osłona silnika - czy są róznice w wersjach silnikowych ?
johnrambo
, 04 kwi 2011 20:07
9 odpowiedzi w tym temacie
Napisano 04 kwiecień 2011 - 20:07
a konkretnie od strony kierowcy brakuje mi jakiejś plastikowej osłony( taka jest po stronie pasażera- podłóżny kawałek plastiku- mniej więcej w okolicach wachacza) . chcę sobie taką kupić- ale nie wiem czy są jakieś różnice między róznymi silnikami? ja mam piękny silnik o pojemności skokowej 1600cm sześciennych.
Napisano 05 kwiecień 2011 - 15:17
silnik piekny . john rambo , bez ujmy ale czy silnik ci nie gasnie jak masz zapieta klimatyzacje i ruszasz na zielone swiatlo???
bez urazy....
a ja oslony nie mam bo mi kamol wielki pod sniegiem zniszczyl ,,, ale bede robic , 2 sztuki dla kol z klubu tez bo mu obiecalem....
bez urazy....
Napisano 05 kwiecień 2011 - 15:44
miecio,
Mieciu to zrób trzy ja też swoją zostawiłem w sniegu po zakopaniu w zeszłym roku - i ucieszyłbym sie jak bym ja miał ponownie.
Napisano 05 kwiecień 2011 - 19:47
ale plastikowa będzie ? bo na alle. jest jakaś stalowa w stylu 4x4 do pt cruisera
Napisano 05 kwiecień 2011 - 20:00
dzony rambo , jak robiona to owszem stalowa w gatunku 1h18n9... mysle ze nas przezyje... ;P
Napisano 05 kwiecień 2011 - 20:29
Miecio, co Ty taki wyważony dzisiaj jesteś nie poznaje kolegi
Napisano 05 kwiecień 2011 - 20:40
sluna, Odstresował się Miecio przez wheekend to i wyważony - luzik luzik skupienie - Pozdrawiam
Napisano 06 kwiecień 2011 - 07:27
Max, pewnie tak jam piszesz! i tu pytanie do Ciebie! jak mniemam wiekszosc takowej osłony nie ma(również zaliczam sie do grona)
Po za funkcją ochrony silnika przed hm..np. kamulcami itp. to ta osłona raczej przeszkadza mam na myśli dojście do silnika od spodu! Na ilu śrubach to ustrojstwo się trzyma? wczoraj wymieniajac olej w silniku gostek zadał mi pytanie czy jest osłona, na mu na to, a gdyby była to co? w swej szczerości odpowiedział +50pln.
Toć to napad w biały dzień! Jezeli miecio dorobi z nierdzewki np.2-3mm to za demontaż chłopina krzyknałby chyba za stówke
Napisano 06 kwiecień 2011 - 07:51
sluna,
Darek problem w dostępie do wymiany filtra oleju - pomimo że jest specjalnie zrobiona kratka - zawsze lepiej zdjąć osłonę jest więcęj miejsca czasami trzeba poluzować przewód cisnieniowy przykrecony od dołu bo przeszkadza wyjąc filtr.
Osłona skrecana na min. 9 wkretów - choć wszystkich jest bodajże 13
Wracając do tematu osłony to nie tylko ochrona skrzyni ,przegóbów i pasków ale dla diesla to podstawa - nie traci tak szybko temperatury(zwłaszcza w zimie) nas jest 7 l oleju który smaruje i chłodzi silnik.
Napisano 06 kwiecień 2011 - 15:48
no no 7,5? czy sie myle? blacha nie musi byc gruba 0.6 mm wystarczy ...a przy filtrze wystarczy zrobic klapke na 6 blachowkretach i po sprawie.... ;P
Offtopic | kade |
Plastykowa osłona progów |
Części do PT Cruisera | zero |
Dzień mężczyzny, życzenia |
Offtopic | Pt Wiola |
Uskok w środku sworznia, czy to normalne? |
