kolo zapasowe/dojazdowe
21 odpowiedzi w tym temacie
#1 scoroop
scoroop
  • Silnik:2.0 Limited
Napisano 25 August 2010 - 00:01
dzisiaj zajmowalem sie wymiana wycieraczek (na legendarny motgum nota bene - wreszcie ocenie czy to mit czy prawda) i wpadlem na pomysl zeby zobaczyc co slychac u mojej opony dojazdowej. odkad kupilem auto na szczescie nie bylo potrzeby jego uzycia. polecam kazdemu zapytanie sie swojej opony nr 5 :d jak jej leci - mozna sie zdziwic. po pierwsze magiczna sruba do opuszczania koszyka z kolem piszczala jakby jej nikt nigdy nie odkrecal... polecam to zrobic i cala zabezpieczyc towotem - chodzi teraz jak zloto. druga sprawa - sprawdzcie cisnienie. ja mialem 1 bara, dopompowalem do 2 nie chcac przesadzac, ale jak wlasnie wyczytalem w instrukcji powinno byc 4,14... zwroccie na to uwage, bo moze sie to przydac. inna rzecz, mialem lekko luzny koszyk. ostatnio mechanik mi mowil, ze tylne zawieszenie gra, a jednak cos stukalo. ciekawe czy to to, bo ladnie dokrecilem do oporu :). dowiem sie jutro.
i tu mam pytanko - jedyne sruby jakie mam to te chromowane nakretki do przykrecania oryginalnych alusow chromowanych. czy tymi nakretkami da sie unieruchomic kolo dojazdowe?
pozdrawiam
#2 Kajka
Kajka
  • Imię:Katarzyna
Napisano 25 August 2010 - 07:43
scoroop, da się.
Wypróbowałam (niestety).
Byłam pierwszą osobą, która wykorzystała w moim aucie dojazdówkę (widocznie nigdy wcześniej nie było potrzeby, bo i drogi u Niemca lepsze...).
Życzę Ci, żebyś nie musiał z niej korzystać nawet przez chwilę :)
PT kiepsko z nią wygląda (zwłaszcza jak się "rozbestwiamy" i wrzucamy jakieś super-fele).
#3 szkodnikfm
szkodnikfm
  • Silnik:2.0 140KM
Napisano 26 August 2010 - 17:22
Ten patent z koszykiem to chyba najgorszy z możliwych pomysłów jaki mogli wprowadzić do PT... Miałem to cholerstwo w moim poprzednim autku, i wiem że wcale nie jest przyjemne wymienianie koła w zimie, w deszczu (miałem pecha z oponkami) i przy nie sprzyjającej aurze, zwłaszcza gdy kosz się zacina, nie chce puścić, a ty musisz leżeć jak ten debil pod autem (PT jest do tego dość niski) i mocować się z zardzewiałym badziewiem, a jak jużpo pół godzinie walki i wypryskaniu polowy puszki WD-40 - wreszcie, nareszcie - uda Ci się wyjąć wymarzoną dojazdówke i już masz odkręcać koło- to oczywiście okazuje się że nie ma ani grama powietrza- bo przecież od kupna jej nie używałeś.
Na samą myśl mnie cholera bierze... :cenzura :cenzura
#4 scoroop
scoroop
Napisano 26 August 2010 - 17:37
@szkodnikfm
wlasnie zeby uninkac takich niespodzianek jak bedzie zimno albo bede sie spieszyl wolalem rozpoznac temat. i polecam to kazdemu podobnie jak Maxym72 keidys pisal ze nalezy miec na biezaco rozpoznany temat gniazda haka holowniczego bo lubi zardzewiec i haka sie nie wkreci jak auto padnie odpukac... w obu przypadkach towot twym rpzyjacielem. swoja droga chyba bede jakis kocyk awaryjny wozil ze soba na ktorym chociaz kleknac mozna :d
@Kajka
ja mam nadzieje jej nigdy nie uzywac, ale jak to mowia "w razie niemca" lepiej byc przygotowanym ;)
#5 szkodnikfm
szkodnikfm
  • Silnik:2.0 140KM
Napisano 26 August 2010 - 19:28
Właśnie sprawdziłem swoją dojazdówkę, żeby nie być goło słownym i faktycznie proponuje zrobić to wszystkim którzy tam nie zaglądali: ciśnienie 1 atmosfera - myśle że to jednak za mało :d Producent zaleca faktycznie około 4!!!!! (ja dopompowałem do 2,2Psi i myśle że to wystarczy).
#6 tomek252
tomek252
  • Imię:Tomek
Napisano 26 August 2010 - 21:14
Na dojazdówce jest napisane ile powinno być napompowane i jest coś ponad 4 atmosfery. U mnie był laczek choć koło wyglądało na nie używane.
#7 maro20
maro20
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:marek
Napisano 26 August 2010 - 21:16
ja sie nie dotykam.ogladalem od dolu i na razie wystarczy.nie chce sobie psuc humoru do spotu w cierszewie :lol
#8 scoroop
scoroop
Napisano 27 August 2010 - 07:14
@szkodnikfm - pewnie po miescie to te 2 atmosfery stykna, pytanie co przy jezdzie do 80km/h na trasie albo jakbys sie do tych 100 rozbujal :p... ja tez napompowalem do 2 ale to z niewiedzy, przy okazji dopompuje jeszcze troche na wszelki wypadek :)
#9 artex38
artex38
  • Silnik:2.0
  • Imię:artur
Napisano 27 August 2010 - 07:17
ja tam jeszcze nie zagladalem,ale dzisaj to zrobie
mialem inna przygode,bedac w polsce w polowie sierpnia podjechalem do wulkanizatora na wymiane wetyla
facet wzial sie ostro do roboty,poczym pyta ,gdzie mam klucz do srob antyzlodziejowych hmm ,a ja blady :cenzura
przekopalem cale auto i nic! objezdzilem wszystkich oponiarzy w okolicy,zaden nie ma takiego lub podobnego klucza :sciana
do kazdego kompletu srob jest inny klucz :kawka
jeden znajomy mechanik podjal sie odkrecenia,jedyny sposob to dospawac nowa srube i odkrecac
tak ze sprawdzcie czy macie specjalny klucz, jezeli nie chcecie miec klopotow :glupek1
mial bym nie maly problem na autostradzie gdybym zlapal gume
#10 scoroop
scoroop
Napisano 27 August 2010 - 07:31
hehe dobry motyw... ja mam podobnie i musze tez temat rozkumac, aleu mnie to prostsza sprawa. otoz rozpadly mi sie dwie nakretki chromowane od oryginalnych felg na dwoch roznych kolach. zwyczajnie kapturki z nich pospadaly od zuzycia i teraz ta nakretka stalowa co jest pod spodem ma mniejsza srednice o jeden rozmar a klucz w aucie jeden... wiec musze skolowac klucz ktory da rade to odkrecic a rozmiar ma mniejszy no i kupic kilka zapasowych nakretek. pewnie uzywance na necie dopadne jakies. nowki zreszta widzialem ze chyba po 8 zlociszy sa wiec tez luz. w kazdym razie jak tego nie zrobie tez bede mial mala wtope :)
#11 Kajka
Kajka
  • Imię:Katarzyna
Napisano 27 August 2010 - 08:23
Hehe... mamy, mamy... Ale to tylko dlatego, że zakup tych śrub (z których pewnie prawdziwi złodzieje zrywają boki) podpowiedział mi przy nowych felgach forumowy kolega :)
#12 artex38
artex38
  • Silnik:2.0
  • Imię:artur
Napisano 27 August 2010 - 09:00
Kajka, teraz felg juz nie kradna :cwaniak tylko cale samochody :lol
oczywiscie nikomun tygo nie zycze :kawka
#13 Kajka
Kajka
  • Imię:Katarzyna
Napisano 27 August 2010 - 10:05
artex38, ale wiesz - chociaż taka nakrętka z kwiatuszkiem :lol i stosowne ubezpieczenie :lol - i już człowiek ma ciut większą "pewność", a co za tym idzie lepsze samopoczucie :cwaniak
#14 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 27 August 2010 - 11:37
Miśki...to dział techniczny..nie spamować!!!
#15 miecio
Napisano 27 August 2010 - 12:42
swieta racja
sprawdzic trzeba koniecznie bo nie mialem takiego problemu z zakladaniem dojazdowki
ale wiadomo kto smaruje ten jedzie!
#16 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 13 July 2020 - 06:10
Ta śruba od dojazdówki jest pod spodem?
Zastanawiam się czy nie lepiej w bagażniku mieć pełne koło w jakimś pokrowcu?!
#17 steryd
steryd
  • Silnik:1.6 m
  • Imię:maciej
Napisano 13 July 2020 - 16:43
swieta racja
jak twoja połówka, też tak optymistycznie 🤔. Proszę nie banujcie 👍
#18 Teokles
Teokles
  • Silnik:1.6 M + G
  • Imię:Patryk
Napisano 10 October 2021 - 17:34
Proszę o podpowiedź. Moja opona dojazdowe z PT miała wgniecenia z drutów na których leżała, przez co nie nadaje się do eksploatacji. Powiedźcie mi, czy muszę kupić oponę 125/70 R15 czy opona o rozmiarze 115/70 R15 się nada?
#19 WD40MAX
WD40MAX
  • Silnik:1.6 M
  • Imię:Zbyszek
Napisano 10 October 2021 - 17:39
Myślę, że taniej wyjdzie kupić całe koło dojazdowe u Bogdana lub Mateusza.
#20 andreeas7
Napisano 10 October 2021 - 22:05
dokładnie z nastawieniem u Bogdana Mosiądz   Mateusza może ponieść fantazja z ceną - ach ta młodość
