Zamienniki starszych czesci do facelifta
29 odpowiedzi w tym temacie
#21 Bezimienny Gość.owrad_*
Napisano 29 października 2010 - 17:02
No właśnie, kopiuję i nie chcą się otwierać, spróbuję jeszcze raz teraz a jak nie pójdą to później
http://img221.images...latorstary.jpg/
Podglądam i tylko czerwony krzyżyk
trudno teraz muszę już iść, później dopracuję
#22 miecio
Napisano 29 października 2010 - 17:17
:dance
:dance
cieszy matke takie dziecie.... ;P
#23 Bezimienny Gość.owrad_*
Napisano 29 października 2010 - 17:18
tak na szybko z innego portaluhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/415cf0b160137b18.html http://www.fotosik.p...7315bd5e53.html http://www.fotosik.p...edef30025d.html
no i :cenzura coś nie trybi
może jestem na okresie próbnym :d
#24 miecio
Napisano 29 października 2010 - 17:27
hmm co nie trybi/
/ zdjecia?
proponuje www.smugmug.com
platne ale trybi.....
#25 andreeas7
Napisano 29 października 2010 - 21:54
owrad
Żeby naświetlić Ci sytuacje tak wygląda luz w CRD po montażu obudowy wentylatora od benzyny :
górne uchwyty do ucięcia nie pasują a jeden jest w miejscu zacisku węża.
boczne ścianki obudowy wentylatora pasują do chłodnicy:
górną i dolną trzeba docinać szlifierką :
górnych uchwytów nie dorabiałem - chłodnica skręcona na dwa dolne i dwa po bokach (te akurat pasowały bez przeróbki)
#26 Bezimienny Gość.owrad_*
Napisano 29 października 2010 - 22:12
Jestem już zmęczony tymi próbami wstawienia zdjątek :glupek :dance4
jutro się tym zajmę - może się uda :nie
Dzięki za tutorial pewnie będę musiał tak zrobić, a od jakiego to modelu silnka/rocznika?
:dobranoc :spioch
#27 andreeas7
Napisano 29 października 2010 - 22:31
Jeśli masz wyjscie z instalacji samochodu 3 pin to mozna zamontować taki:
Jesli masz wyjscie z instalacji samochodu 4-piny to można zamontowac taki:
oba są do wersji benzynowej i można przerobić
#28 Bezimienny Gość.owrad_*
Napisano 30 października 2010 - 15:11
Sprawdzam ten program Andrzeju,
to co zostało z wentylatora
No i chyba działa, przynajmniej na podglądzie
wielkie dzięki :jupi
[ Dodano: 2010-10-30, 16:15 ]
a tera stara chłodnica
jak widać nowa jest mniejsza (znaczy klima i intercooler)
pocieszcie mnie że wszystko będzie dobrze 8|
#29 andreeas7
Napisano 30 października 2010 - 15:33
Jak już zauważyłeś z obudowy wentylatora jest wyjście do instalacji 4 pin. - silnik natomiast 3-pin podpinany pod dodatkowa wiązkę z przekażnikami (silnik pasuje od każdego modelu PT)
Jeśli starą wiązkę ze swojego wentylatora masz sprawna , a na zdjęciu wygląda OK to wystarczy że kupisz 3-pinowy wentylator od benzyny (na stronie 4cars.pl 258zł i taniej nie kupisz) , wykorzystasz stara wiązkę i będziesz miał 100% sprawna wersje 4-pin. Sprawdż mi jeszcze jedną sprawę ile jest różnicy w cm w wielkości oryginalnej chłodnicy do tej co kupiłeś (wysokość i szerokość radiatora ) - nie ma nigdzie podanych wielkosci obudowy wentylatora po lifcie (najlepiej to zmierzyć )
#30 Bezimienny Gość.owrad_*
Napisano 30 października 2010 - 19:55
Jutro zmierzę i dam znać, a tak na oko całość wygląda tak samo tylko chłodnica klimy jest krótsza (u góry) i intercoolera (niższa) a całość po obrysie ta sama ale jutro zmierzę,
no i dzięki za namiar
[ Dodano: 2010-11-02, 00:47 ]
:siema
A oto trochę fotek i danych
szerokość i wysokość chłodnicy wody w starym i nowym jest taka sama
53 cm x 44,5 cm
dalej klima
nowa: szer. x wysok 52 cm x 32 cm
stara: szer. x wysok 53 cm x 35 cm
no i intercooler
nowy: szer. x wysok 40 cm x 12 cm
stara: szer. x wysok 46 cm x 16,5 cm
Podaję wymiary ożebrowania chłodnic bo miarkę miałem z Tesco a chłodnice mają zaokrąglone brzegi więc rzeczywisty wymiar jest raczej o jakieś 1 do 2 cm większy.
Wysokość kompletów od szczytu do szczytu kroćców w nowej 62 cm, starej 63 cm.
Dam jeszcze jedno zdjęcie otworów bocznych klimy żebyście zobaczyli różnicę w rozstawie,
W nowej jest 23 cm a w starej 18 cm , liczone od gwintu śruby do gwintu śruby
No i małe wyjaśnionko na koniec: pod pojęciem nowa występuje właściwie starsza wersja ale też do 2.2 CRD natomiast stara to ta co była w rozbitku de facto z nowszej wersji :torba
Trochę namieszałem no ale chyba zrozumieliście :cwaniak
No i pytanie - czy ta będzie pasować?, bo jak nie to :glupek1
:dobranoc
