witam
czy ktos wie skad mozna wziac sygnal predkosci do nawigacji?
I jezeli jest zamontowana nawigacja becker czy ten sygnal juz moze jest na wtyczce od radia?
Sygnal predkosci do nawigacji
olaf folaron
, 14 lut 2011 17:28
6 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 14 luty 2011 - 17:28
Napisano 14 luty 2011 - 17:55
jest fabrycznie w instalacji z kostka 22 pinową ,jest uzywany np. do zdalnej regulacji głosnosci odbiornika w funkcji predkosci pojazdu koncówka nr 14.
Napisano 14 luty 2011 - 18:05
a gdzie jest ta kostka 22 pinowa
Napisano 14 luty 2011 - 18:08
Kostka radia pin nr.14 - w wersji z kostka dzielona (dwie kosci) nie jest wyprowadzony.
Napisano 14 luty 2011 - 18:35
ok
ja mam radio z nawigacja oryginalne wiec mam jedna duza wtyczke,wiec powinnien tam byc ten kabel
Napisano 14 luty 2011 - 18:37
Dokładnie tak jak piszesz.
Napisano 13 marzec 2012 - 18:41
Powracam do tematu sygnalu predkosci do nawigacji,wiec podpiolem kabel od nawigacji do kabelka od radia pin 14 kabel koloru fioletowego z zoltym paskiem.
I mam taki problem jak jade to jest ok,ale jak sie zatrzymam np. na skrzyzowaniu to wedlug sygnalu tego auto jeszcze sie przemieszcza przez jakis czas niby okolo 300m,i dopiero niby staje no i oczywiscie nawi glupieje.
Dodam ze wystepuje ten problem tylko przy nawigacji blaupunkta EX-V.
Nawigacja RB-3,radio becker tego problemu niema.
Mam EX-V Blaupunkta w autobusie,sygnal predkosci bierze z tachografu i tego problemu niema.
Wiec w czym problem?Moze nie ten Pin lub kabel w wtyczce w radiu?
Moze macie jakies pomysly?
stukanie przy duzych predkosciach - 140km/hstukanie przy duzych predkosc |
Techniczny podstawowy | ebduc |
Sensor predkosci pojazdu 1 gdzie go znajdę? |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Chrysler-PT-cruiser-2005_* |
Sygnalizacja ręcznego |
Techniczny podstawowy | Stivo |
Antena nawigacji |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.Pasio_* |
Polskie menu w nawigacji rb3nawigacja, polska, polski, becker i 2 więcej |
Techniczny podstawowy | Bezimienny Gość.majster_* |
