Przestało pitkowi działać ogrzewanie tylnej szyby. Kontrolka świeci się normalnie. Czy ktoś wie co mogło się zepsuć i jak to sprawdzić samemu zanim się pojedzie do elektryka?
Gapril
, 20 mar 2011 22:32
3 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 20 marca 2011 - 22:32
Napisano 20 marca 2011 - 23:06
Na tylnej szybie masz dwie złączki - jedną dostarczane jest napięcie - drugą masa. Ostrożnie z odłączaniem złączek od szyby aby nie urwać męskich złączek od powierzchni mszyby. Zdejmij obie i przy pomocy kontrolnej żarówki lub voltomierza sprawdź, czy po włączeniu podgrzewania żarówka się zapali. Jeśli się zapali - to wina szyby lub przejścia pomiędzy metalową męską złączką a elementem grzejnym szyby - możliwa naprawa przy pomocy lakierów elektroprzewodzących - dostępne na stacjach benzynowych. Jeśli nie zapali się - to sprawdź czego nie ma - masy czy napięcia. Jeśli masy szukaj w przewodach ewentualnie podaj inną pewną. Jeśli nie ma napięcia sprawdź bezpieczniki - zaraz powiem, które. Pozdrawiam. mt
[ Dodano: 2011-03-20, 23:10 ]
Skoro świeci się kontrolka, to znaczy, że bezpiecznik ok - pod maską w skrzynce kaseta 40 a - lusterka grzeją? Wygląda na kłopot kabelkowy pomiędzy przełącznikiem a tylną szybą lub masą a tylną szybą. Można by było sprawdzić wtyczkę przy samym przełączniku - może się przysmaliła? Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-03-20, 23:12 ]
Pomiędzy samym przełącznikiem a szybą są jeszcze dwie kostki przejściowe - pewnie w tylnej klapie i nad nogami kierowcy - przewód czarno biały. Pozdrawiam
Napisano 21 marca 2011 - 08:05
Gapril,
Zsuń gumowe osłony przewodów łączącą klapę bagażnika z nadwoziem i zobacz czy nie pękły przewody - to bardzo częsta usterka .
Napisano 21 marca 2011 - 21:10
Dziękuję, wszystko sprawdzę jak wrócę z wyjazdu za 2 tyg. i napiszę co i jak. Dodam że nie świeci mi się też tylne przeciwmgłowe, miałem sprawdzić złączkę w progu ale nie zrobiłem tego jeszcze i do tej pory nie wiem dlaczego nie działa. Zastanawiam się teraz czy przypadkiem te kable nie idą jakoś razem, nie maja wspólnej masy, złączki albo coś w tym rodzaju.
Nie działające szyby i dach |
Michałki/balwanki tylnej osi |
Techniczny podstawowy | airgaston |
Włącznik tylnej wycieraczki z podświetleniem |
Modyfikujemy | WD40MAX |
Szukam szyby czołowej![]() |
Części do PT Cruisera | Bezimienny Gość.Dawidhosse_* |
