Cichy gong w czasie jazdy
Napisano 28 sierpień 2011 - 18:14
Napisano 28 sierpień 2011 - 18:18
Napisano 28 sierpień 2011 - 18:57
Gongi sa informacja o okreslonej sytuacji :
- spadek ilosci paliwa w zbiornkiu ,zaciagniety reczny ,właczone swiatła,właczony wsteczny
-co do pojedynczego gongniecia mogło by byc zwiazane ze zbiornikiem paliwa , ale seria to juz coś innego (może ci szwankuje czujnik cofania i mimo nie właczonego biegu podaje informacje do sterownika i wyzwala gong.
Napisano 28 sierpień 2011 - 19:06
Napisano 28 sierpień 2011 - 19:44
Te gągnięcia są o połowę cichsze niż normalne, pojawiły się kilka razy i w każdym przypadku po przejechaniu ponad 100km bez postoju.andmis,
Zastanawiałam się, czy może to jakiś sygnał, żeby kierowca odpoczął chwilkę
Napisano 28 sierpień 2011 - 19:46
Nie spotkałem sie z tym , aby taka informacja była w PT
Napisano 28 sierpień 2011 - 20:18
Napisano 30 sierpień 2011 - 07:58
Napisano 16 listopad 2011 - 11:59
Napisano 16 listopad 2011 - 14:35
Napisano 16 listopad 2011 - 17:31
TymonR, moze cos robi zwarcie, ktore sie robi i przestaje, moze jakas wtyczka albo kabel przetarty.
Zapewne tak, ale nie mam na razie czasu się pobawić w szukanie.
W każdym razie ten cichszy gong jako dyskretne powiadomienie o powrocie do sprawności byłby logiczny. Pitek to tajemnicze stworzenie
Napisano 16 listopad 2011 - 17:54
Po kilkukrotnym odłączeniu i podpięciu kostki, wszystko wróciło do normy. Prawdopodobnie styki były zaśniedziałe.
Napisano 05 grudzień 2011 - 18:50
Dzięki za radę. U mnie był to też zły kontakt, ale na złączu przy poduszce pasażera. Po wyczyszczeniu styków błąd zniknął. Lokalizację błędu ułatwił komunikat błędu podany przez komputer diagnostyczny ("passenger squib #1 circuit open"), tu znalazłem opis tego błędu.Sprawdź przewody pod siedzeniami. W moim autku też się co jakiś czas pojawiała kontrolka AirBag, zwłaszcza na zakrętach.
Napisano 07 grudzień 2011 - 20:41
Miałem podobne sytuacje.u mnie ukazało się że krańcówka drzwi nie łączyłą dobrze (uszkodzona plastikowa końcówka).Terż mi się wydaje, że czasami zapala się światło cofania. Nic innego nie wydaje serii gągnięć. Możliwe, że zawadnia się wtyczka na skrzyni i załącza wsteczny. Reszta gągnięć zostaje potwierdzona kontrolkami - płyn hamulcowy, ciśnienie oleju, ręczny, check engine, poduszka powietrzna itd. Ciężkie do zdiagnozowania - chyba, żeby podłączyć prowizoryczną klontrolkę wstecznego. Spotkałem się już kiedyś z takim przypadkiem, ale był przetarty przewód od czujnika. Popzdrawiam
Napisano 08 grudzień 2011 - 07:27
związane było to z hamulcami a dokładnie z ręcznym prawego tylnego koła skorodował jeden trzpień trzymający szczęki i po prostu się złamał prawdopodobnie szczęka ocierała się o bęben i nagrzewała płyn w cylinderku więc rosła obiętość płynu i z tąd gong co jakiś czas po usunięciu awarii wszystko wróciło do normy nadmieniam że metodą kluczykową nie było błędów.
Napisano 08 grudzień 2011 - 08:22
Czujnik płynu nie wyczuwa wzrostu stanu płynu tylko jego brak - sygnalizacja gongiem nie była od tej awarii
Napisano 10 grudzień 2011 - 19:52
Kilka dni temu pitolec za ,,gongał'' mi w czasie jazdy w jednej sesji chyba ze sześc razy
I okazało się, że...chciał na siebie uwage zwrocic a ja cały zapocony!
Po podłączeniu ładowarki świecą się lampy do jazdy dziennej |
Samochód gaśnie podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | Topolino |
Wczoraj i dzisiaj zgasł podczas jazdy |
Techniczny podstawowy | hirekpl97 |
w czasie jazdy |
Techniczny podstawowy | nijagi |
Pierwsze wrażenia z dłuższej jazdy moim nowym pitkiem :) |
Ogólnie | portable |
