Slaby PT 2.0 na benzynce i na LPG
16 odpowiedzi w tym temacie
#1 gery73
gery73
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Gerard
Napisano 04 August 2025 - 10:12
Tak więc jak w temacie - moj PT jest słabiutki, no nie zbiera się jak mój poprzedni i wyraźnie zamula na 4 i 5 biegu. Kupiłem go nie dawno gdzieś na jakiejś wiosce. Nie świeci się żaden check, nie ma żadnych błędów ani metoda kluczykowi ani po podłączeniu kompa. Na benzynie i na LPG jest dokładnie tak samo. Ktoś podsunie w co „młotkiem” przyłożyć w pierwszej kolejności.
#2 pawell
pawell
    Nowy użytkownik
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Pawel
Napisano 04 August 2025 - 11:34
Sprawdź stan katalizatora, przepustnicy i układu paliwowego.
Nawet bez błędów może dochodzić do utraty mocy z powodu zapchanego wydechu lub złej jakości paliwa.
Najlepiej zacząć od diagnostyki przepływu powietrza i ciśnienia paliwa.
  • pitkowechucherko lubi to
#3 gery73
gery73
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Gerard
Napisano 08 August 2025 - 18:07
Dzięki za odpowiedź.
Tak więc, dzisiaj wymieniłem świece na takie jak opisane są na wklejce pod maską - świece które wykręciłem były nie do PT - stosowane tylko do Opla. PT mocy nie odzyskał choć pracować zaczął równo i nie szarpie. Ale za to co ciekawe po wymianie świec wyświetlił się błąd P0171 czyli sada lambda. Jak to ze sobą powiązać. Dodatkowo auto dość wolno schodzi z obrotów. Może ktoś coś jeszcze podpowie?
#4 gery73
gery73
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Gerard
Napisano 09 August 2025 - 16:18
Nikt nic nie pomorze?
W każdym razie obserwacji ciąg dalszy:
Zadymiarza pokazała dwie nieszczelności jedna z korka oleju (usunięta) a druga bardzo delikatna z pod sprężyny przepustnicy - nie wiem czy tak powinno być czy nie?
Dwa komputer nadal pokazuje błąd p0171.
Trzy po podłączeniu komputera kąt otwarcia przepustnicy na biegu jałowym wacha się od 6.5 do 9 stopni.
Może ktoś coś podsunie?
Napisano 10 August 2025 - 02:25
Zostaw tę przepustnicę w spokoju i zajmij się układem składu paliwa , P0171 to błąd z sondy lambda , auto ma 24 lata tu nie ma wróżenia wszystko trzeba sprawdzać . komputer i jazda próbna z testem prac sond pod obciążeniem .
#6 gery73
gery73
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Gerard
Napisano 10 August 2025 - 09:29
Ok dziękuję sprawdzę sondy.
#7 gery73
gery73
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Gerard
Napisano 10 August 2025 - 19:35
Mała aktualizacja.
Oczywiście sady sprawdzę. Ale z nadmiaru wolnego czasu wykręciłem i wyczyściłem zawór PVC - a tu niespodzianka błąd sam zgasł i auto wyraźnie odżyło, może to nie jest demon prędkości ale spokojnie zaczął się wkręcać na wyższe obroty a do tego obroty nie schodzą powoli tylko tak jak powinno być.
Nie wiem czy ten zawór powinien być bardzo szczelny czy nie - bo jak w niego dmuchnę to małe ilości powietrza przepuszcza, ale jest o wiele lepiej.
Myślę że chyba można by go dla pewności wymienić na nowy ?
Użytkownik gery73 edytował ten post 10 August 2025 - 19:37
Napisano 10 August 2025 - 19:51
Zawór jest jednokierunkowy , sprężyna określa naprężenie i zakres pracy zaworu , wymiana zalecana co 60 tyś km , uszkodzony powoduje duże zużycie oleju i brak właściwego odpowietrzania układu korbowo/ tłokowego
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 10 August 2025 - 19:54
#9 gery73
gery73
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Gerard
Napisano 11 August 2025 - 13:52
Czyli jak puszcza nawet małe ilości powietrza to jest uszkodzony ?
#10 andreeas7
Napisano 11 August 2025 - 14:02
Zużyty , nawet nowy potrafi przepuszczać ale bardziej ważne jest utrzymywanie zakresu podciśnienia kiedy otwarty a kiedy zamknięty
#11 gery73
gery73
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Gerard
Napisano 15 August 2025 - 20:57
Załączony plik  IMG_1872.jpg   2.87 MB   4 Ilość pobrań
Oto jak działają sądy w moim PT druga nic nie koryguje. Chyba to dobry trop . Pytanie którą wymienić tą prz kolektorze czy ta przy katalizatorze
#12 andreeas7
Napisano 15 August 2025 - 21:11
przed katalizatorem ma chodzić od 0.1 - 0.9 v  za kalizatorm w granicach średniej ok 0.4-06 V
zacznij od regulacyjnej czyli pierwszej grosze z zamoenika ok 60 zł do kupna
Użytkownik andreeas7 edytował ten post 15 August 2025 - 21:12
#13 gery73
gery73
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Gerard
Napisano 15 August 2025 - 21:31
Ok dziękuję, wymienię obie bo ta druga cały czas wskazuje 0.0%
#14 gery73
gery73
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Gerard
Napisano 15 August 2025 - 22:23
Jeszcze jedno pytanie - czy obydwie sondy są takie same ?
#15 andreeas7
Napisano 16 August 2025 - 08:02
nie , każda jest inna i tez było kilka wersji w zależności od rocznika
#16 gery73
gery73
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Gerard
Napisano 16 August 2025 - 15:17
Ok sądy założone i działają, auto jedzie jak jechało - czy powinienem coś zresetować ? Błędy oczywiście wykasowane
#17 gery73
gery73
  • Silnik:2,0 M
  • Imię:Gerard
Napisano 19 August 2025 - 15:30
I nikt nic ?
