Czujnik temperatury zewnętrznej
11 odpowiedzi w tym temacie
#1 Bezimienny Gość.trylion_*
Napisano 21 marca 2011 - 17:33
Mam taki oto problem :chory
Na wyświetlaczu koło lusterka wstecznego wyświetla mi się cały czas temperatura -6 stopni Celcjusza .sprawdzałem czujnk temp.zew. czyściłem styki itp. gdy wypinam czujnik pokazuje -45stopni,podpinam i znowu magiczne -6.sprawdziłem czujnik miernikiem i niby jest ok zmienia się rezystancja pod wpływem temperatury.Ma ktoś jakiś pomysł co jest nie tak,bo klima zamiast chłodzić włącza się na chwilę a potem grzeje.Proszę o pomoc
Napisano 21 marca 2011 - 18:10
trylion,
Co do pracy klimatyzacji masz uszkodzony 1 bieg wentylatora i na postoju tak sie bedzie działo - poprawa bedzie tylko w czasie jazdy, poszukaj na forum wszystko opisane - choćby tu : http://ptcruiserclub... ... entylatora
. Co do czujnika temperatury - trzeba podpiąc inny czujnik zewnętrzny i porównac wskazania - to że zmienia sie opornośc nie świadczy o tym czy zmienia sie w prawidłowym zakresie i nie wprowadza przekłaman na wyswietlaczu.
#3 Bezimienny Gość.trylion_*
Napisano 21 marca 2011 - 18:34
dotyczałem i z tego wynika że jak włącze klimę to ma się włączyć wentylator przy chłodnicy
czy to ma tak być?
#4 adames
Napisano 21 marca 2011 - 18:37
Tak, wentylator powinien się wtedy załączyć.
Napisano 21 marca 2011 - 18:57
trylion,
Prawie każdy przerabia temat wentylatora - to nagminna usterka spowodowana zużyciem mechanicznym silnika wentylatora .Jak już się zapewne doczytałeś w PT czy chcesz czy nie jak załączasz nawiew na szyby pracuje klima i automatycznie wentylator skracając skutecznie jego żywot.
#6 Bezimienny Gość.trylion_*
Napisano 21 marca 2011 - 18:58
lecę zaraz sprawdzić :dance
a czy samemu da się wymienić silnik wentylatora? 8|
Napisano 21 marca 2011 - 18:59
trylion,
Trochę ciasno ale do wykonania , również w postach na forum opisane jak się dobrać do tego .Jaki masz silnik ?
Do odkrecenia atrapa przednia(4 sruby) , wzmocnienie górne (6 srub) odciągasz chłodnice , odpinasz kostke wentylatora , rozkrecasz osłone wentylatora (6 srub) i wyciągasz do góry .
Ja osobiscie radziłbym ci wczesniej przed robota kupic zamiennik wentylatora koszt ok 250zł i tylko przełozyć.
#8 Bezimienny Gość.trylion_*
Napisano 21 marca 2011 - 19:11
2.0l benzynka
kupić cały wentylator za 250zł? hmm
łatwiej wymienić?
Napisano 21 marca 2011 - 19:19
Tak - sam silnik nie będzie tańszy , a do benzyny masz wszystko dostępne np: http://www.4cars.pl/... ... 5023W1.php
pozdr.Andrzej
#10 janusz
janusz
  • Na zawsze z nami
  • Silnik:2,2crd
  • Imię:janusz
Napisano 21 marca 2011 - 19:25
możesz się pobawić i wymienić szczotki pierwszego biegu pasują po małej modyfikacji ze rozrusznika cinkueczento koszt czterech szczotek 8zł. twardość podobna do oryginalnych lub zamówić u producenta w katowicach na ul dobrego urobku bodaj nr 12.
#11 andreeas7
Napisano 21 marca 2011 - 19:33
janusz,
Pod warunkiem że komutator jest nie wyrżniety , u mnie były rowki ponad dwa milimetry i nie było już co regenerować.Zresztą i tak jestem przeciwny regeneracji to tylko półśrodek , łożyska również miałem zużyte i hałasowały.Nowy to nowy .
#12 Bezimienny Gość.trylion_*
Napisano 21 marca 2011 - 20:10
:cenzura nie działa
sprawdze jeszcze przekażniki jak to nie da nic trzeba kupić i wymienić :torba
dziękuję za pomoc :piwo
