Błąd licznika i problemy z gaśnięciem auta
5 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.pgrzelka_*
Napisano 17 sierpnia 2022 - 14:44
Poprzedniej soboty rano po odpaleniu auta okazało się że licznik odmówił posłuszeństwa a auto gaśnie po wciśnięciu sprzęgła. Obie usterki wystąpiły jednocześnie.
Objawy są następujące:
 - licznik pokazuje większość czasu 0, czasem skoczy na 120, 240, oczywiście przy małej prędkości.
 - po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu gazu podczas jazdy auto gaśnie (na gazie i benzynie)
 - przy ok 100km/h jak licznik załapie to auto gaśnie na kilka sekund, licznik wraca na 0 i auto jedzie dalej (tylko na gazie przetestowałem)
Sprawdziłem błędy metodą na kluczyk, wyskoczyły następujące
 - P0500 - usterka czujnika prędkości
 - P1684 - oznacza że w ciągu ostatnich 50 odpaleń był odłączany akumulator - nikt go nie odłączał, sprawdziłem podłączenie, oczyściłem, nie pomogło
Auto trafiło do mechanika, na razie sprawdził tylko czujnik położenia wału i nie wiem co jeszcze ale na pewno nie czujnik prędkości. Twierdzi że wszystko chodzi poprawnie. Dziś będę cisnął aby zobaczyć ten w skrzyni od prędkości czy tamta zębatka się nie wyrobiła.
Pytanie moje, czy te dwie usterki mogą być ze sobą powiązane?
Moje auto: 2.0 B+G, manual, rok 2001
  • Ya71 lubi to
#2 Bezimienny Gość.pgrzelka_*
Napisano 19 sierpnia 2022 - 21:35
Zdobyłem drugi czujnik prędkości, chcieliśmy z mechanikiem go podmienić bez wyciągania skrzyni. Niestety ten czerwony tryb ze starej skrzyni nie chciał wyjść, jest jakiś za szeroki aby przecisnąć się przez dziurę w skrzyni. Stary, uszkodzony czujnik pozostał więc w skrzyni.
Podłączyliśmy nowy czujnik pod wiązkę przewodów, czerwony tryb pod wkrętarkę, test na przekręconym czujnik wykazał że wszystko inne jest OK ponieważ licznik reagował poprawnie na nowy czujnik.
Nie podłączaliśmy wiązki pod stary czujnik (który nie chciał wyjść) i tak odjechałem od mechanika. O dziwo auto już nie gasło, jechało poprawnie.
Jako że nie chce mi się ani wyciągać skrzyni ani też płacić za jej wyciągnięcie tylko o licznik to postanowiłem że zrobię jakąś przejściówkę na Arduino i sam podam odpowiednie impulsy do wiązki. Tak jest ciekawiej ;). Prędkość pobiorę na podstawie GPS lub jakiegoś enkodera montowanego np na ośce. Prawdopodobnie można pobrać też z ABS. To jeszcze jest do ustalenia. Najpierw muszę tylko sprawdzić na jakim napięciu to ma działać i jaki sygnał ma tam iść, ale mam luzem czujnik więc nie powinno być problemów.
Wszelkie uwagi mile widziane. Jak tylko coś stworzę to dam znać...
#3 chromek 1
Napisano 21 sierpnia 2022 - 15:08
według mnie to powinieneś zacząć od aku, jest niedoładowany lub do wymiany
#4 Bezimienny Gość.pgrzelka_*
Napisano 22 sierpnia 2022 - 22:33
AKU jest OK
Napisano 27 sierpnia 2022 - 10:38
. Zrób porządek w opisie skrzynia automatyczna czy manualna , bez sprawnego napędu pradniczki auto zawsze będzie szarpać , brak zgodności z mapa sterownika . Błędy to tylko podpowiedz ogólna - podstawa diagnostyki to parametry w czasie rzeczywistym na dobrym komputerze . Jak aku wyrzuca P1684 bez odłączenia kabli - to jest śmieć tylko do wymiany .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 27 sierpnia 2022 - 10:40
#6 Bezimienny Gość.pgrzelka_*
Napisano 29 sierpnia 2022 - 17:54
skrzynia manual, błąd aku pokazał się raz, jak pokaże się ponownie to rozważę wymianę, doprowadzę tylko licznik do ładu
wyżej napisałem że auto już normalnie działa ale to chwilowe były, jakiś wężyk podciśnieniowy się odłączył zapewne przy grzebaniu przy czujniku, po podłączeniu ponownym dalej gaśnie.
