Przewody od alternatora
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Piter-Lodz
Piter-Lodz
    PT Amateur
  • Silnik:2,0A
  • Imię:Piotr
Napisano 01 marca 2023 - 21:49
Witam ponownie
Dziś mam kolejny problem z moim Pitkiem ( 2,0 automat 2001r). Po krótce  opisze co się stało ( czytaj  " co odjeba.....m") : przy wymianie czujnika ciśnienia oleju nie zauważyłem , że zostały luźne kable w obrębie półosi prawej i wystarczyło tylko trochę pecha i opaska na słonie przegubu wew. zaczepiła za kabelki i wyrwała je z wiązki. Na moje szczęście prawie wszystkie zostały przerwane w jednym miejscu i połączenie po kolorach nie było problemem poza jednym , zielono-czerwonym od alternatora ( drugi  zielony już połączyłem ) . Jak dla mnie jest to przewód wzbudzeniowy alternatora, tylko nie mam pojęcia gdzie go podłączyć. Czy macie jakieś pomysły, a może schematy z których da się to ustalić ?
#2 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 02 marca 2023 - 08:44
Po prostu musisz poszukać drugiego końca w środku wiązki - nie ma innej rady. Przewód idzie chyba do sterownika silnika bo tam jest regulator napięcia.
P.S. w Pitku żony tez kiedyś zdarzyło się podobnie, z tą róznicą że jeden przewód - właśnie wzbudzenia - po prostu przetarł się o półoś
#3 Piter-Lodz
Piter-Lodz
    PT Amateur
  • Silnik:2,0A
  • Imię:Piotr
Napisano 03 marca 2023 - 17:09
Wszystko pięknie tylko tak jak napisałem pozostałe 9 przewodów przerwało się na wysokości czujnika położenia wałka rozrządu , natomiast ten jeden jest dłuższy o jakieś 40 cm od pozostałych, i mógł iść w każdą stronę ( do sterownika, bezpieczników itp.) dlatego potrzebuję naprawdę konkretnego miejsca w którym powinien być ten przewód.
#4 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 06 marca 2023 - 10:07
Sprawdziłem co mówią schematy, otóż przewód Dark Green/Orange z alternatora idzie do przekaźnika ASD (Automatic Shutdown Relay) który znajduje się w PDC (Power Distribution Center)
#5 Piter-Lodz
Piter-Lodz
    PT Amateur
  • Silnik:2,0A
  • Imię:Piotr
Napisano 08 marca 2023 - 10:39
Dzięki cyborg
  • cyborg lubi to
#6 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 08 marca 2023 - 12:13
Cieszę się że mogłem pomóc. Znalazłeś koniec przewodu?
#7 Piter-Lodz
Piter-Lodz
    PT Amateur
  • Silnik:2,0A
  • Imię:Piotr
Napisano 09 marca 2023 - 06:53
Wpiolem się w przewód od sondy o takim samym kolorze. ( w wiązce jest oryginalna skrętka kilku zielono czerwonych przewodów. )
  • cyborg lubi to
#8 cyborg
cyborg
  • Silnik:2,0 LPG
  • Imię:Dawid
Napisano 09 marca 2023 - 08:55
W sumie ważne żeby tam był plus po stacyjce
