Co rozładowuje akumulator?
akumulator
41 odpowiedzi w tym temacie
#1 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 01 maja 2021 - 21:47
Hej,
Po dwóch, trzech dniach mam rozładowany nowy akumulator. Co może to powodować w przedlifcie 2.0 LPG?
Jeden elektryk mówi że pobiera na wyłączonym silniku 11 Wat a drugi że 1 Amper. :glupek
Wiem, powinienem może zmienić elektryka ale nie jest to łatwe w mojej okolicy a chciałbym go naprowadzić na możliwy problem.
Pozdrawiam,
Mariusz
#2 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 01 maja 2021 - 22:04
Każdy może wyliczyć przynajmniej kilka prawdopodobnych miejsc.
W moich samochodach były to:
- zanieczyszczone klemy
- uszkodzone przewody autoalarmu
- zanieczyszczona zapalniczka (choć ja nie palę)
- niestykająca kostka podłączeniowa radia.
Rozumiem, że akumulator jest w miarę nowy i prąd ładowania jest OK a jak jedziesz gdzieś samochodem to robisz te 10-20 km by akumulator podładować?
#3 maxym72
Napisano 02 maja 2021 - 02:44
Uszkodzony bębenek stacyjki i możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji - najczęściej nowi własciciele wyłaczają kluczyk do konca w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara zamiast zatrzymać się jeden przeskok przed koncem i wyjąć klucz. W ostatniej pozycji akcesoria pozostają właczone.
#4 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 02 maja 2021 - 11:05
Tak, ładowanie ok i rąbię po 60 km jednorazowo.
#5 maxym72
Napisano 02 maja 2021 - 11:22
Czy wiesz w jakim połozeniu należy wyjmować kluczyk? Czy masz doinstalowaną na pokladzie na przyklad cyfrową wekslarke lub system głośnomówiacy?
#6 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 02 maja 2021 - 12:23
Kluczyk wyciągam w prawidłowym położeniu, nie mam dodatkowego wyposażenia.
#7 andmis
Napisano 02 maja 2021 - 12:38
Felcom, a masz prawidłowo działające światła przednie przeciwmgielne?
Napisano 02 maja 2021 - 14:31
Taką usterkę ogarnie każdy elektryk wykluczając w aucie poszczególne bloki systemowe z obciążenia .Zmierzony prąd sugeruje na usterkę stacyjki i od tego bym jednak zaczął - zrób prosty test  wyjmij kluczyk ze stacyjki i zobacz czy możesz włączyć wycieraczki przednie .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 maja 2021 - 14:33
#9 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 02 maja 2021 - 20:18
Przeciwmgielne oczywiście nie działają i są odłączone
#10 andreeas7
Napisano 02 maja 2021 - 21:41
nie szukaj tu problemu - uszkodzenie przeciwmgielnych rozładuje akumulator w  5 godzin do zera to to pobór ok 10 A  ,  1A to stacyjka lub oświetlenie kabiny po awarii  jednego z zamków drzwi lub klapy
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 02 maja 2021 - 21:42
#11 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 02 maja 2021 - 23:10
Sam wepnij szeregowo amperomierz z akumulatorem na wyłączonym zapłonie a potem wyjmuj pojedynczo bezpieczniki jakie masz w aucie. Na tym na którym będzie największy spadek pobieranej mocy będzie właściwym obwodem do przejrzenia. To tak z grubsza oczywiście do wykonania bez płacenia mechaniorom a przy okazji poznasz trochę przeciwnika. Bo to chyba najprzyjemniejsza z usterek która jeszcze Cię zaskoczy ze strony pitusia. Ja już tak długo walczyłem ze swoim że mam teraz syndrom Sztokcholmski i kocham swoje autko.
#12 andreeas7
Napisano 03 maja 2021 - 07:21
Wrzucasz kolegę na głębokie wody , PT ma skurwiałą elektrykę na jednym bezpieczniku często poblokowane kilka obwodów a splity blokad czy mostków w środku  zawiniętych wiązek , potrzebna wprawa i wiedza aby nie nabroić - owszem może wyjmować bezpieczniki cos tam znajdzie a błędów napierdzieli we wszystkich rozłączanych modułach  .
  • Byzoeu lubi to
#13 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 07 maja 2021 - 09:23
Pierwszy elektryk stwierdził że akumulator rozładowuje jakiś przekaźnik od instalacji gazowej ale on takich nie ma i odesłał do gazownika.
Gazownik stwierdził że nie ma przy sekwencji żadnych przekaźników i generalnie tam nic się nie psuje.
Drugi elektryk stwierdził że faktycznie coś pobiera prąd ale on nie wie co i się poddał. W poniedziałek jestem umówiony do trzeciego elektryka i chciałbym mu wydrukować do pomocy schemat elektryczny do 2.0. Pomożecie gdzie mogę go znaleźć?
#14 andreeas7
Napisano 07 maja 2021 - 10:56
Schematy ci udostępnię wszystkie na e-mail pisz na pw. Jestem załamany podejściem elektryków do tego problemu - oni nie chcą robić tego auta
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 maja 2021 - 10:58
#15 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 07 maja 2021 - 15:34
To co im najlepiej wychodzi to cofanie liczników  :angry:  :angry:
#16 andmis
Napisano 07 maja 2021 - 16:33
A, co by się stało, żebyś odłączył kostkę od stacyjki, i wtedy zmierzył pobór prądu?
#17 dominik
dominik
  • Silnik:2,4turbo A
  • Imię:dominik
Napisano 07 maja 2021 - 18:35
Tez obstawiam kostkę
#18 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 09 maja 2021 - 10:39
teraz... Jak borykałem się z tym problemem, to nie dawałeś rady. Wystarczy radio..... Andrzej nie trzeba elektryka👍. Również nie trzeba rozłączać kostki. Można wpiąć ładowarkę do telefonu i wyjąć kluczyk . Nawet prawidłowo.
Użytkownik steryd edytował ten post 09 maja 2021 - 10:40
#19 maxym72
Napisano 09 maja 2021 - 13:44
teraz... Jak borykałem się z tym problemem, to nie dawałeś rady. Wystarczy radio..... Andrzej nie trzeba elektryka. Również nie trzeba rozłączać kostki. Można wpiąć ładowarkę do telefonu i wyjąć kluczyk . Nawet prawidłowo.
Nie wiem czemu przyczepiasz się do tych pytań i nie przypominam sobie, żeby Twój pitol stal w moim warsztacie. Jako jeden z pierwszych (jak nie pierwszy) tłumaczyłem na tym forum na czym polega problem z poborami prądu w pitkach - widocznie nie zgłębiłeś tematu wystarczająco i trzeba było napisać w osobnym wątku. Podesłać linki, czy sam poszukasz? Mimo wszystko jak zwykle pozdrawiam.
#20 kade
Napisano 09 maja 2021 - 14:07
Piwa bym się napił na jakimś spocie.
A Panowie jak?Też macie chęć?
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: akumulator
