Check Egine a prędkość ?
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.andyro_*
Napisano 04 kwietnia 2010 - 03:13
Przy ok. 110km/h zapala sie ta kontrolka, spada moc silnika. Po zgaszeniu silnika i ponownym starcie wszystko wraca do normy , do nastepnych 110km/h :). Czym moze być spowodowana taka reakcja, a przy okazji jestem przed zminą oleju i filtrów , gdzie polecacie zakup kompletu filtrów. Pozdrawiam
#2 Docentgood
Docentgood
  • Silnik:2.2 CRD Limit
  • Imię:Robert
Napisano 04 kwietnia 2010 - 07:28
Sprawdz przeplymomierz ktury jest zaraz za filtrem powietrza. Najprawdopodobnie on jest uszkodzony.
tylko odczyt błedów prawde powie ale podobne objawy mialem w innym wozie (bardziej losowe) i okazało sie ze padł przepływomierz, wobec braku odczytów komp przechodził w tryb awaryjny i silnik nie miał mocy. Najlepiej jak robił to w czasie wyprzedzania :)
#4 resiurc
resiurc
  • Rok Produkcji:300 C
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 04 kwietnia 2010 - 08:46
andyro, Brak odpowiedniego ciśnienia w intercolerze-na 90 % masz dziurawą rurkę .Jest temat dotyczący tej przypadłości w 2,2 crd.
#5 Bell
Bell
  • Imię:IzaBell'a
Napisano 04 kwietnia 2010 - 10:35
andyro, jeżeli masz błąd P0243 zalecam lekturę poniższego tematu. Ja miałam ten sam problem... 110 km/h :torba :torba a później wymiana rurki i śmiga jak szalony... :kciuki
http://ptclub.pl/vie...p?t=898&start=0
#6 Bezimienny Gość.andyro_*
Napisano 04 kwietnia 2010 - 17:16
Gdzie mogę zakupić taką rurke w internecie ?. Zauważyłem ostatnio po zgaszeniu silnika słyszę przez chwilkę syczenie z komory silnika. Dzieki za poradę.
#7 resiurc
resiurc
  • Silnik:3,0 CRD
  • Imię:Tomek
Napisano 04 kwietnia 2010 - 18:12
andyro, Jeśli lubisz dłubać - to sprawdź czy czasami się nie rozszczelniła -wymieniałem raz a nsp miałem tylko rozszczelnienie.Wątpliwe abyś taką ruręcję dostał w necie .Są chyba tam dwie-Bell miała pomyłkę w zakupie a dodatkowo jest troszkę do rozbierania aby się dostać-więc sądzę że lepiej udać się do mechanika.
#8 Bezimienny Gość.andyro_*
Napisano 04 kwietnia 2010 - 18:20
no tak ,ale u mnie na wsi muszę dać mechanikowi taką rurkę do ręki :), do serwisu mam 120km no i 1 dzień z głowy :), ale jeśli nie ma innej możliwości to tak trzeba zrobić.
#9 Bell
Bell
  • Imię:IzaBell'a
Napisano 04 kwietnia 2010 - 19:17
andyro, ja zamawiałam w ASO. Może się z nimi dogadaj, że Ci prześlą, tylko oczywiście musiałbyś im wcześniej za nią zapłacić.
Ponadto... lepiej zweryfikować, która rura Ci poszła. Ja wymieniałam dwie (a kupiłam trzy, bo jedna okazała się nie tą co trzeba). Koszt samych przewodów, jak mówią na nie panowie w ASO 120 zł, 420 zł oraz 640 zł. Plus wymiana... :cenzura
#10 Bezimienny Gość.andyro_*
Napisano 05 kwietnia 2010 - 03:08
Wielkie dzieki za informacje i rozjaśnienie mojego umysłu :). Pozdrawiam serdecznie.
[ Dodano: 2010-04-11, 09:19 ]
Jeszcze mam pytanko , podajcie namiar na miejsce gdzie można zakupić ową rurkę :) , dzwoniąc do serwisu w Olsztynie i Gdańsku zaczynają od 230pln. za podłaczenie do komputera a póżniej się okaże ile robota i ile części :) . W przyszłym tygodniu mechanik ma mi to sprawdzić ale chce być przygotowany i wiedzieć gdzie tej rurki szukać. A może ktoś z Was ma namiar na dobrego fachowca, który za w miarę przystępną cenę mógłby dokonać takiej naprawy.
[ Dodano: 2010-06-03, 10:30 ]
tak dziura taka ze palec mogę włozyć, wczoraj dotarła do mnie rurka, szukam fachowca do wymiany. Dziękuje za cenne wskazówki, a może ktoś z Was poleci jakiegoś mechanika, za rozsadną cenę, ja znalazłem takiego który chciał 400 za rurkę a o wymianę już nie pytałem :).
