Błędy 0171 i 0420 a w niedziele wyjazd na urlop
, 10 sie 2010 11:18
10 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 10 sierpień 2010 - 11:18
Wyskoczyły mi błędy 0171 i 0420 - pojawiają się tylko w trakcie jazdy na Lpg na benzynie wszystko ok.
Błąd 0171 juz kiedyś miałem - pomogła regulacja instalacji lpg przypuszczam ze podobnie jest i tym razem.
Jest tylko jedno ALE mam dość nietypową instalacje i na rególacje muszę jeździć 60 km do krakowa - umawiać się dużo wcześniej, przed niedzielą nie zdążę ...
Czy zrobienie trasy 2X 700km może spowodować jakieś problemy ???
Napisano 10 sierpień 2010 - 11:57
cos nie tak z mieszanka i wydajnoscia katalizatora... przy gazie to pewnie faktycznie kwestia regulacji instalacji... ale czy jechac czy nie jechac to juz pytanie do specow...
Napisano 10 sierpień 2010 - 11:59
Podobnie właśnie wydedukowałem, boje się trochę czy mi nie wypali katalizatora
Napisano 10 sierpień 2010 - 12:14
na zdrowy rozum faktycznie moze sie tam robic za wysoka temperatura... nie wiem tez co na to sonda lambda (albo sondy bo nawet nie wiem czy pt ma wiecej niz jedna), czy czasem tez nie dostanie w tylek od tego.
Napisano 11 sierpień 2010 - 08:18
Przemek błąd P0171 wyskakiwał mi kiedyś, ale po regulacjach instalacji od ponad roku go nie widziałem.
ten 2 błąd to aby nie jest problem z czujnikiem poziomu paliwa? Mnie kilka razy się pojawił kiedy przejechałem wiele km na gazie i nie ubywało mi benzyny w baku...
Napisano 11 sierpień 2010 - 09:43
Paweł, opis jest taki :
P0420 Zdolność konwertera katalitycznego do usuwania poniżej wymaganej wartości
szkodliwych składników spalin, tzw. współczynnik konwersji (blok cylindrów nr 1)
ale cholera wie, o co tak naprawę chodzi.
Napisano 20 sierpień 2010 - 17:46
Nazwa,
usunąłeś ten błąd P0171? Mi dzisiaj się taki pojawił. Jak usunąłeś to napisz co musiałeś zrobić
Napisano 23 sierpień 2010 - 22:06
Adam, kiedys tam pomogła regulacja u gazownika.
#9 Bezimienny Gość.ygrek70_*
Napisano 25 sierpień 2010 - 20:48
Mam ten sam problem P0171. Wyskoczył zaraz po zatankowaniu LPG , przypuszczam że jest to związane z jakością gazu . Błąd mówi o złej mieszance , wcześniej tankowałem na sprawdzonych stacjach i było OK, teraz na sieciowej ale jak widać nie można mieć pewności .
Napisano 21 luty 2011 - 07:57
W zeszłym tyg zamontowałem sobie LPG, 2 razy zatankowałem na BLISKIEJ i raz na innej stacji po czym wyskoczył też mi błąd p0171, pytanko czy mogę z tym błędem jeździć czy nie??? W zasadzie jest tylko błąd, a CHECK sie nie świeci.
Napisano 21 luty 2011 - 09:27
Jeśli check się nie świeci to po prostu stary błąd zakodowany w pamięci, po iluś tam uruchomieniach całkowicie zniknie. P0171 to zdaje się zbyt bogata mieszanka. Można śmiało z tym jeździć o ile nie pojawia sie notorycznie. U mnie pojawiał się zaraz po zamontowaniu gazu. Po regulacji zniknął na amen.
Błędy p1685 p1686 p1687 oraz p0420 |
Techniczny podstawowy | FAAD |
Błędy w Pitku |
Błędy P0113 , P0108, P0551P0113, P0108, P0551 |
Techniczny podstawowy | Lampistor |
PITEK 2.0 LPG - błędy i kilka pytań nowfgo użytkownika |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Leszek1983_* |
Check engine i znikające błędy |
Techniczny podstawowy | Domczi |
