zestaw turbo
#1 Bezimienny Gość.magik_*
Napisano 14 wrzesień 2010 - 11:55
http://cgi.ebay.com/... ... 2eaf163a8c
Jakby tak do Pt 2,0 załozyć?
Oczywiście zrobić zwiechę, hamulce,itd. i zbudować takiego fun car'a?
Napisano 14 wrzesień 2010 - 12:53
#3 Bezimienny Gość.magik_*
Napisano 14 wrzesień 2010 - 13:19
Koszt hamulców to ok. 800-1000 zł za tarcze przód + klocki + stalowy oplot przewodów+ dobry płyn.Razem ok. 2000 zł.Zawieszenie gwintowane KONI to koszt ok. 3000zł + rozpurka zawieszenia.
Wiem,że prościej kupić 2,4 T, ten silnik da się podkręcić do 300 KM dosyć łatwo.,ale w przypadku 2,0 o ile byłaby większa frajda zrobić coś takiego.
Napisano 14 wrzesień 2010 - 13:35
Czy jak ktos uturbia samochod, to wiaze sie nieodlacznie z wchodzeniem w zakrety na pelnym gazie i dawaniu po heblach zamiast hamowania?
masz racje ze frajda by byla.. nie znam sie na tyle ale zastanawiam sie na ile wiekszym obciazeniem dla silnika byloby dodanie mu tych kilkudziesieciu koni (mysle o silniku 2,0)... dosc czestym przypadkiem sa tu pekajace glowice, padniete uszczelki itd... chociaz jasnym jest ze w przypadku fun cara trzeba placic bo o to w tej zabawie chodzi
Napisano 14 wrzesień 2010 - 13:44
A co do diesli, niestety wiekszosc smierdzi i nie wiem od czego to zalezy. Moj ma 250tys na karku i caly czas pachnie swiezoscia (tak jak nowki diesle). Podejrzewam ze smierdza te, ktorych wlasciciele zamiast wymieniac czesci typu egr czy katalizator, po prostu je wywalaja albo jakos obchodza.
#7 Bezimienny Gość.magik_*
Napisano 14 wrzesień 2010 - 13:49
Taki wózek można robić etapami i cały czas udoskonalać.W mojej głowie rodzi się taki oto plan: przy kolejnej zmianie samochodu zostawić Pitka i coś sobie działać w w/w materii.Oby tylko fundusze dopisywały w przyszłości.
Napisano 14 wrzesień 2010 - 14:54
#9 Bezimienny Gość.magik_*
Napisano 14 wrzesień 2010 - 14:58
A co tam zresztą lepiej 6.1 z 300c srt.
Napisano 14 wrzesień 2010 - 15:42
magik, jesli juz robic potworka, to wygospodarowac miejsce na 5.7 V8, taka jest moja koncepcja ;P
tak troche odbiegajac od tematu, jak z kondycja i awaryjnoscią przy tym przebiegu?
Napisano 14 wrzesień 2010 - 16:16
Dodatkowo pamietaj ze pt cruiser 2.4turbo ma turbine na wydechu - czyli dodatkowo mozna mu zalozyc drugie turbo na dolocie tak jak tutaj widac na zdjeciu z ebay.
Pamietaj jednak ze w tych zestawach nie ma samego kolektora dolotowego i wydechowego pod turbo a to przerobic lub zbudowac nowy jest sztuką.
Ja osobiscie mysle zeby zalozyc do siebie tzw supercharger - jest to lepsza opcja , nie ma turbo dziury i daje wikszą moc niz turbo a i silnik mniej wysilony i narazony na uszkodzenia.
Napisano 14 wrzesień 2010 - 20:46
Nie zrozumialem pytania w kontekscie cytatu
Napisano 22 wrzesień 2010 - 09:58
Na allegro gosciu sprzedaje silnik 2,4 turbo za 5000zl,wsadzasz go do siebie i masz turbo
Chociaz taniej by ci bylo sprzedac swojego i kupic 2,4GT
Niekombinowal bym z uturbieniem twojego 2L
Lepiej kupic jakis silnik kompletny z turbonie musi byc chryslera wazne zeby pasowal
wedlog mnie za duzo zachodu i kosztow,ale to twoja bajka
Napisano 22 wrzesień 2010 - 11:39
Napisano 22 wrzesień 2010 - 14:13
dlatego wedlug mnie to niema sensu ze wzgledu na koszta,najlepiej to by mic cos rozbitego i tylko przekladac,bo zawsze bedzie cos niepasowac albo brakowac
Wiem boprzerabialem temat na Fiacie Tempra 4na4,zawor sie urwal i do cylindra wpadl i po silniku, no i silnik trzeba bylo wymienic,kupilem taki sam od tempry 2.0l tylko bez napedu 4na4 i trzeba bylo kilka rzeczy przerabiac,dzis juz bym sie wcos takiego niebawil,wtedy zreszta tez do byla glupota trzeeba bylo to sprzedac wtakim stanie i zapomniec o temacie.
Kiedys jeszcze byl ten plus ze mechanicy jeszcze tak duzo niebrali dzis albo robisz sam takie historie,albo zlom robocizna za drogo juzjest zeby sie w takie pierdoly bawic
2.4 GT turbo 223KM |
Chrysler PT Cruiser | Susel_125 |
Pt GT 2.4 turbo na co zwrócić uwagę |
Zestaw Startowy Pt 2.4 2002 |
Techniczny podstawowy | Sebik144 |
Rozmiar spinki zabezpieczającej rura od turbo |
Techniczny podstawowy | Oskaro |
Wskaźnik doładowania Turbo boost |
Modyfikujemy | szyk60zt |
