Ciężko zapala
Bezimienny Gość.Piotr.LDZ_*
Napisano 18 października 2021 - 14:11
Świeżo kupiony 2.2 CRD
Niestety słabo zapala czy cieply czy zimny.
Trzeba kręcić z 8 razy.
Od czego zacząć?
Przelewy ? Cofające się paliwo ?
Dodam że silnik chodzi ogólnie wzorowo, jednak przy mocnym depnięciu gazu dymibrownoez na czarno
Napisano 18 października 2021 - 17:26
Sprawdź czy pompa wysokiego ciśnienia gdzieś nie puszcza, i czy pompa paliwa w zbiorniku pracuje przed uruchomieniem.
Napisano 18 października 2021 - 18:06
Bo ja słychać....
Zastanawiałem się nad zaworkiem zwrotnym tylko nie wiem gdzie do założyć....
Przelewy wyglądają na idealne
Napisano 18 października 2021 - 18:44
Co do pompy wygląda na suchutką - ale jutro na 09:30 jadę do garaży jeszcze raz sprawdzę
Zapala ale długo kręci, czy ciepły czy zimny.
Zauważyłem, że jak zgaszę i natychmiast znowu zapale to kręci tylko ze 3 razy i zapala.
Obstawiam cofające się paliwo - ale pytanie gdzie i jak ??
Napisano 18 października 2021 - 19:01
Nie możliwe. Aby paliwo się cofnęło musi na jego miejsce wejść powietrze, a co za tym idzie musiał by być pęknięty przewód paliwa, a więc po włączeniu stacyjki i uruchomieniu pompy w zbiorniku nastąpił by wyciek. Stawiam na wtryski A tak poza tym sprawdź sobie kompresje, ona jest zaje ważna.
Napisano 18 października 2021 - 19:36
Nie sprawdzałem kompresji, ale jak silnik odpali, to auto ma bardzo dużo mocy. Jestem zdziwiony że 2.2 CRD tak się odpycha.
Miałem dużo mocnych motorów, ale ten mnie zaskakuje.....
Czyli kompresja jest na pewno.
Tylko....
Przy mocniejszym depnięciu gazu dymi na czarno...
Napisano 18 października 2021 - 20:48
Witam.
Od czego zacząć?
Podłącz pod normalny komputer do chryslera , włącz parametry ciśnienia na szynie paliwa i zobacz ciśnienie w czasie rozruchu powinno by ok 300 bar i drugi parametr zawór ciśnienia paliwa na ile jest otwarty ? .Jak dobija podczas kręcenia powoli to leje 1 lub więcej wtrysków - jesli zawór jest otwarty więcej jak 40% to jest zablokowany
Zapalają się kontrolki + opadają wskaźniki |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.qubus_* |
Pitek ciężko oddycha- potrzebny lekarz |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.sarna_* |
Zapalająca się kontrolka oleju |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Sebek_* |
Zapala sie kontrolka oleju podczas hamowania. |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Gregory07_* |
PT Cruiser 2.0 nie zapala po wymianie napinacza paska wielorowkowego |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Mózg_* |
