Zawór EGR w 2,4 Turbo
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.ygrek70_*
Napisano 14 września 2010 - 11:12
Może będzie ktoś wiedział czy można wyczyścić (lub zaślepić) zawór EGR. Mam na wolnych obrotach małe skoki pracy silnika. Mechanik wykluczył silniczek krokowy i cewkę. Wymianiłem niedawno świece i przewody , ale dalej jest ten sam problem. Przy przyspieszaniu jest czasem też taki mały uskok w pracy , ale może to być sprawa turbiny. hmm
Napisano 14 września 2010 - 13:32
zawsze można wyczyścić choć nie zawsze efekt jest na długo .A po zaślepieniu w PT bedziesz miał błędy na silniku - stanowczo odradzam .
#3 Bezimienny Gość.ygrek70_*
Napisano 14 września 2010 - 18:26
Ok czyszczenie , są może sprawdzone sposoby (środki) na EGR.
Napisano 14 września 2010 - 19:34
wrzucić na noc zanurzone w naftę ew. srodek do czyszczenia silników spryskać i zmyc resztki benzyną ekstrakcyjną - co najmniej dwa razy powtórzyć aby nagar się rozpuścił.a najlepsza metoda to myjka ultradzwiękowa .
#5 Bezimienny Gość.ygrek70_*
Napisano 15 września 2010 - 17:36
Ok , będę testował czyszczenie metodami proponowanymi (wydają się mniej inwazyjne). O efektach napewno opowiem. :wrrum
#6 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 17 września 2010 - 11:27
Nie likwidowal tego egr komputer bedzie ci glupial,w starszych autach mozna bylo to zrobic i nic sie niedzialo nawet lepiej chodzily niektore
P.S.
Ile koni ma twoj pitek?
#7 Bezimienny Gość.ygrek70_*
Napisano 17 września 2010 - 11:48
Fabrycznie (wg dokumentów ) 223 KM , a ile faktycznie to nie mam pojęcia ( trzeba będzie się udać kiedyś na hamownię).
#8 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 18 września 2010 - 07:30
ok,
pytam bo byly jakies takie wersje co mialy180 koni znaczek mialy z zylu 2,4T a nie 2,4GT
#9 Kostek
Kostek
  • Silnik:1,2 benzyna M
Napisano 18 września 2010 - 07:47
Ja mam taką wsersje
#10 Bezimienny Gość.ygrek70_*
Napisano 18 września 2010 - 10:21
Mój PT to wersja GT 2,4T wersja europejska , ale czym się różni od amerykańskiej ( poza anteną radiową) specjalnie nie wiem.
Z zaworem jeszcze nie walczyłem , ale wypryskałem specjalnym preparatem do styków wszystkie kostki (niestety dalej ma te same przypadłości).
Zawór w przyszłym tygodniu ( brak czasu). :wrrum
#11 olaf folaron
olaf folaron
  • Silnik:2,4 turbo
  • Imię:Olaf
Napisano 18 września 2010 - 19:01
ygrek70
A skad masz tego pitka?,kupiles w polsce czy sprowadzales byl stukniety gdzies?
[ Dodano: 2010-09-18, 20:03 ]
moze ktos wie czym sie roznia te 2,4T od 2,4GT chodzi mi glownie o silnik skad sie biora roznice w mocy,kiedys juz zadawalem to pytanie ale jakos nikt nic nie wie
#12 Kostek
Kostek
Napisano 18 września 2010 - 20:30
No Ja niestety też nie wiem dopiero jak mojego kupowałem to się dowiedziałem że jest wersja 180 KM
#13 tornado
tornado
  • Silnik:2.4T
  • Imię:Arek
Napisano 05 grudnia 2010 - 11:25
ygrek70 zrobiles porzadek z tym zaworem? Jest jaks poprawa? co z ta zadlawka? mam te same problemy!
