Błędy p1685 p1686 p1687 oraz p0420
17 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.FAAD_*
Napisano 03 kwietnia 2023 - 11:19
Witam kupiłem niedawno Cruisera zaczęły mi pojawiać się wyżej wymienione najpierw trzy pierwsze błędy i przestawały działać liczniki. Poczytałem u was na forum o nich oczyściłem większość kostek uszkodzeń instalacji też nie widzę nie rozbierałem deski. Było parę dni spokoju wszystko działało lecz teraz powróciło nie działają liczniki świecą kontrolki no i pojawił się nowy błąd p0420 który odpowiada za katalizator(filtr powietrza nowy) no i czasami pojawia się napis no bus. Powiem tyle chodź są te błędy liczniki nie działają auto normalnie odpala i jeździ są światła kierunki itp. Panowie co mogę sam jeszcze zrobić by usunąć te usterki
#2 Bezimienny Gość.FAAD_*
Napisano 03 kwietnia 2023 - 13:02
Dodam jeszcze że za pierwszym razem gdy przestały działać liczniki i pojawiły się błędy to zamiast p0420 pojawił się błąd p0171. No oczywiście były błędy p1685 p1686 p1687 i napis no bus. Pozdrawiam proszę o podpowiedzi.
#3 Piter-Lodz
Piter-Lodz
    PT Amateur
  • Silnik:2,0A
  • Imię:Piotr
Napisano 03 kwietnia 2023 - 17:24
Bez podpięcia pod kompa nic nie zrobisz, ja bym stawiał na sterownik silnika, albo połączenie sterownika z zegarami.
#4 Bezimienny Gość.FAAD_*
Napisano 03 kwietnia 2023 - 17:31
Czyli jest tak jak myślałem że bez kompa się nie obejdzie. Dzięki za podpowiedź teraz trzeba będzie poszukać dobrego elektryka 😁
  • Silnik:MG ZS Hybrid
Napisano 03 kwietnia 2023 - 17:43
tu elektryk dużo  nie pomoże , licznik do wymian (po sprawdzeniu połączenia J1850), katalizator i sonda lambda ( po wcześniejszym sprawdzeniu - czy w ogóle jest katalizator )  .Błędy z sinika nic nie mają wspólnego z błędami z licznika to dwie oddzielne usterki
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 03 kwietnia 2023 - 17:46
#6 Bezimienny Gość.FAAD_*
Napisano 03 kwietnia 2023 - 22:08
Dzięki Andrzej teraz wiem czego szukać muszę sprawdzić numery zegarów nie są drogie kupić i podmienić.Katalizator jest na pewno gdy wymieniałem filtry olej byłem pod autem więc oregano leptycznie stwierdzone że jest katalizator.
#7 Bezimienny Gość.FAAD_*
Napisano 03 kwietnia 2023 - 23:18
Andrzej mam pytanie czy da się jakoś wyczyścić katalizator bo znalazłem płyn do czyszczenia który należy dolac bezpośrednio do kolektora dolotowego? Czy dać z tym sobie spokój i jeśli by się okazało że katalizator jest walnięty to lepiej go wymienić?
Napisano 04 kwietnia 2023 - 05:42
Nie da , ulega zużyciu mechanicznemu
#9 Bezimienny Gość.FAAD_*
Napisano 04 kwietnia 2023 - 10:39
Andrzej czyli ulega degradacji jak zwykły tłumik jest walnięty to do wymiany. Dziękuję ci za informację
#10 andreeas7
Napisano 04 kwietnia 2023 - 10:41
Katalizator jest ceramiczny z pierwiastkami szlachetnymi - kończy się żywot pracy , pęka i zaciska przepływ -tylko wymiana tego się niecka czyścić to nie DPF
  • pitkowechucherko lubi to
#11 Bezimienny Gość.FAAD_*
Napisano 04 kwietnia 2023 - 14:41
Andrzej czyli po skasowaniu błędów oraz sprawdzeniu sondy lambda i załóżmy że sonda będzie sprawna a błąd dalej będzie się pokazywał to znaczy że katalizator jest do wymiany zgadza się.
#12 andreeas7
Napisano 04 kwietnia 2023 - 14:43
Tak o ile błąd nie generuje brak katalizatora - co i tak nie zmienia faktu ze trzeba go wymienić
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 04 kwietnia 2023 - 14:44
#13 Bezimienny Gość.FAAD_*
Napisano 04 kwietnia 2023 - 16:36
Dziękuję Andrzej dam znać jak wymienię zegary i skasuję błędy. W razie czego pytam się jakiego producenta sondę byś polecił
#14 andreeas7
Napisano 04 kwietnia 2023 - 16:47
Tylko oryginał pracuje poprawnie z tym autem - zamienniki nie do końca się sprawdzają
#15 Bezimienny Gość.FAAD_*
Napisano 16 czerwca 2023 - 12:29
Witam nie pisałem wcześniej bo nie miałem czasu. Jeśli chodzi o licznik po wyciągnięciu i rozebraniu okazało się że wtyczka w liczniku miała luźne piny zostały poprawione i teraz jest ok. Jeśli chodzi o sondy to były wyciągnięte w tym samym czasie co licznik wyczyściłem je i umyłem (wymoczyłem je w płynie do mycia EGR) po złożeniu licznika i sond nie mam na razie błędów. Pozdrawiam
#16 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 16 czerwca 2023 - 12:53
Obawiam się ze po tej pochwale będziesz wszystkim chętnym sondy czyścił
#17 andreeas7
Napisano 16 czerwca 2023 - 13:07
Nie chwal dnia przed zachodem - czyszczenie to nie rozwiązanie problemu z katalizatorem
#18 Bezimienny Gość.FAAD_*
Napisano 17 czerwca 2023 - 09:30
Witam ja się nie chwalę może miałem farta i wystarczyło tylko czyszczenie sond. Gdyż nie czułem nawet jak wyświetlały się błędy spadku mocy i temu podobne rzeczy. Na razie jeżdżę od trzech tygodni i mam święty spokój. Pozdrawiam
