Korek spustowy chłodnicy wody
korek spustowy
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 kozbi7
kozbi7
  • Silnik:2,2 M Diesel
  • Imię:Zbigniew
Napisano 01 grudnia 2024 - 13:46
Korek spustowy chłodnicy MOPAR (Radiator Draincock) ma numer 4644269.
Czy korek spustowy od Mercedesa o numerze A0009970024 będzie pasował jako zamiennik ?
Na zdjęciach wyglądają prawie tak samo, różnią się chyba tylko długością uchwytu.
Chłodnica ma dwa takie korki, jeden spustowy na dole i drugi odpowietrzający na górze.
Czy oba sa identyczne ?
Zbigniew
Napisano 03 grudnia 2024 - 17:54
ten korek nie ulega uszkodzeniu ? - może oring zrobić się twardy albo pęknąć przy dokręcaniu i wystarczy go wymienić .Dobrze zastosować specjalny silikon do oringów . Jeśli chodzi o korki to są takie same na dole i górze.
#3 kozbi7
kozbi7
  • Imię:Zbigniew
Napisano 04 grudnia 2024 - 10:51
Dziękuję Andrzeju, W dolnym kraniku oring wygląda normalnie a górnym jest spłaszczony, nie byłem pewny czy można czymś posmarować, oba chodzą ciężko, samymi palcami nie odkręcę, trzeba używać kombinerek. Wskazówki dla innych, pełne odkręcenie korka to 180 stopni, pierwsze 90 stopni tylko się przekręca, kolejne 90 stopni wysuwa się na jakieś 4 mm i wtedy kranik jest otwarty. Jak korek jest już przekręcony o 180 stopni to wtedy można go też całkowicie wyciągnąć z gniazda w celu oczyszczenia i posmarowania.
PS Walczę z ogrzewaniem, zapytanie w innym wątku.
Napisano 04 grudnia 2024 - 21:49
zawsze używam dorobionego kluczyka do tego - ręką nigdy nie szło
