Wycieraczki 2007r
Bezimienny Gość.Przemekweoclaw_*
Napisano 16 stycznia 2022 - 08:31
Napisano 16 stycznia 2022 - 12:36
Nie potrzeby zakup w 99% usterka jest w silniku wycieraczek i mechanizmie styków na kole oski silnika - oczywiście po 100% sprawdzeniu masy przy kielichu z prawej strony - opaskę trzeba zwolnić i dopiero ciągnąć za przewody inaczej nigdy nie sprawdzisz .Zdjęcie poniżej .Po odłączeniu tych przewodów , muszą byc wykasowane błędy z TIPM bo cześć funkcji nie będzie pracować .
Napisano 16 stycznia 2022 - 18:25
Napisano 16 stycznia 2022 - 18:26
Napisano 16 stycznia 2022 - 18:27
Napisano 16 stycznia 2022 - 18:28
Napisano 16 stycznia 2022 - 18:29
Napisano 16 stycznia 2022 - 18:30
Napisano 16 stycznia 2022 - 18:37
Napisano 13 stycznia 2025 - 06:25
Napisano 14 stycznia 2025 - 20:06
Co zrobiłem:
>Wymieniłem silnik wycieraczek na nowy
>Przejrzałem przewody masowe przy kielichu, wyczyściłem styk masy, wszystko OK
>Sprawdziłem ponownie wszystkie bezpieczniki
Wycieraczki nadal nie działają prawidłowo (objawy jak we wcześniejszym wpisie)
Moje przemyślenia:
1. Podejrzewam, że powinien istnieć w instalacji elektrycznej wycieraczek jakiś przekaźnik, gdzie dochodzi do zamiany niskonapięciowego regulacyjnego przełączenia na prąd o wyższym napięciu na silnik wycieraczek. W skrzynce bezpieczników znalazłem przekaźnik, czy może jest gdzieś w innym miejscu.
2. W Internecie znalazłem info o tym, że istnieje moduł komfortu, który odpowiada między innymi za wycieraczki. Jednak to chyba dotyczy modeli PT Cruiser przed liftem, czyli nie mojego.
3. Znalazłem także film, na którym włączano różną pracę wycieraczek komputerem diagnostycznym przez złącze OBD. Czy to oznacza, że moja awaria może być spowodowana uszkodzeniem modułu komputera?
Proszę o podpowiedź!
A, przesmarowałeś mechanizm wycieraczek? Może tam się pozapiekało i ciężko pracuje.
Napisano 14 stycznia 2025 - 20:18
Za zasilanie odpowiada moduł TIPM pod maską - jest on sterowany po Can z przełącznika oraz można aktywować sprawdzenie komponentu z poziomu komputera diagnostycznego . Gdzie Ci ci udało kupić nowy silnik wycieraczek do PT ?
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 stycznia 2025 - 20:21
Napisano 14 stycznia 2025 - 21:28
Moduł TIPM to moduł elektroniczny - większość zasilań przez klucze elektroniczne na mosfetach lub bramkach , przekaźnik nie jest do takich bzdetów . Czy rozginałeś przewody tak jak na moim zdjęciu na początku tego postu ? i ciągnąłeś za każdy przewód oddzielnie ?
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 stycznia 2025 - 21:31
Napisano 14 stycznia 2025 - 21:43
Trzeba mieć komputer z dedykowanym oprogramowaniem pod chrysler - kluczykowanie to tylko silnik i ogólnie awaria skrzyni automatycznej i info o usterce w komunikacji systemów can , reszta dobry zawodowy komputer diagnostyczny lub specjalistyczna aplikacja pod polifta APPCAR z ich dedykowanym złączem i wykupioną licencją pod vin twojego auta
Napisano 15 stycznia 2025 - 16:51
Ma ktoś jakieś pomysły, gdzie może być problem z moimi wycieraczkami?
Napisano 15 stycznia 2025 - 16:54
Podjedz do elektryka on to ogarnie szybko - bez komputera i właściwej diagnostyki to macanie po ciemku : każdy ruch manetka jest do sprawdzenia na komputerze jak również informacja czy to dochodzi do TiPM . Ty tylko mogłeś sprawdzić czy masz stałą masę i stały plus na kostce silnika , choć czy dochodzi impuls kontrolką tez można sprawdzić .
Napisano 25 stycznia 2025 - 12:12
Napisano 25 stycznia 2025 - 12:16
Pisałem wyżej, silnik został wymieniony na nowy.
Wycieraczki |
Ogólnie | Bezimienny Gość.Nano_* |
Włącznik tylnej wycieraczki z podświetleniem |
Modyfikujemy | WD40MAX |
Potrzebny zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego do 2.4 GT 2007r |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Patrycja_* |
PT 2.4 GT 2007r |
Moje auto | Bezimienny Gość.Patrycja_* |
