Ja robiłbym swój i miał silnik po małym remoncie. W tym za 1500 możesz po roku przechodzić to samo
Uszczelka pod głowicą (padła) pytanie o wymianę.
#21
Napisano 26 May 2023 - 07:44
- lowermann lubi to
#22
Napisano 29 May 2023 - 07:39
No to muszę zakupić głowicę niestety, oraz pomierzyć owalizację cylindrów, ponieważ głowica popękana i motor był przegrzany.
Znalazłem taką głowicę https://allegro.pl/o...6ab-12946993753
- kade lubi to
#23
Napisano 19 June 2023 - 20:27
Panowie zakupiłem głowicę, ogólnie wygląda dobrze ale są dwie rzeczy które mnie trochę zastanawiają.
1. Na wałkach głowicy, na dwóch krzywkach zauważyłem wżery, te wżery nie są na czubkach krzywki, tylko na tych powierzchniach co niby krzywka nie pracuje bardzo. Poniżej zdjęcie
1687202587419.jpg 35.51 KB
2 Ilość pobrań
2. Te kanaliki na zdjęciach są zapchane jakimś piachem, cholera wie czym, czy to są kanaliki olejowe czy wodne, jak je wyczyścić?
1687202587407.jpg 35.6 KB
2 Ilość pobrań
3. Czy mogę wałek od swojej głowicy zamienić z wałkiem z tej głowicy czy są one jakoś pasowane fabrycznie i jak nie mogę zamienić to czy można np tą powierzchnię przeszlifować papierem i wygładzić? Zaznaczam że nie jest to na wzniesieniu krzywki tylko na dole.
Dzięki za odpowiedzi
#24
Napisano 20 June 2023 - 15:13
na czym ten silnik jeździł na smole - kto kupuje taką głowicę , silnik był zmęczony i przegrzany .Oczywiście że wszystko czyścisz i przedmuchujesz
#25
Napisano 20 June 2023 - 18:54
Nie mam pojęcia na czym jeździł, zdejmę jeszcze wałki i zobaczę jak wyglądają, bo może się okazać że są podpory wałków porysowane albo coś. Może akurat się udałoby z tą głowicą, wyczyszczę ją, splanuję, wymienię uszczelniacze zaworowe i mam nadzieję, że pitek będzie żył.
Aha, Andrzej, kolektor wydechowy spawać, czy kupić drugi? widziałem sprawne niby bez pęknięć w kwocie 170 zł ?
#26
Napisano 20 June 2023 - 18:55
#27
Napisano 20 June 2023 - 19:19
Dzięki za info,
#28
Napisano 25 June 2023 - 10:57
Andrzej, co stosujesz do uszczelnienia podpór wałka rozrządu jak na rysunku w miejscach o nr 1? Oryginalnie jest tam jakaś farba czerwonawa? Według instrukcji trzeba zastosować mopar gasket maker, wystarczy silikon czarny wysokotemperaturowy? Czy może jak kiedyś się składało kartery, tzw hermetyk?
Podpora wałka rozrządu.png 288.74 KB
2 Ilość pobrań
#29
Napisano 25 June 2023 - 11:00
- lowermann lubi to
#30
Napisano 02 July 2023 - 21:52
Kup spray loctive do uszczelek pod głowice
Czy dokładnie o ten Tobie chodziło Andrzeju ?
Klej Loctite 3020 do uszczelek 400 ml
#31
Napisano 03 July 2023 - 07:56
Tak dokladnie o to chodziło
- lowermann lubi to
#32
Napisano 03 July 2023 - 21:06
Dzięki Andrzej, udało mi się kupić kolektor za 60 zł od Bogdana.
Teraz pytanie, czy jak mam już głowicę sprawdzoną na szczelność, splanowaną i wymytą, to tak zostawić, czy demontować zawory, docierać je i wymieniać przy okazji uszczelniacze zaworowe?
Obecne koszta
Głowica1.jpg 46.83 KB
1 Ilość pobrań
Głowica2.jpg 54.35 KB
0 Ilość pobrań
Użytkownik lowermann edytował ten post 03 July 2023 - 21:15
#33
Napisano 04 July 2023 - 06:13
- lowermann lubi to
#34
Napisano 04 July 2023 - 08:26
Koniecznie docieranie i uszczelniacze! Przy tych kosztach i zakresie robót byłoby bez sensu tam nie zajrzeć
- lowermann lubi to
#35
Napisano 04 July 2023 - 20:26
Dzięki panowie za info, czy wyciskacie olej z popychaczy hydraulicznych? Czy zostawić jak są ?
Uszczelniacze zaworów 16 sztuk 88 zł
Użytkownik lowermann edytował ten post 04 July 2023 - 20:27
#36
Napisano 04 July 2023 - 20:29
- lowermann lubi to
#37
Napisano 16 July 2023 - 23:56
Andrzej, na imadle to wciskać ? Myślałem, że można je zresetować wciskając drut, ale okazuje się że ich budowa jest inna, mają podwójne jakby zaworki, bo jeden rozebrałem, jeden zaworek jest na samym dole, a drugi na samej górze? Jaki masz na to sposób ?
#38
Napisano 17 July 2023 - 05:46
#39
Napisano 17 July 2023 - 21:28
Tak też zrobiłem, ale myślałem że może coś źle
, dzięki
#40
Napisano 21 September 2023 - 22:27
Panowie, mam instrukcję cały manual do pt, ale nigdzie nie ma w tej instrukcja informacji, jak ustawić rozrząd z hydraulicznym napinaczem, ustawienie napinacza oraz momenty dokręcenia śrub, ma ktoś poratować jakimś schematem do tego ? Z góry dziękuję
Podcasty/yt/wywiady i społeczne członkowie Clubu |
Offtopic | pitkowechucherko |
Pytanie p0134 |
Awaria poduszek powietrznych |
Techniczny podstawowy | lidia.markiewicz-k |
