Subwooder
22 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.onomatoadek_*
Napisano 12 marzec 2010 - 20:50
Siemanko wszystkim moze ktos juz montował subwoofer do pitka?? jesli tak to prosił bym o jkaies wskazowki. z gory dzieki
#2 adames
Napisano 12 marzec 2010 - 21:00
Pogadaj z Marcelem, on jest chyba największym specjalistą, od spraw audio. :kawka
#3 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 13 marzec 2010 - 06:56
Musisz najpierw zastanowić sie jaki chcesz :-) Czy duzy czy mały czy mocny czy tylko do plumkania czy do głębokiego basu czy do płytkiego. Chyyba że ma to być poprostu uniwersal. Mój brat robi sobie skrzynie do bagarznika sam zapytaj go może ci coś podpowie.
#4 Bezimienny Gość.onomatoadek_*
Napisano 13 marzec 2010 - 07:18
to tak juz wiem jaki chce i jak ma działać tylko niewiem jak go podłonczyc w pitku, w poprzednim samochodzie nie mialem z tym problemu ale w tym chyba napotkam na klopoty. :chory :chory
#5 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 13 marzec 2010 - 08:13
No napewno jest trudniej niż np vw :-) czy fordzie. żeby działał sub musisz mieć wzmak a oryginalne radio nie ma wyjść na wzmak, przynajmniej u mnie i u brata, więc juz trzeba kombinować albo zmieniac radio, są przejściówki ale to badziew i juz nie ma tego efektu zreszta radia są za słabe
#6 Bezimienny Gość.onomatoadek_*
Napisano 13 marzec 2010 - 12:54
joj no ale musi byc jakis sposob zeby to jakos zklecic, subwofer jest z wzmacniaczem tylko niewiem jak rozwiazać to połączenie miedzy wzmacniaczem a radiem??? hmm
#7 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 13 marzec 2010 - 13:16
No żeby podłonczyć wzmak do radia muszą być czincze w radiu, z tego co wiem a robiłem u siebie zabudowe to są jakieś przejsciówki żeby na kable podłonczyć i zrobić wejscie na wzmak ale dla mnie to szit wielki takie druciarsto ( jak to mówi surem)
Więc najlepiej miec radio z czinczami problem wtedy znika.
Moj brat miał nawet taką przejsciówkę do czinczy ale mówi żę lipa co nie miara.
#8 Bezimienny Gość.onomatoadek_*
Napisano 13 marzec 2010 - 16:09
no tak najlepij miec radio z czinczami, tylko ze wolał bym zostawic fabryczne radio. no nic tak wiec bedziemy jezdzic bez subwoofera :nie :( :papa :/
#9 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 13 marzec 2010 - 16:11
Możesz kombinować ale czy efekt będzie dobry to nie wiem
#10 Bezimienny Gość.Anonymous_*
Napisano 14 marzec 2010 - 22:47
:cenzura
#11 Bezimienny Gość.onomatoadek_*
Napisano 18 marzec 2010 - 16:36
Siemanko wszystkim mam pytanko? mam już taką przejsciówke high level to low level converter tylko niewiem gdzie to podłonczyć czy pod radio bezposrednio czy też pod głosniki pomocy? a jeśli pod tylnie głośniki to jak sie do nich dostac. wyglada to takDołączona grafika
#12 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 18 marzec 2010 - 18:53
No własnie o tym szicie pisałem :d z tego co wiem moj brat podlonczał pod głosniki z tył.
#13 jajec_tbg
jajec_tbg
  • Silnik:2,4
  • Imię:Dominik
Napisano 19 marzec 2010 - 10:38
Ja mam teraz podłączone własnie pod ten adapter.
Jak juz ciągnąłem kable do akumlaora to i pociągnąłem kable od radia do wzmacniacza.
Efekt napewno nie taki jak od radia z wyjściem na wzmacniacz ale gra i to nie najgorzej.
Narazie mam jakąs tam "pikawe" w bagażniku ale na spot wiosenny już będzie zabudowa bagażnika :d :)
onomatoadek Jaki sub chcesz wsadzić ile głośników ;> jakie wymiary głośników, jaki masz do tego wzmacniacz ?
#14 Bezimienny Gość.onomatoadek_*
Napisano 19 marzec 2010 - 10:59
narazie głośniki standardowe zostawie gdzieś do miesiąca jakieś konkretne chce wsadzić, a subwoofer to 2500wat rms, subwoofer aktywny. mozna wiedziec jak podłączyłeś kable do radia? i ktoredy prowadziłeś kable zarowno do akumlatora?
#15 jajec_tbg
jajec_tbg
  • Silnik:2,4
  • Imię:Dominik
Napisano 19 marzec 2010 - 11:17
w radiu mam podpięty adapter od kabli głosnikowych. no i kabel z chinczami idzie prawą stroną pod platikami i go nie widać, natomiast lewą stroną idze kabel gruby czerwony od akumlatora (również pod plastikami).
Ja mam sobie cos sam zrobić. Dobrze wymierzone, z dobrej płyty MDF. Dobrze poskręcane, poklejone i wygłuszone :)
A jakie w niej będa głosniki jeszcze nie wiem. z czasem się okaże.
#16 Bezimienny Gość.onomatoadek_*
Napisano 21 marzec 2010 - 13:42
jajec_tbg, a w którym miejscu w grodzi silnikowej possciłeś kabel do akumlatora?
#17 jajec_tbg
jajec_tbg
  • Silnik:2,4
  • Imię:Dominik
Napisano 22 marzec 2010 - 22:17
Kabel głosnikowy puszczony obok drzwi koło maski i idzie pod plastikami. Niestety troche szukał dziury i nie mogłem jej zlokalizować.
#18 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 23 marzec 2010 - 15:43
Ja zaczynam projekt w moim drugim aucie na dzień dzisiejszy było sprawdzenie czy głosnik gra ale skrzynia jest troszke za mała do niego klik---->Maskotka
#19 rafe1
rafe1
  • Silnik:2.4GT M
  • Imię:Rafał
Napisano 23 marzec 2010 - 19:06
ładnie ładnie włosy dęba stają :kciuki ja się właśnie biore za montaż takiego zestawiku w bagażniku :cwaniak
#20 nomos
nomos
  • Silnik:2,0
  • Imię:Sebastian
Napisano 23 marzec 2010 - 20:36
To jest w drugim autku :-) takie zabawy jeszcze troszkę zostało do montażu.
