Problem z radiem
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 04 grudnia 2024 - 20:58
Witam wszystkich.
Przestało działać radio, sęk w tym że podświetlone są wszystkie przyciski oprócz wyświetlacza. Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone. Nie wiem czy sprawdzać coś jeszcze czy radio do wymiany? Ostatnio wymieniałem łącznik stacyjki, ale wtedy radio jeszcze działało. Ktoś ma jakiś pomysły??
Napisano 04 grudnia 2024 - 21:48
Dociśnij kluczy w stacyjce i zobacz czy się zapali - sterowanie wyświetlacza jest cyfrowe po magistrali samochodu , nic do tego nie maja bezpieczniki . Albo pada w radiu przetwornica albo jest usterka łącznika stacyjki lub samej kostki ( do sprawdzenia pod dedykowanym do chryslera oprogramowaniem lub komputerem diagnostycznym )
#3 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 04 grudnia 2024 - 22:06
Czyli najszybszym sposobem jest podłączyć inne radio i sprawdzić czy działa?
Napisano 04 grudnia 2024 - 22:11
Nie - jeśli problem w stacyjce , odetnij w kostce radia przewód fioletowy z żółtym paskiem i radio powinno pracować nie zależnie od usterki instalacji stacyjki .
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 grudnia 2024 - 12:26
#5 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 07 grudnia 2024 - 12:00
Nie - jeśli problem w stacyjce , odetnij w kostce radia przewód żółty z fioletowym paskiem i radio powinno pracować nie zależnie od usterki instalacji stacyjki .
Sprawdziłem kostkę do której podłączone jest radio i nie ma tam przewodu fioletowego z żółtym paskiem, jest jednak żółto-brązowy i jest jedynym kablem który posiada kolor żółty. Czy to ten?
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 07 grudnia 2024 - 12:27
Napisano 07 grudnia 2024 - 12:27
Przejęzyczenie fioletowy z żółtym paskiem
#7 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 07 grudnia 2024 - 13:57
Kabel z kostki wyciągnięty tak żeby nie uszkodzić kontaktu. Poza tym żadnych zmian, wyświetlacz radia nadal pozostaje martwy. Chyba będzie trzeba radio wymienić.
Napisano 07 grudnia 2024 - 14:08
Radio uszkodzona przetwornica - kiedyś to naprawiałem , teraz szkoda czasu na robotę nie warta pieniędzy które kosztowała w usłudze .
#9 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 07 grudnia 2024 - 14:15
W każdym razie dzięki za pomoc. Szukam radia.
#10 andreeas7
Napisano 07 grudnia 2024 - 14:16
Jak nie znajdziesz rozsądnego - wyślij naprawie ci to
#11 Bezimienny Gość.handokan_*
Napisano 11 grudnia 2024 - 21:30
Dzięki Andrzeju za szybkie i profesjonalne usunięcie usterki, jutro radio powinno już być u mnie.
Pozdrawiam.
