Dławienie, strzały, przyrywanie 1400-1900RPM
dławienie strzelanie
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 LongiNL
LongiNL
    PT Amateur
  • Imię:Mateusz
Napisano 30 September 2022 - 03:41
Witjacie, kupiłem samochód za nieduże pieniążki ponieważ auto ma problem TYLKO w przedziale 1400-1900 obrotów, powyżej zachowuje się w miare normalnie. Stało się to podczas trasy do NL, pojawił się CHECK ENGINE i owy problem, błedy po kluczykowaniu są związane z ABS tylko. Myślę że dołaczony film najlepiej opisuje Problem.
w Youtube zamieściłem filmik:
#2 LongiNL
LongiNL
    PT Amateur
  • Imię:Mateusz
Napisano 02 October 2022 - 02:05
Mała aktualizacja, kody błędów po kluczykowaniu to P1684, P1390 i P1391, wyżej pisałem że są tylko błędy związane z ABS, jednak jest to błąd czujnika walka rozrządu lub wału korbowego. Zamówiłem i zobaczymy co się okaże po wymianie :)
#3 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 04 January 2023 - 21:10
Czołem. Mam te same objawy i błędy . Co zrobiłeś i czy coś się pojawiło. Proszę o odpowiedź.
#4 LongiNL
LongiNL
    PT Amateur
  • Imię:Mateusz
Napisano 11 January 2023 - 05:47
rozrząd, masz luzny pasek i przeskoczyło ci o kilka zebów na jednym z wałków.
#5 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 11 January 2023 - 21:53
Ja rozrząd wymieniłem i wtedy zaczął szwankować. Teraz ma czasami takie objawy i zapala się kontrolka silnika i trochę się przydusza . Za chwile wszystko jest ok. Ale gdy chce ostrzej ruszyć to znowu się przydusza .
Wysłane z mojego SM-T225 przy użyciu Tapatalka
#6 LongiNL
LongiNL
    PT Amateur
  • Imię:Mateusz
Napisano 13 January 2023 - 06:06
Zobacz jeszcze błędy jakie masz, znasz metodę kluczykowania?
#7 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 15 January 2023 - 21:08
Zapomniałem odpisać, po kluczykowaniu pokazało dywizjon 0303.
#8 kade
Napisano 15 January 2023 - 23:34
Wypadanie zapłonu na trzecim cylindrze.Swiece,kable i cewka do sprawdzenia.
#9 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 16 January 2023 - 07:28
Ok dzięki za info.
#10 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 27 January 2023 - 09:39
Błąd 0303 następnego dnia oddawałem pt na sprawdzenie klimy więc przy okazji podpięliśmy pt pod komputer i nic nie wykazało metoda kluczykowa też nic nie wykazała. Samochód śmigał jak nowo narodzony. A przedwczoraj trochę dłużej kręcił a jak odpaliłem do czterdziestu km na godzinę wszystko ok a powyżej duszenie i szarpanie i nic więcej nie da się wycisnąć . Przejechałem 2 km i powrót do domu. Wczoraj metoda kluczykowa i nic nie pokazała ani zimnym i na ciepłym silniku . Jazda taka sama . Znowu przejechał ze dwa km dobrze że w terenie zabudowanym to nikt nie trąbił. Postał z godzinę wsiedliśmy a on jak nowo narodzony. Dzisiaj rano do pracy wyjechałem wcześniej na wypadek gdyby miał jakieś humory ale przejechałem 20 km bez problemu . Miałem już różne samochody ale żaden nie zaskakiwał jak ten .
#11 KrzysiekPT
KrzysiekPT
  • Silnik:2.2 CRD M
  • Imię:Krzysiek
Napisano 27 January 2023 - 17:28
tak jak pisze andreass  "PT jest jak kbieta , nigdy nie wiesz czym cie zaskoczy"
#12 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 27 January 2023 - 20:27
Sama prawda. Przyjechałem z pracy wszystko ok. Zabrałem żonę i na zakupy.A w piteka coś wstąpiło. Na każdym biegu wszystko ok do 2500 obrotów i zaczyna się szarpanie i dławienie. Ale udało mi się zczytać błędy. Dzisiaj pojawiły się 0303.0325.0340 0522 W poniedziałek do lekarza. Wredota.
#13 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 29 January 2023 - 17:37
Niech Ci przewody sprawdza… u mnie wiązka była walnięta i auto palpitacji dostawało ;p
#14 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 30 January 2023 - 16:32
Właśnie odebrałem pt z warsztatu. Mechanik stwierdził że nie ma jak się do niego dobrać wymieniłem świece zobaczymy co to dało.
#15 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 30 January 2023 - 21:15
To kest to wołowina nie mechanik, taka prawda… u mnie od cewki i świec zaczęłam właśnie diagnostyka
#16 Stefan2011
Stefan2011
  • Silnik:1.6 16V Manual
  • Imię:Stefan
Napisano 16 February 2023 - 20:29
Gdy miałem podobne cyrki wymieniłem kable (na nowe MOPAR) do świec i same świece również (CHAMPION) i jak ręką odjął.
#17 Ya71
Ya71
  • Silnik:2.4M
Napisano 17 February 2023 - 19:49
U mnie pomogła wymiana czujnika wałka rozrządu.
