Problem z centralnym zamkiem
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.Piotr52_*
Napisano 13 kwietnia 2024 - 22:05
Witam wszystkich
Jestem szczęśliwym posiadaczem Pitka około pół roku. Centralny z pilota nie działał zawsze , ale z kluczyka otwierał z zamykał wszystkie drzwi. Pewnego razu przestał działać. Kiedy rozłączyłem akumulator i podłączyłem ponownie znowu zaczął działać. Po tygodniu przestał ,przestało działać też radio. Wszystkie bezpieczniki są ok. Wymontowałem moduł centralnego zamka o oznaczeniu 043AH  .Teraz mogę kupić moduł
043AJ ,tylko nie wiem czy będzie się nadawał ? Z góry dziękuję za pomoc   :witam
Napisano 14 kwietnia 2024 - 11:50
Witam wszystkich
i tak ci to nic nie da - po przełożeniu nic nie będzie działać trzeba zaprogramować albo kupić komplet z pilotami  - do zaprogramowania pilotów potrzebne pin code i  komputer diagnostyczny zawodowy z pakietem pod chryslera .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 14 kwietnia 2024 - 11:52
#3 Bezimienny Gość.Piotr52_*
Napisano 15 kwietnia 2024 - 13:40
Dzięki Andreeas .Myślałem że chociaż kluczyk będzie działał, bo pilota już dawno osobie odpuściłem. Trudno musi zostać tak jak jest.
Napisano 15 kwietnia 2024 - 13:46
Każdy elektryk z sprzętem może ci zrobić clona lub doprogramowac zarówno kluczyk jak i pilot do centralki - albo ma dobry sprzęt i sam ogarnie kod albo musi się posiłkować pozyskaniem kodu i czy to ta czy inna centralka będzie do uruchomienia . Za kluczyk odpowiada moduł przy stacyjce i obowiązkowo musi być kodowany - za piloty rc moduł na podszybiu i jak kupisz drugi z kluczykami to po przełożeniu będzie chodził bez kodowania .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 kwietnia 2024 - 13:46
Napisano 20 kwietnia 2024 - 13:58
Witam wszystkich
Tak czytam to jeszcze raz , sterowanie kluczykiem z centralki działa praktycznie zawsze (nie spotyka się aby centralka  na to padła ) , jak przestał działać centralny i radio to masz problem z zanikiem napięcia (bezpieczniki to nie wszystko ? ) napięcie z bezpieczników głównych pod maską idzie przez dwie kostki do wiązki w kabinie i część napięcia jeszcze przez stacyjkę i tu jest problem  - do sprawdzenia napięcia bezposrednio na radiu i kostce modułu centralnego zamka w kabinie
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 20 kwietnia 2024 - 14:00
