Stukanie z okolic dołu silnika
Napisano 05 września 2026 - 13:43
Napisano 06 września 2026 - 12:04
Bezimienny Gość.Stefan2011_*
Napisano 06 września 2026 - 14:52
Tak więc jak w tytule wątku, PT stuka jak dla mnie najbardziej z okolicy miski olejowej - myślałem panewki, ale po rozebraniu panewki wyglądały bardzo dobrze, ale że miałem komplet zostały wymienione, dalej stuka tak samo. I tu pytanie bo przyznam nie sprawdziłem czy może stukać pompa olejowa (bo tylko to chyba zostało) góra silnika sprawdzona, popychacze hydrauliczne trzymają, rozrząd wymieniony. Może ktoś z Kolegow coś podsunie?
Jak ten stuk przebiega? Cykliczny, częsty, czy ma związek z prędkoscią obrotową silnika, czy z prędkoscią jazdy, czy na nierównosciach bardziej stuka itp.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 06 września 2026 - 14:53
Napisano 07 września 2026 - 08:10
A niech Ci zobaczą na podnośniku poduszke… albo jak masz możliwośç obejrzył go od spodu i poruszaj poszczególnymi częściami
Napisano 07 września 2026 - 09:04
Użytkownik gery73 edytował ten post 07 września 2026 - 09:05
Napisano 07 września 2026 - 15:44
Stuka dokładnie tak jak stuka panewka, ale czasami cichnie i wtedy słychać stukanie bardzo delikatnie. Najgłośniej stuka na zimnym, ale zaraz po odpaleniu jest cicho dopiero po kilku sekundach zaczyna stukać. Myślałem jeszcze o sworzniu na tłoku, ale to już grubsza robota, której powiedzmy szczerze nie opłaca się robić. Dlatego dopytuję Kolegów bo może ktoś się spotkał z czymś takim, ogólnie auto z tym stukaniem jeździ już półtora roku jakieś 30 K kilometrów. Zapytałem też o pompę olejową bo stukanie jakby bardziej słychać od prawej strony jak jest rozrząd . Stukot jest słyszalny wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika.
Jeśli częstość stuku zwieksza się wraz ze wzrostem obrotów silnika nawet, gdy auto stoi, to winowajcy szukałbym w silniku, czyli trop masz dobry. ...tylko niebardzo rozumiem podejście do naprawy, bo jeśli wymieniałeś panewki korbowe, to chyba dałoby sie wyjąć caly zespół tloków od dołu po usunięciu wału.
Napisano 07 września 2026 - 20:12
Mialem tak w pierwszym silniku. Jezdzil kilka lat. Stukal na zimnym, zaczynal po chwili pracy, cichl po rozgrzaniu. Z racji iz silnik szedl na zlom nie dociekalem ale z ciekawosci rozebralem. Na "oko" tloki ladne, cylindry ladne, swoznie pasowne.
Napisano 07 września 2026 - 20:28
No nie za bardzo jak je po tem włożysz bez zdejmowania głowicy?Jeśli częstość stuku zwieksza się wraz ze wzrostem obrotów silnika nawet, gdy auto stoi, to winowajcy szukałbym w silniku, czyli trop masz dobry. ...tylko niebardzo rozumiem podejście do naprawy, bo jeśli wymieniałeś panewki korbowe, to chyba dałoby sie wyjąć caly zespół tloków od dołu po usunięciu wału.
Napisano 08 września 2026 - 00:14
Jeśli by wyszly dołem, to od dolu powinny dać się wsunąć.
...ale moge się mylić, ostatnim autem w jakim demontowałem tloki był Fiat 125p, a to zupełnie inny typ silnika.
Użytkownik Stefan2011 edytował ten post 08 września 2026 - 22:11
Łapa silnika prawa dolna. |
Linki | Bezimienny Gość.Stefan2011_* |
Mazury Węgorzewo 2026 i okolice |
Nasze Spoty | pitkowechucherko |
poduszka silnika 2,2 CRD |
Oprogramowanie sterownika silnika |
Różnice w silnikach benzynowych 2,0 |
Ogólnie | Junior1991 |
