Problem z silnikiem
24 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 28 stycznia 2024 - 19:27
Witam wszystkich.
Dzisiaj przy sprawdzaniu stanu oleju poczułem że śmierdzi benzyną, pojawił się też wyciek pod pokrywą zaworów.
Nie jestem pewien więc pytam co może być przyczyną?
Pozdrawiam.
Użytkownik handokan edytował ten post 28 stycznia 2024 - 20:00
Napisano 28 stycznia 2024 - 19:42
Zazwyczaj w 1,6 puszcza uszczelka pokrywy zaworów i leje się olej zaraz za cewką na kolektor wydechowy
#3 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 28 stycznia 2024 - 20:02
Rozumiem. A olej śmierdzący benzyną???
Napisano 28 stycznia 2024 - 20:30
Każda nieszczelność góry silnika , nieszczelność podciśnienia , dolotu może powodować - to trzeba sprawdzać w aucie . Sprawdź listwę wtryskową i przewód czy gdzieś się nie poci . Jeśli masz LPG to miejsca podłączenia wtryskiwaczy i połączenia z wtryskami .
#5 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 28 stycznia 2024 - 20:36
A może przepuszczać gdzieś  na cylindrach??
Napisano 28 stycznia 2024 - 20:43
Było by słychać przedmuch , na zewnątrz , jeśli by puszczało dołem , wysuń bagnet i zobacz czy pachnie paliwem .
#7 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 28 stycznia 2024 - 20:45
Tak. Już pisałem. Śmierdzi paliwem.
Napisano 28 stycznia 2024 - 20:51
Płukanka do silnika na umycie i rozpuszczenie nagaru na pierścieniach , skasowanie wycieku oleju i ponowne sprawdzenie. Jest za wcześnie aby myśleć o remoncie silnika . Wymień jeszcze zawór PCV od odmy
#9 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 29 stycznia 2024 - 17:32
Czy zawór PCV odma dla silnika 1.6 jest inny niż dla 2.0? Pytam bo w sprzedaży jest tylko 2.0 i 2.4 i nigdzie nie znalazłem takiej informacji.
#10 andreeas7
Napisano 29 stycznia 2024 - 17:34
Inna i inaczej montowana do pokrywy zaworów
#11 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 29 stycznia 2024 - 17:39
Dzięki. To pewnie jest tak samo dostępny jak przepustnica 1.6.
#12 andreeas7
Napisano 29 stycznia 2024 - 17:57
Są dwa rodzaje pokryw do 1.6 - zrób zdjęcie to coś ustalę z dostępnością
#13 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 30 stycznia 2024 - 15:21
Proszę oto zdjęcie.
#14 andreeas7
Napisano 30 stycznia 2024 - 15:59
Stary typ - wpisz na allegro zawór PCV mini R50 - będzie dawka ponad 230 zł
#15 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 30 stycznia 2024 - 18:20
Dzięki. Na Allegro bieda, zostaje AliExpress https://pl.aliexpres...5752830806.html
#16 andreeas7
Napisano 30 stycznia 2024 - 18:27
Jaka bieda 3 firmy wystawiają i nie jest taki jak na twoim Inku - tylko stary typ mocowany na jedną śrubę
#17 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 15 lutego 2024 - 14:41
Po uszczelnieniu pokrywy zaworów auto zaczęło szarpać przy zdejmowaniu nogi z pedała gazu. Czy to może coś z przepustnicą?
#18 andreeas7
Napisano 15 lutego 2024 - 15:07
Sprawdź co zostało nie podłączone lub nie założone
#19 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 15 lutego 2024 - 15:49
Jutro i tak muszę wszystko sprawdzić bo prędkościomierz przestał działać, gdzieś coś się wypięło najwyraźniej.
#20 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 17 lutego 2024 - 17:33
Wszystko sprawdzone, nie znalazłem nic co mogło by wskazywać przyczynę. Auto szarpie najbardziej na 1 i 2 biegu.
