Zapalająca się kontrolka oleju
85 odpowiedzi w tym temacie
#81 andreeas7
Napisano 24 maja 2017 - 05:55
To bardzo podejrzana sprawa z tą kontrolką. Mi też nikt nie był w stanie pomóc ani mechanicy, ani forumowicze. U mnie kontrolka nadal się zapala ale samochód jeździ jak powinien i zupełnie nic się nie dzieje - to tak w ramach pocieszenia kolego. Trzymajcie się z pitkiem :*
Żądasz cudu od forum ? - to tak nie działa , pierwsza sprawa po sparwadzeniu ciśnienia mechanicznym manometrem czy tez wymianie czujnika na drugi nowy , powinna iść do sprawdzenia instalacja elektryczna , jeśli i tu nie było problemu to obowiązkowo do wgrania nowe oprogramowanie sterownika silnika jeśli po tej operacji brak poprawy to zostaje tylko usterka sterownika silnika .Wszystkie te czynność sprawdzi porządnie serwis chryslera lub dobry warsztat , a oprogramowanie sterownika tylko serwis autoryzowany .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 24 maja 2017 - 05:57
#82 Matrioszka
Matrioszka
  • Rok Produkcji:2009
  • Silnik:1,6 M
  • Imię:Alicja
Napisano 24 maja 2017 - 12:50
Andrzeju, jakiego cudu? Do nikogo nie mam absolutnie żadnych pretensji. Źle mnie musiałeś zrozumieć.
#83 andreeas7
Napisano 24 maja 2017 - 13:38
Ala spoko , ja tylko próbuje uświadomić ze w pewnych takich jak u ciebie systuacjach nikt z forum czy tez normalnych mechaników nie jest w stanu nic więcej zrobić i pozostaje tylko serwis autoryzowany mający doświadczenie z marką chryslera - jeśli jest to serwis fiata który akurat ma teraz autoryzacje na chryslera ....... tez może tego nie ogarnąć , potrzebujesz stary serwis działający od lat jako chrysler który naprawiał te auta jak były w sprzedaży .
#84 jakub-1977
jakub-1977
  • Imię:Rafał
Napisano 25 maja 2017 - 10:35
Masz po niekąd rację ale trzeba pytać a na pewno ktoś kiedyś znajdzie przyczynę i zapytany na temat podzieli się swoimi wiadomościami.
#85 Bezimienny Gość.Godlis_*
Napisano 14 lipca 2021 - 13:59
Witam ,mam te same objawy w crd 2006 rok tzn kontrolka miga na sekundę po rozruchu jest to za każdym razem po postoju dłuższym, nie świeci tylko przy krótkich postojach ,olej zmieniany dwa razy w krótkim czasie 5w 30 i nic nie pomogło,no tak to wygląda jakby olej ściekał .
#86 maxym72
Napisano 14 lipca 2021 - 21:13
Bo ścieka - masz źle dopasowany, żle założony filtr oleju lub uszkodzoną podstawę dociskową filtra w pokrywce. Filtr musi dociskać zawór upustowy w głębi podstawy filta oleju. Inaczej jeśli ten zawór nie jest naciskany olej z podstawy ścieka do miski. Skutkuje to suchym rozruchem. Najczęściej w 1.6 choć w crd też się zdarza.
