Chłodnica i termostat są również nowe. Niestety zawieruszyłem ten opornik przy wymianie wentylatora. Czytałem że ktoś z was ten opornik też wywalił i się obeszło bez niego... gdzie mam dalej szukać?
23 odpowiedzi w tym temacie
#21
Bezimienny Gość.Z7-TURBO_*
Napisano 06 kwietnia 2024 - 17:31
Niestety muszę odnowić temat. Podłączyłem najpierw bezpośrednio do baterii aby sprawdzić czy działa, mimo że jest nowy. Test udany
Ale po podłączeniu do kostki ani 1-szy, ani 2-gi bieg nie działa a temperatura sięga czerwonej strefy.
#22
Napisano 06 kwietnia 2024 - 18:34
Do sprawdzenia zasilanie i masa na kostce wentylatora , bezpiecznik wentylatora w skrzynce 2x40 A i dobrze by było wymienić przekaźniki oraz zrobić test z poziomu komputera diagnostycznego
#23
Napisano 07 kwietnia 2024 - 14:45
Wymieniłem bezpiecznik (nr. 5) i obydwa przekaźniki (szary, na low speed i czarny na high speed). Bez zmian. Zostały kable do sprawdzenia. Na test z kompem będę musiał oddać do zakładu...
I tak jestem bardzo wdzięczny za dotychczasowe wskazówki!
Jak się nie mylę to wentylator powinien się od razu uruchomić jak tylko się włączy klimatyzację (obojętne od temperatury silnika). Czy to prawda?
Użytkownik Z7-TURBO edytował ten post 07 kwietnia 2024 - 14:47
#24
Napisano 07 kwietnia 2024 - 15:13
Po 10 s od odpalenia wentylacji pod warunkiem że układ jest sprawny : oba czujniki i jest przejście od czujników do sterownika silnika . Zawsze możesz zewrzecz na próbę pin 87/30 w gnieździe przekaźników wentylatora i powinien ruszyć wentylator
Stukanie z okolic dołu silnika |
Łapa silnika prawa dolna. |
Linki | Stefan2011 |
poduszka silnika 2,2 CRD |
Oprogramowanie sterownika silnika |
Różnice w silnikach benzynowych 2,0 |
Ogólnie | Junior1991 |
