Stukanie, stukanie, stukanie...
115 odpowiedzi w tym temacie
#1 Gapril
Gapril
  • Silnik:2.0 aut+GAZ
  • Imię:Grzegorz
Napisano 09 lutego 2011 - 19:41
Sworznie wymienione. Maglownica słyszalna chyba na kołach jednak nie jest. Niestety stukanie nie minęło! Załamka. Zaraz jak wyjechałem z garażu po wymianie miałem wrażenie że nic nie słychać. Po 100 metrach nierówności zaczęło się na nowo. Słyszę stukanie z lewej strony, jakby gdzieś wyżej, nie jest to tępy dźwięk, ale też nie dźwięczący, taki "ostry stuk" i raczej dość głośny, nawet bardzo. Mam dziwne wrażenie, że słyszę go jakby bliżej siebie, wyżej, nie w dole przy kole, chociaż to może być złudne. Co mnie zainteresowało, jak odkręcałem mocowanie przekładni od amortyzatora i zdjąłem całość, właśnie z lewej strony amortyzator dziwnie opuścił się na sprężynie o jakieś 5 cm. Nie było tego z prawej strony, po odkręceniu wszystkiego amortyzator stał na swoim miejscu. I niech mnie wezmą diabli jeśli na stacji diagnostycznej mówią że przyczyna stukania są latające luźno sworznie a po wymianie nie ma żadnej różnicy! Nie sprawdzili auta na trzepakach, może wtedy wyszłoby że amortyzator strzelony, jednak auto się nie huśta, więc powinien być sprawny w sumie.
Co należałoby sprawdzić, jak zbadać o co biega?
#2 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 09 lutego 2011 - 20:15
Na trzepaki, tylko do specjalisty a nie do dziadzia co wbija pieczątkę w dowód. U mnie podobne stuki nie do zdiagnozowania:) Znaczy byłem dziś u znajomego i zdiagnozował kilkaset PLN (konćówka drążka, łącznik stabilizatora, no i najgorsze.....przegub :(
Gapril sprawdz jeszcze górne mocowanie amorka, dokładniej łożysko. Na trzepakach Ci to wyjdzie. Poza tym łączniki stabilizatora sprawdż.
#3 Gapril
Gapril
  • Imię:Grzegorz
Napisano 09 lutego 2011 - 20:41
Dzięki, tez pomyslałem o łącznikach, bo dźwięk znajomy się wydawał... a diagności powiedzieli ze są dobre!!! Jutro jade wytrzepac sie porządnie ;)
[ Dodano: 2011-02-09, 20:45 ]
najbezpieczniej jak sie nie wie co jest to powiedziec ze trzeba wszystko wymienic...
#4 Marcel
Marcel
  • Silnik:TSI DSG
  • Imię:Wodnik Szuwarek
Napisano 09 lutego 2011 - 20:48
Wczoraj mi sie nudzilo i podjechalem do serwisu bo mi maska wchodzilw rezonans na jalowym, a oprocz tego COS stukalo z lewej strony.
Rezonans maski naprawiono szybko. Potem zaczelo sie szukanie stukania. Wymieniono laczniki stabilizatorow. Koszt 307 PLN brutto.
A nastepnie po dokladniejszych ogledzinach okazalo sie, ze mam przerdzewiale poduszki pod chlodnica. No i chlodnica sobie rytmicznie podskakuje. Poduszki zamowione, bedzie wymiana i cisza w kabinie.
To tak w ramach stukow pukow...
#5 MayheM
MayheM
  • Rok Produkcji:Brak
  • Silnik:Brak
Napisano 09 lutego 2011 - 20:57
tylko szarpaki, bujanie samochodem na boki, dotykanie kazdego elementu ukladuy jezdnego podczas szarpania - daje odpowiedzi. Czasem nie widac ze cos ma luz, a jak sie dotknie to czuc ze cos tam przeskakuje.
Obstawiam jednak laczniki stabilizatora, bo one najbardziej pracuja.
#6 Gapril
Gapril
  • Imię:Grzegorz
Napisano 09 lutego 2011 - 21:02
właśnie były szarpaki... wyszły sworznie. Mądry by się przydał :)
#7 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 09 lutego 2011 - 21:11
Gapril, :kciuki
sworznie nie sa drogie i szybko sie wymienia, pozniej obowiazkowo geometria.
#8 Bezimienny Gość.fmx1_*
Napisano 09 lutego 2011 - 21:46
Czy po wymianie sworzni? trzeba robic geometrię?
#9 paradyz
paradyz
  • Silnik:300C 3,5 A
Napisano 09 lutego 2011 - 22:03
Przy sworzniach nie robi się geometrii, końcówki drążów i owszem :)
#10 MayheM
MayheM
  • Silnik:Brak
Napisano 09 lutego 2011 - 22:05
paradyz, u mnie po wymianie sworznia trzeba bylo skorygowac kat pochylenia amortyzatora.
#11 sluna
Napisano 09 lutego 2011 - 22:12
Marcel! dokladnie mam to samo z maską wpada w dziwny rezonans hmm tylko jak sam zaczołem regulacje to pitowi dziwnie dziub się zmienił nie do poznania :lol
...a klapa dalej lata hmm
#12 Bezimienny Gość.fmx1_*
Napisano 09 lutego 2011 - 22:13
u mnie tez klapa tańcuje i drży jak głupia!
Napisano 09 lutego 2011 - 22:37
sluna,
Darek sprawdz zawiasy maski od nich sie zaczyna - na zamknietej klapie nie powinno byc luzu w pionie - jak jest minimalny to juz bedzie tancowac i przeregulowanie na zaczepie pomoże na tydzień czasu max.
#14 Gapril
Gapril
  • Imię:Grzegorz
Napisano 09 lutego 2011 - 22:47
Sworznie mam juz wymienione... stukanie pozostało ;)
Co do szybkości wymiany sworzni to bym polemizował, bo moje nie chciały wyleźć. Nie mam prasy, więc trzeba sobie było jakoś poradzić. Dla tych co nie mają sprzętu a chcieliby sami sobie wymienić sworznie to sprawę ułatwia obcięcie dołu sworznia pod wahaczem kątówką, wtedy lekko wychodzi trzpień z góry na dół i zostaje sama zapieczona tulejka w oczku wahacza. Trzeba ją brzeszczotem w dwóch przeciwległych miejscach przepiłować od środka, stuknąć dwa razy młotkiem z góry i po sprawie. Wesoło zaczyna się kiedy nowe sworznie nie chcą wejść bo są za duże :) Szlifierka i wio... masakra panowie, ale udało się bezbłędnie w 5 godzin zrobić obie strony totalnemu laikowi z mechaniki.
#15 sluna
Napisano 09 lutego 2011 - 22:55
Andrzej jak mam to rozumieć hmm
#16 andreeas7
Napisano 09 lutego 2011 - 22:58
Przód w PT jest kłopotliwy do sprawdzenia i trzeba sie przyłożyć do tego, sprawdz dokładnie :
- łaczniki stabilizatora
- koncówki drazków
- tylnia tuleja wachacza
Na którys z elementów na bank będą luzy
u mnie pukało w czasie jazdy po tarce , po asfalcie nic nie było słychać;
-uszkodzone były tuleje tylnie wachacza przedniego i jedna koncówka drazka
po 2 tys wróciło pukanie - pusciły łączniki stabilzatora i teraz jest spokój
#17 Gapril
Gapril
  • Imię:Grzegorz
Napisano 09 lutego 2011 - 23:01
Obstawiam tuleję wahacza, bo tego nie umiałem sprawdzić. Reszta wygląda nieźle.
#18 andreeas7
Napisano 09 lutego 2011 - 23:03
Gapril,
tuleje uszkodzone widac gołym okiem - nie musisz sprawdzac
#19 Gapril
Gapril
  • Imię:Grzegorz
Objawy mam takie same. I jeszcze jak się zażabkuje przy zmianie biegu to słychac małe "puk"
#20 sluna
Napisano 09 lutego 2011 - 23:07
Gapril ja u siebie hm..przypadkowo, bo na szarpakach fachowcy nie stwierdzili :glupek
podczas wymiany opon na zimowe po zdjęciu kola wahacz lekko spadł na dół, i tuleja w całej okazałości :torba naturalnie do wymiany! guma w stanie oplakanym.
