Gong
Bezimienny Gość.jerusalem_*
Napisano 07 maja 2010 - 21:06
Napisano 07 maja 2010 - 21:46
No i przy wrzuconym wstecznym gonguje.
Napisano 07 maja 2010 - 21:57
Napisano 08 maja 2010 - 12:32
U mnie ryczy, bo zazwyczaj zostawiam na wstecznym (tak jakoś...), nie zapinam pasów
Ale w powiązaniu z migającym światełkiem silnika?
Napisano 08 maja 2010 - 16:23
Napisano 10 maja 2010 - 09:51
Napisano 14 maja 2010 - 23:15
paradyz napisał
Jerusalem jak zapala sie kontrolka od silnika to metoda kluczykową błedy zobacz co to?
Metoda kluczykowa? Sorry, ale może pominąłem coś w instrukcji pobranej z tego forum. Bo ja bardziej z TYCH użyszkodników jestem. Pochylam głowę i zagłębiam się w instrukcję.
A tak swoją drogą, to na którą stronę mam szczególnie zwrócić uwagę? Znaczy w tej instrukcji
Napisano 15 maja 2010 - 00:04
Napisano 15 maja 2010 - 11:53
A "metoda kluczykowa" to nic innego jak 3-krotne, dość szybkie "włączenie i wyłączenie" auteczka (bez zapalania). Podobno ma się wtedy na zegarze głównym (tam gdzie kilometry, napis "door" jak otwarte itd.) pojawić tajemny kod (do sprawdzenia w temacie "kody błędu"). Piszę "podobno", bo ja kodu nie uświadczyłam. Z czego powinnam się chyba tylko cieszyć. Zresztą w Andrychowie (z PT-Bagheerą podpiętą pod komputer) też miałam "nic"
Napisano 16 maja 2010 - 00:51
Napisano 20 października 2015 - 10:39
Od ok 3 dni zauważyłem ze u mnie niejednokrotnie jest brak gągu ,wsiadam do samochodu przekrecam kluczyk i ...... NIC :| ..ani be ,ani , me ,ani kukuryku ,błedów ,brak silnik pali na dotyk .Nie jest to za kazdym razem po kilku jazdach i pononownym włączeniu stacyjki ,bang ,bang
nie wiecie może czym to jest spowodowane ????????????????????
Napisano 20 października 2015 - 10:44
Darek , czy przypadkiem nie jest tak, że jak uruchamiasz silnik i masz pasy zapięte to nie ma gongu, a jak uruchamiasz silnik i pasy są nie zapięte, to gong jest ?
Napisano 20 października 2015 - 10:48
[quote name='adames' timestamp='1445334258' post='245988'] Darek , czy przypadkiem nie jest tak, że jak uruchamiasz silnik i masz pasy zapięte to nie ma gongu, a jak uruchamiasz silnik i pasy są nie zapięte, to gong jest ? [/quote
nie ..pasy zapinam dopiero po ,,przywitaniu ,,sie z pituniem po prostu czasami nie odzywa sie do mnie wcale ani jedno
bang ,bang (ha ha )
Użytkownik DAREK 75 edytował ten post 20 października 2015 - 10:57
Napisano 20 października 2015 - 10:51
To widocznie pitek zmarzł w nocy i nic chce z Tobą rano gadać
Napisano 20 października 2015 - 10:54
ooooooooooo,a ja problemu szukam ,,,,masz racje
a tak serio to nie wyłączylem czegos ??? niema jakiegos nie wiem kodowania jak przy alarmie z z pilota jak ustawiasz ????
Napisano 20 października 2015 - 10:56
Jedyne co mi się kojarzy, to pojawienie się gongu przy uruchamianiu silnika bez zapiętych pasów lub przy niedomkniętych drzwiach czy klapy bagażnika.
Napisano 20 października 2015 - 11:01
po przekreceniu kluczyka jest krótki test ok 5 razy gag walnie i gitara jak masz otwarta np klape lub reczny lub cos innego bedzie co chwila bang bang ,chodzi mi o to ze nie za kazdym razem robi mi ten krótki test (5 razy gąg) do tej pory było ok
niewiem u was niema takiego cos ???
Użytkownik DAREK 75 edytował ten post 20 października 2015 - 11:02
Napisano 20 października 2015 - 11:13
Czasami tak jest że pas nie dochodzi do końca czyli nie zwinie się cały jak się wysiada z Pt. Poprostu się załamie i wtedy po ponownym przyjśćiu do Pt przekręcam kluczyk i Pt nie gonga. Pas od kierowcy musi być cały zwinięty tam jest czujnik.
Użytkownik bigmeen edytował ten post 20 października 2015 - 11:15
światła i gongi |
Techniczny podstawowy | dhmmac/Rumcia |
Czujnik drzwi i "gong - door" |
Techniczny podstawowy | WiciuW |
Gongi |
Techniczny podstawowy | Zuza |
Cichy gong w czasie jazdy |
Techniczny podstawowy | andmis |
Gong - Gdzie się znajduje? |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.fmx1_* |
