszego problemu trzeba je mieć tylko w ręku ? . Druga opcja jak napisałeś serwis i zakup z oryginału za kilkakrotnie zawyżoną kwotę .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 marca 2021 - 07:57
#4 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 25 marca 2021 - 08:35
Ok, oringi już mam, a podpowiesz jak z uszczelką korka wlewu oleju? Czy występuje jako osobna część zamienna w serwisie czy tylko cały korek?
Napisano 25 marca 2021 - 09:10
Tylko jako korek , ale oring jak najbardziej można dokupić i dopasować w hurtowniach z uszczelniaczami . Jeśli masz przedmuchy na korku ? to źle pracuje odma , nie zdarzyło mi się abym kiedykolwiek musiał komuś wymieniać korek czy tez uszczelniacz na nim - owszem korek tak jak się kręcił środek i nie można było odkręcić korka .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 marca 2021 - 16:45
#6 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 25 marca 2021 - 19:10
Przedmuchów nie stwierdziłem ale odkąd go kupiłem to na korku jest nawinięty cienki kawałek szmatki i chciałbym w jej miejsce zamontować uszczelkę, myślałem że oryginalnie jakaś była i zamiast niej jest ta szmatka
