PT 1.6 po mocnym rozgrzaniu silnika biegi wchodzą (i wychodzą) z oporem.
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 Zenonzlasu
Zenonzlasu
Napisano 02 July 2023 - 12:43
Hello. Problem pojawia się jedynie, gdy w gorący dzień postoję dłużej w korkach z włączoną klimatyzacją - czyli w komorze silnika jest konkretny piekarnik. Biegi losowo ciężko jest wrzucić, i wyrzucić. Losowo, bo czasami wchodzą OK, a za chwilę muszę się siłować z drążkiem. Zestaw sprzęgła (Japanparts) zmieniany ok. 10 tysięcy km temu. Olej w skrzyni jest, aczkolwiek szczerze powiem, że nie wiem jaki - skrzynia była wymieniana na używkę kilka tysięcy km temu, i nie robiłęm tego osobiście. Tulejki na wybierakach są całe i sprawne.
Wiem, że przyczyny mogą być różne, ale może w 1.6 jest jakiś konkretny myk ;-). Wymienić olej na Mopar ATF+4 to chyba pierwszy krok, co?
Użytkownik Zenonzlasu edytował ten post 02 July 2023 - 12:44
#2 pitkowechucherko
pitkowechucherko
  • Imię:Zosia
Napisano 03 July 2023 - 00:08
Wysprzeglik? Olej w skrzyni? Ja bym to najpierw sprawdziła
#3 MANDEY
MANDEY
  • Rok Produkcji:2006 Route 66
  • Silnik:2,2crd M
Napisano 03 July 2023 - 10:01
Przy okazji wymień płyn hamulcowy w wysprzęgliku bo to jest także bardzo ważne. Płyn hamulcowy traci swoje właściwości , ja wymieniam w swoim co 2 lata.
  • pitkowechucherko lubi to
#4 Byzoeu
Byzoeu
  • Silnik:1.6 16V + LPG
Napisano 10 July 2023 - 17:48
Czy koledze udało się ustalić przyczynę? Mam ostatnio w mojej krowie to samo. Ku....wa 2 lata temu wymiana sprzęgła u mechaniora niby na sachs czy inny luk. Tera trzeba rwać skrzynię by sprawdzić czy to tylko łożysko czy całość w h... wali.
#5 Zenonzlasu
Zenonzlasu
Napisano 11 July 2023 - 23:20
Nie :). Ale też i nic nie robiłem :).
#6 Bezimienny Gość.jacekxs_*
Napisano 25 July 2023 - 08:19
#7 Bezimienny Gość.jacekxs_*
Napisano 25 July 2023 - 09:21
Witam, mam dokładnie takie same objawy, puki co wymieniłem gumowe tulejki na linkach i  nic nie po mogło.
W weekend sprawdzę hydraulikę sprzegła ( aczkolwiek nie sądzę żeby nie wysprzęglało, bieg wsteczny wchodzi idealnie a z pozostałymi biegami się siłuję). Gdzieś jest " myk" i trzeba go usunąć. Mam nadzieje, że w necie znajdę informację co i jak nim dostanę korby.
Po Krakowie nie da się jeżdzić bo mnie zatrąbią na śmierć (nim na skrzyżowaniu włączę jedynkę to co bardziej nerwowi sobie upust).
Dajcie znać jak rozwiązać ten problem, z góry dziękuje i pozdrawiam Jacek
#8 Piotr1969
Piotr1969
    PT Amateur
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
  • Imię:Piotr
Napisano 25 July 2023 - 11:32
Witam,miałem to samo i okazało się,że do wymiany sprzęgło
Spróbuj podpapowac pedał kilka razy szybko wciśkaj i udawało mi się zmieniać biegi
