Korekty mieszanki
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Al Capone
Al Capone
  • Imię:Al
Napisano 08 lipiec 2021 - 12:36
Sprawdziłem korekty mieszanki na rozgrzanym silniku podczas jazdy. Otóż korekty krótkoterminowe wahają się w przedziale od min. -16% do maks. +14%. Zwykle są to wartości od -10% do +10%.
Korekta długoterminowa to +1,6% ale na moment potrafi skoczyć do +4.5%.
Czy, oceniając wstępnie, są to wartości prawidłowe? V Lambda skacze od 0,1V do 0,8V (chwilami 0,3-0,6V) ale krzywa potrafi też być chwilami płaska na dwie/trzy sekundy. Lambda nr 2, za katalizatorem, oscyluje płasko bliżej 0,45V ale potrafi też lekko podskoczyć na wykresie albo zjechać do prawie zera. Przy wrzuceniu na luz, z mniejszym obciążeniem, korekta krótkoterminowa jedzie na minus np do -16% i po czym wraca do neutrum oscylując +-6%
P.S. Błędów żadnych nie mam oprócz P1657.
Przy okazji. Był gdzieś podany na forum ("minimalny" pod kątem sensownego przechwytywania danych) interface OBD do PT 1.6, za ok 200 zł, z oprogramowaniem pod jeden model auta. Czy możecie mi przypomnieć nazwę? Szukałem na forum i za diabła nie mogę tego odszukać. Chciałbym coś lepszego niż zabawkowy ELM327 (obecnie z używany z najnowszym Torque Pro oraz Car Scanner).
Użytkownik Al Capone edytował ten post 08 lipiec 2021 - 12:54
#2 kade
Napisano 08 lipiec 2021 - 13:52
Autel AP200.Ok 200-250 na allegro.
  • Al Capone lubi to
#3 Al Capone
Al Capone
  • Imię:Al
Napisano 08 lipiec 2021 - 15:53
Dziękuję, Kade. Właśnie o to chodziło. Właśnie zamówiłem :-)
#4 kade
Napisano 08 lipiec 2021 - 21:01
Służę pomocą :-)
#5 Al Capone
Al Capone
  • Imię:Al
Napisano 12 lipiec 2021 - 13:17
Wstępnie testuję interface AUTEL MaxiAP AP200. Sama aplikacja działa bez problemu aczkolwiek trochę długo ściągały się aktualizacje (250MB).Możliwe jest testowanie silnika po OBD oraz innych systemów. U mnie, dodatkowo, system wykrył problem z ABS a metoda kluczykowa oraz Torque Pro z ELM327 tego nie pokazała.
Moim zdaniem jest to rozwiązanie raczej do diagnostyki i odczytu a nie do monitorowania w czasie rzeczywistym.
Oczywiście dane live są pokazywane ale Torque Pro ma to lepiej rozwiązane za pomocą wykresów.
Dodam tylko, że Torque Pro nie łączy się z AUTEL MaxiAP AP200.
Poniżej zrzut ekranowy.
Inne parametry, (korekcja mieszanki) wydają się być OK ale może jestem w błędzie.
Użytkownik Al Capone edytował ten post 12 lipiec 2021 - 13:22
