Co rozładowuje akumulator?
akumulator
41 odpowiedzi w tym temacie
#21 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 11 maja 2021 - 10:03
PT stoi u trzeciego elektryka i cały czas szuka usterki. Jemu wyszło że pobór jest 0,001 A. Czy może coś po pewnym czasie od wyjęcia kluczyka zacząć pobierać prąd? Czy mimo wyjęcia kluczyka w prawidłowej pozycji czasem nie rozłączy jakiś obwodów które mogą pobierać prąd?
Chciałem dodać że niestety mam uszkodzoną stacyjkę i mogę wyjąć kluczy w każdej pozycji.
#22 dominik
dominik
  • Silnik:2,4turbo A
  • Imię:dominik
Napisano 11 maja 2021 - 19:48
Napraw te stacyjkę w pierwszej kolejności
#23 andreeas7
Napisano 11 maja 2021 - 19:57
Oddaj do właściwego elektryka podstawa to myślenie nic nie ogarniesz jak elektryk nie myśli czy też próbuje to naprawić
#24 maxym72
Napisano 11 maja 2021 - 20:09
Jest możliwe sklejanie jakiegoś przekaźnika - na przykład grzania siedzeń - ale to nieczęsto spotykane zjawiska. Jak wyjmujesz kluczyk? czy przekazałeś tą informację diagnoście - może o tym nie wiedzieć.
#25 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 12 maja 2021 - 09:10
Ma ktoś na sprzedaż wkład stacyjki?
#26 andreeas7
Napisano 12 maja 2021 - 09:22
Chyba nie do końca wiesz co potrzebujesz, za możliwość wyjęcia we właściwej pozycji odpowiada wkładka stacyjki z kluczykiem, za przeniesienie ruchu łącznik stacyjki i dopiero na końcu jest kostka w której mogą się z czasem wypalić styki
#27 miecio
Napisano 12 maja 2021 - 10:43
1-szy, 2-gi, 3-ci elektryk oni sa pseudo elektrykami,.. w teorii jest tak jak napisales 11 wat i jeden aper,.. V x A = W i tu sie zgadza ale elektrycy sie nie zaglebili,... zmien elektrykow posluchaj doktorow wez schemat do reki, miernik w 2 reke i sprawszaj obwody po kolei najgorsza to jest tzw stykologia,... :miecio
same to sie psuja grzybki
Użytkownik miecio edytował ten post 12 maja 2021 - 10:44
#28 raffitech
raffitech
  • Rok Produkcji:2008
  • Silnik:2,4l A
  • Imię:Rafałek
Napisano 12 maja 2021 - 22:41
:witam
a może to akumulator ma zbyt dużo osadu w jednej z cel i następuje wolne samorozładowanie przez "zwarcie" płyt?
pozdrawiam i życzę udanego dochodzenia!!!!!     :pociesza do stacyjki sikinij obficie WD40 i poczekaj do następnego dnia.......
problem w sumie niewielki.
:witam
#29 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 13 maja 2021 - 06:55
A nie wystarczy zmienić wkładki do stacyjki żeby nie można było wyjmować kluczyka w każdej pozycji?
#30 andreeas7
Napisano 13 maja 2021 - 07:24
To nie wkładka i bez znaczenia na wyjmowanie kluczyka - na zdjęciu to łącznik stacyjki odpowiada za przełączanie kostki stacyjki
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 13 maja 2021 - 07:25
#31 .JoKer.
.JoKer.
  • Silnik:1.6 M LPG
  • Imię:Jurek
Napisano 15 maja 2021 - 08:34
Zastanawiam się co znaczy nowy akumulator, czy prosto ze sklepu czy wymieniany np. pół roku temu. Poza tym jaki był powód wymiany a konkretnie czy stary też rozładowywał się po trzech dniach czy raczej niedomagał w niskich temperaturach. Bo może faktycznie warto przyjrzeć się akumulatorowi, naładować i zostawić na kilka dni niepodłączonego. Miałem podobny problem trzykrotnie z akumulatorami Centry , w których robiły się zwarcia na celach. Gdzieś doczytałem, że była to nieudolna próba sztucznego postarzania sprzętu i akumulatory padały zbyt wcześnie.
Druga sugestia też z autopsji, ale ściśle związana z posiadaniem pitka. Zdarzało się, parę razy że  podczas jazdy włączała się kontrolka niezamkniętej klapy bagażnika, wtedy domykałem myśląc, że była niedomknięta. Jednak szlag mnie trafił, kiedy wieczorem wyszedłem z psiakami i zauważyłem, że pitek żyje własnym życiem i sam włącza i wyłącza lampkę w podsufitce. Jak się okazało winna była krańcówka przy zamku w klapie. Była już wyrobiona i działała na granicy styku. Po naprawie problem zniknął. Z krańcówki można na kilka dni odłączyć wtyczkę i sprawdzić czy akumulator się rozładuje,  jedyny dyskomfort to to, że przez te kilka dni będziesz miał ciemno w bagażniku :-}
Warto też popatrzeć dobrze na wszystkie wiązki  pod maską a jeszcze przed stacyjką, czy przypadkiem jakaś kuna nie próbowała swoich ząbków na izolacji.
Najgorsze są właśnie takie nieoczywiste usterki, życzę powodzenia.
Użytkownik .JoKer. edytował ten post 15 maja 2021 - 08:51
#32 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 15 maja 2021 - 08:48
Na razie wszystko ok. Nauczyłem innych użytkowników w jakiej pozycji wyciągać kluczyk i jak sprawdzać czy jest wyjęty prawidłowo, wyjmować kluczyk ze stacyjki jak auto jest w garażu i zamykać PT pilotem bo tego nie robili. Ja niestety od kilku miesięcy nie jeżdżę moim PT bo wylądowałem na wózku ze względu na uraz kręgosłupa i czekam na dofinansowanie na przeróbkę dla osoby niepełnosprawnej.
#33 kade
Napisano 15 maja 2021 - 09:29
Chłopie.Dużo zdrowia życzę!
#34 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 15 maja 2021 - 09:36
:brawo
#35 maxym72
Napisano 15 maja 2021 - 16:06
trzymaj sie chlopie - zawsze w pierwszej kolejności ucze klientow wyjmowac kluczyk - nie dla wszystkich jest to oczywiste. Pozdrawiam.
#36 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 24 lipca 2021 - 17:46
No i stało się ponownie. Rozładowany akumulator. Kluczyk wyciągany w poprawnej pozycji (sprawdzane poprzez włączenie wycieraczek czy nie działają). Zamykany z pilota na noc jak sugerował elektryk. W przyszłym tygodniu pojadę do niego ponownie. Ostatnio badał go trzy dni za zamkniętych i otwartych drzwiach i wszystko było ok.
Jakieś pomysły?
#37 andreeas7
Napisano 25 lipca 2021 - 02:07
musisz wykluczyć poszczególne bloki :
- alternator
- centralny zamek (odłączyć bezpiecznik 20 A) zamykać ręcznie (wykluczysz wariowanie zamków od uszkodzonej krańcówki)
- odłączyć przeciwmgielne bezpiecznikiem pod maską
- odłączyć radio (bezpieczniki )
- uszkodzenie łącznika stacyjki
- uszkodzenie przekaźnika (sklejony)
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 lipca 2021 - 02:09
#38 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 25 lipca 2021 - 09:04
Problem w tym że elektryk ostatnio nie wykrył żadnego poboru prądu czyli problem występuje sporadycznie. Wielu na forum obstawia kostkę włącznika stacyjki. Może wymienić go prewencyjnie?
#39 andreeas7
Napisano 25 lipca 2021 - 09:19
Kostka mało prawdopodobna aby robiła usterkę prędzej łącznik który nią steruje
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 25 lipca 2021 - 09:19
#40 Felcom
Felcom
  • Silnik:2.0 M LPG
  • Imię:Mariusz
Napisano 25 lipca 2021 - 09:39
Andrzeju.
Łącznik masz na myśli tą część? A masz może na sprzedaż?
Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: akumulator
